W124 установка дополнительной помпы печки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 30 October 2023 - 15:44
Доброго времени суток, W124 1987 года, M102
WDB1240201A587107
Задался вопросом установки доп насоса на печку, провод с фишкой для неё за расширтельным бачком нашёл. Читал, что ещё сам блок печки  крутилками должен быть подходящий, как понять подходит или нет? Просто не хочется впустую деньги на помпу тратить, если не заработает.
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 30 October 2023 - 16:38
Цель установки доппомпы какая?Если для того что бы теплее было зимой-эфект будет,если для того что бы климат работал-нужно смотреть стоят ли в коробе печки датчики температуры.На клапанах печки есть фишка ?
Сообщение отредактировал мамоныч: 30 October 2023 - 16:40
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 October 2023 - 17:01
Цель установки- чтобы было теплее зимой, на клапанах печки фишка есть только на сами клапана, просто не доконца понял что имеете ввиду
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 30 October 2023 - 18:49
еще момент:
на плате крутилок, скорее всего, отсутствует транзистор, управляющий доппомпой
#5 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 October 2023 - 20:13
еще момент:
А как понять та плата или нет? Может есть фото правильной платы чтобы я сравнил со своей?
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 30 October 2023 - 20:32
на плате с поддержкой допнасоса запаяны 3 транзистора - под клапана и насос
на плате без поддержки допнасоса запяяны только 2 транзистора под клапана
#7 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 October 2023 - 21:39
Спасибо! Посмотрю у себя там будет видно
#8 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 31 October 2023 - 04:06
Ещё такой вопрос, если придётся покупать новый блок под насос, как можно определить нужный? Просто вряд-ли продавце разрешит блок разобрать, вот и хочу узнать, они сразу под насос ставились с какого то года? Или может есть артикул?
#9 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 06 November 2023 - 08:26
Мне человек говорил что подойдёт любой от безкондейной.Если не найдешь,можешь напрямую допнасос на зиму записывать,а летом отключать.
#10 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 06 November 2023 - 08:55
Если вы хотите что бы у вас полноценно работал климат, нужно проверять есть ли датчики в коробе печки,в плафоне освещения,есть ли вентилятор под бардачком .Если просто для тепла-поставьте допнасос на постояннку и сделайте фишку,летом отключите
Сообщение отредактировал мамоныч: 10 November 2023 - 17:39
#11 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 November 2023 - 20:45
Попробовал сегодня подключить насос от фишки, не работает.
Мультиметром потыкал в фишку, плюс 14 вольт, а минуса вообще нет ни в какую, так и должно быть или где то обрыв или не тот блок печки?
Сообщение отредактировал Юный Мерсовод: 10 November 2023 - 20:46
#12 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 November 2023 - 00:06
именно так
подключение на массу (минус) делает электронный ключ на плате блока
#13 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 November 2023 - 11:40
именно так
Всё понял, спасибо
Поищу подходящий, он вроде просто меняется
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 November 2023 - 12:00
отдай свой нормальному электронщику
он запаяет на плату недостающие компоненты
#15 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 November 2023 - 15:27
Поставил другой блок печки, всё заработало
