Течь антифриза 190E W201 (бензин 4ц) 1993 г.в.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 October 2023 - 17:21
При температуре двигателя больше 90 градусов выдавливает антифриз из-под крышки радиатора. Можно снять крышку и есть ли там какие-то шланги, которые могут течь? В инструкции радиатор снимают полностью с крышкой :(
Когда проверяли, машина стояла под наклоном в эту сторону. На второй стороне тоже был подтёк. То есть течет где-то под крышкой. На ходу видимо текло на вентилятор и он разбрасывал по всему подкапоту.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2023 - 19:19
проверить посадку шланга с другой стороны
скорее всего замена радиатора
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 24 October 2023 - 23:07
А откуда на 201 кузове крышка на радиаторе?? :confused:
  • Stan1971 это нравится
т. +7 921 340 83 8 три.
#4 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2023 - 01:50
На 6-цилиндровом нет крышки. На 4-цилиндровом есть.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 October 2023 - 13:50
Ром. ну человек немного не правидьно выразился... не крышка, а верхний бачок... не все же техническое образование получали... :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2023 - 23:47
Как-будто нормально всё, чисто, но снизу потёк антифриза, видно на фото, только там. Не однозначно, что это из шланга. С другой стороны патрубка был антифриз по кругу, потом он засох и превратился в бяку, как на фото. Подзатянул оба хомута, не сильно затянуты были
#7 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2023 - 23:48
После затяжки не заводил - завтра попробую.
#8 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2023 - 23:51
Спасибо за ликбез.
Нашел, как чел реально разобрал радиатор:
https://www.drive2.ru/l/10186658/
#9 ОФФЛАЙН   Stan1971
Stan1971
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 October 2023 - 00:08
Какой номер у пластиковой заглушки радиатора со стороны водителя? Со стороны пассажира нашел.
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 26 October 2023 - 10:44
Доброго дня.
A 201 505 12 88 правая.
A 201 505 08 88 левая.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 October 2023 - 00:55
опресовка системы охлаждения даст точный ответ откуда течет
89OЗ7O8Ч2ОО
