Возрождение мертвеца..
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 17 October 2023 - 11:33
Здравствуйте.  после трёхлетнего простоя запускаю М102.980 . промыл к-джет сменил масло/фильтр .Завел. при работе на холостых давление масла с 3ки в течении пары/тройки минут падает до 0.5/0.3 ..  после простоя минут 5 (двигатель ещё теплый) - завожу - опять давление 2.5 .. и в течении 2/3 минут падает до 0.3...   Просьба  высказать  пару/тройку умных мыслей.. Спасибо.
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#2 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 17 October 2023 - 11:44
Привет Всем!   Думаю нужно подкинуть,вместо датчика давления, механический манометр(желательно поверенный) и все станет понятно.
  • JH это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 October 2023 - 11:49
показометр в приборке проверил подключением компрессора  - показывает правильно... (авто -S123 c механическим манометром в приборке)
Сообщение отредактировал Ewhen: 17 October 2023 - 11:53
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 October 2023 - 13:23
попробуй  запусти на пару минут без фильтра. иногда очень быстро засоряются.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Все правильно пишут. Сначала нужно проверить показания давления без датчика (тот что под м.фильтром), подключив механический манометр. Отсюда и пляшем.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 October 2023 - 13:25
у 123 в принципе нет датчика!!!   зачем людей путать???
там всегда манометр и, к слову, достаточно точный!
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3243
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 October 2023 - 15:51
- Засралась сетка приёмной трубы масляного насоса - грязью, свернувшимся маслом и тд
- неадекватный маслофильтр (если старый ещё не выброшен, можно попробовать с ним)
- мало масла в картере мотора, а щуп показывает норму потому что туннель щупа стоит неудачно (заколочен внутрь) или щуп неродной
- непонятное масло
- плохо стекает масло в картер (засорены или перекрыты маслостоки в ГБЦ)
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 October 2023 - 17:15
- непонятное масло
как думаете, очистить сетку масляного насоса через слив получится?  поддон дюралевый ...  снимать не желаю воооппще..)))  как  там расположен заборник? кто нибудь помнит ?
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3243
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 October 2023 - 18:13
скорее всего через слив не получится. Но если срань на сетке растворимая (сгустки), то, возможно, поможет промывочное масло - слить хорошее (если оно хорошее), если старое - просто слить, залить промывочное и по инструкции. Потом залить новое масло (или слитое свежее). Если в картер добрые люди уронили тряпку и тряпку всосало в маслонасос, то тряпка не растворяется
Прежде чем это делать, лучше сперва уверенно разобраться с масляным фильтром (завести мотор со старым фильтром)
Сообщение отредактировал mrTakker: 17 October 2023 - 18:15
#10 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 October 2023 - 18:26
при запуске/промывке К-джета гонял стартером - давление накачивалось...на старом масле.. когда завёл - обнаружилось вот это "падение"...  слил старое масло выкинул фильтр(был вообще "каменный")... новый фильтр -манн .. масло правда из "светофора"...  завтра буду видимо пробовать вымывать осадок из поддона....  ещё вопрос- перепускной клапан маслонасоса может создавать такие симптомы?
Сообщение отредактировал Ewhen: 17 October 2023 - 18:30
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3243
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 October 2023 - 19:10
Ага, как то картина проясняется, скорее всего где то слиплось старое разложившееся масло.
Дело идёт к сливу нынешнего масла и покупке промывочного, далее промывочным маслом попытаться растворить накопившуюся срань.
Перепускной клапан сомнительно, он в норм состоянии закрыт, разве что если от времени
сгнила и развалилась его пружина и давление идёт через байпас... Маловероятно. В общем, промывка нужна
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 October 2023 - 07:23
Вот масло из "Светофора" без сожаления слить и залить проверенное масло из надежного магазина. Лучше после промывочного, как советуют.
#13 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 18 October 2023 - 08:56
Сливай его! Уже не ты первый был "рад" этому ,,,чудо маслу! Чтобы промыть хорошо движок, раньше всегда пользовался 50/ 50 масло с солярой...да! 10 минут на холостых, сливаешь и заливаешь свежее, помогало промыть мотор на 90%. А там смотри сам. У меня до сих пор стрелка скачет при полном прогреве как сумашедщая, но на прогретом давление не опускается ниже 1 очка., рекомендации ударом кулака по щитку - без реакции, значит со щитком все в порядке, менял датчик- не помогло, так что придерживайся рекомендаций парней.
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 October 2023 - 13:27
ой не нагоняйте жути,про "масло из светофора"! знаю кучу людей которые уже годами катаются на нем и движки нормальные.,во вторых оно там разное бывает,бренды и вязкости.,ну если вы конечно про моторное а не про сливочное или растительное)))
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 October 2023 - 21:47
Да, промывка МПА2 или МПТ думаю поможет.
Разбирается W201 2.6
#16 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 18 October 2023 - 22:12
Можно поинтересоваться "хорошим маслом" из Светофора,,,бренд?
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 October 2023 - 23:10
"Деревенская буренка" берите")
sintec universal помнится там было,вполне годное масло....
#18 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 19 October 2023 - 12:23
Нее, я больше Белорусское беру- Бярозы...да!
Не буду ни кого ссылаться, т.к. единожды брал его сам, так вот... Масло в авто имеет две важные роли, это смазка и промывка двигателя (Шел отлично отжирает мотор), так вот, после вами упомянутого Sintec и пробеге с ним в 7 т.км., двигатель внутри стал грязнее чем был, а при замене, вязкость этого чудо масло была равна вязкости воды! Может кому и нравится этот продукт, а вот Мурзику оно что то не заехало,,,,изжога у движка.
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 19 October 2023 - 13:15
https://www.drive2.r...41295732867641/
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 19 October 2023 - 13:19
хотя я не кого не в чем не убеждаю,а хотел лиж сказать,что давление у "возрождаемого" движка плохое,потому что,в него залили масло "из светофора" и быстрей его слей!-это хрень....
