Опознаём датчики
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 October 2023 - 08:11
Привет мерсобратва :-)
Имеем w124 двигатель М102.963 .Пустой как барабан, но с кондёром. 90 года.
Чёт я ваще отстал от жизни:-)
#1- 4х контактный ДТОЖ
#2- 1контактный ДТОЖ на приборку.
#3- 2контактный датчик для включения эл/магнитной муфты вентилятора.
#4- 2контактный датчик чего?
#5- штекер от чего?
Подогрев колектора впускного есть,но датчик не вижуScreenshot_20231021-110822.png
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 October 2023 - 08:34
Датчик включения подогрева впускного должен быть тут.Но я не увидел его.Может ли #5  быть штекером для этого датчика?_afW2qf04ZkFqu3LEKVj49YDDAY-1920~2.jpg
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 October 2023 - 19:21
Сын прислал видео,вместо датчика включения вентилятора,ввёрнут болт.
Заказал уже,но поставлю только в ноябре,как сын приедет.
Интересно,поможет ли.К самой пластине,провод приходит,а вот провода к датчику,я не увидел.Сын ещё внимательно посмотрит.
Посмотрел,нету.Только провод что на эл.магнитную муфту идёт.Кстати,рабочая.
Сообщение отредактировал игорёха: 21 October 2023 - 19:35
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 October 2023 - 14:28
если эбу старый то нафиг подогрев
один датчи кондейный  вентиль ,другой оснвной должен быть
вообще по фотке нахимичено
на кондей ставили 3-х контакт 1-кондей и 2-муфта и отдельно 1-приборко
Сообщение отредактировал davidson: 26 October 2023 - 14:33
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 October 2023 - 19:59
Гамарджоба, генацвале!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 05:33
Вот такой стоит ЭБУ,
Мурзик 90 года,пластина подогрева стоит и подключена.Чем холоднее становится,тем хуже на холодную работает.Запусксется
с полпинка,чёткие ровные прогревочные и вот когда через 28 сек опускает до 750,начинает сильно плавать вплоть даже глохнет.Через минуты 3 ровно начинает держать ХХ.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 05:45
Вот что пишут
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 October 2023 - 07:09
Вот что пишут
Так у тебя-то 9732
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 08:25
Так у тебя-то 9732
Они идентичные,замена завода изготовителя.
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 08:29
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 08:37
Я просто смотрю и понимаю,колхоз полнейший с датчиками.
#1-правильное подключение.
#3-у нас включает э/магнитную муфту вентилятора,но....при 60°
#2-на приборку,и она работает.
#4-х.з и что за датчик не понятный и за что отвечает.
По идеи должен стоять такой датчик,он отвечает 2 выводами за включение э/м муфты и 1 выводом для включения электровеника кондиционераScreenshot_20231027-110351.png
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 13:51
Вот для чего нужен этот датчик#4?
Показания его согласно этой таблицы.
ДТОЖ 4-х контактный под #1, понятно.Сигнал для КЕ и ЕZL.
Одноконтактный ДТОЖ под #2,понятно.Сгнал на приборку о t ОЖ.
Двухконтактный ДТОЖ под #3 не к селу,не к городу.Даёт показания для включения э/м муфты,хотя включает при 60°
#4 ваще хер поймёшь.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 14:11
Может пацан сегодня номера датчика #3 и#4  увидит.Но думаю мало что даст.
#4 как то может для кондея что то,или для ПФ.А куда ещё мозга не хватает моего.
Вместо #2 поставлю ДТОЖ что в сообщении #11.Это нормальная температура для включения э/м муфты?
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 October 2023 - 15:52
И если подключена нагревательная пластина на впуске,то значит она должна работать,так от какого датчика или от чего она должна начинать греться :mad2:
  • qwertyz это нравится
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 October 2023 - 20:00
Датчик обогрева ставится на помпу .
A0065459024
Он одноконтактный
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 October 2023 - 20:10
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 October 2023 - 20:12
Под номером 26 .
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 October 2023 - 20:13
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 October 2023 - 07:53
Жень благодарю,я в курсе где он должен стоять.
Почему у нас нету его и провода нет.
Вчера пацан снова жалился,даже педалью трудно удержать раскачку оборотов на холодную.Потом заглушил,снова завёл и ровные обороты.И потом хоть тысячу раз заводи,глуши холодный двигатель, будут чёткие прогревочные и ХХ.Прям полтергейст,и не знаю что за хрень.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2023 - 17:16
Пластина подогрева запитана через силовое реле . Если нет его - коса стоит бесподогревная . Внедрите эбу под стать косе и будет вам счастье .
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 October 2023 - 17:03
Да пацан всё сфоткать не может,второй день вьюжит в Екатеринбурге.
Но провод подключен к прогревочной пластине,значит где то должен быть и провод к датчику,которого тоже нет :-).Машина битая в морду была ,вот может и сделал с применением нетрадиционных материалов и методови.
Не могу догнать,для чего датчик #4
#20 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 299
Отправлено 29 October 2023 - 17:45
Вечер добрый! Прошу пощения что влезаю в вашу беседу. Если не ошибаюсь разъём № пять это соединение идёт от эл.муфты и к датчику охлаждающей жидкости 2- УХ контактному. Помоему так.
