Привода задние. Как узнать какие для твоего W124.
Отправлено 17 October 2023 - 14:18
Отправлено 18 October 2023 - 20:24
для идентификации приводов надо знать всего два параметра - расстояние в мм между пыльниками и диаметр внутренней гранаты.
если машина с ASD, то расстояние между пыльниками будет 26.5 или 27см. а граната 100 или 110мм.
надо залезть под машину и измерить.
любой грамотный продавец б\у деталей это знает.
Каждая деталь у Мерса имеет свой номер!
Номер детали определяется по программе ЕРС по WIN автомобиля!
Миш. а где на новом приводе выбит номер? ![]()
Отправлено 19 October 2023 - 15:12
А если, допустим мой размер гранаты 100мм, и я приобрету полуось с гранатой размером в 110мм, встанет ли всё как подобает? Или у них так же конструктив отличается?для идентификации приводов надо знать всего два параметра - расстояние в мм между пыльниками и диаметр внутренней гранаты.
Отправлено 19 October 2023 - 18:00
вот если у тебя машина бензиновая, а ты её дизелем заправишь, она поедет???
ну нафига глупые вопросы...
ответил же предельно ясно...
Отправлено 01 November 2023 - 12:10
Воспользуюсь темкой, чтобы не плодить.
Господа, не подскажете, как поменять пыльники на ШРУСе? Уже потресканые. Пока силиконом их замазал, но это ненаджолго) Посмотрел видео, там кто-то открутил пару болтов, потом "монтаж" и все снято. А где-то ШРУСы сбивают кувалдой... мама дорогая... куча шариков россыпью по гаражу)
В итоге, можно беспроблемно поменять пыльники? Без кувалды?)
Отправлено 02 November 2023 - 20:42
снимаешь привод в сборе.
снимаешь внутренний ШРУС
снимаешь оба пыльника
надеваешь на палку оба новых пыльника
ставишь внутреннюю гранату
ставишь привода на машину.
тезисно так.
кувалда не нужна...
Отправлено 02 November 2023 - 20:49
Спасибо. Поищу, как снимать внутренний шрус.
Вопрос - какая хорошая смазка для ШРУСов?
Сообщение отредактировал GOD: 03 November 2023 - 14:51
Отправлено 03 November 2023 - 14:54
Господа, подскажите номера пыльников, пожалуйста, их что-то очень много на выбор)
(И, хорошую смазку для ШРУСов))
Мне, почему-то выдает программа A2023570091 - 4 одинаковых пыльника. Но там же и написано, что это для авт. трансмиссии (с блокировкой дифференциала). У меня нет блокировки.
Сделал запрос по VIN в Екзисте, тоже этот номер дали... Где правда?)
Сообщение отредактировал GOD: 03 November 2023 - 22:09
Отправлено 14 November 2023 - 18:08
В общем, разобрал, собрал, привод не снимал, открутил только внутренний, снял его. Снялся без проблем, два пыльника стянул, новые одел. Дольше всего чистил головки болтов и мыл ШРУС. Никакие шарики не высыпались, кувалда не пригодилась ![]()
Внешние пыльники оказались оригинальными, со звёздами. Заказал по этим номерам новые пыльники. По ВИНу не бились. Оказались самые дорогие).
Жду, когда приедут хомуты, задержали в доставке. Долго всё к нам идёт...
Вот, нашел хомуты, говорят очень хорошие, толщина 0,8 мм!
Кому надо - делюсь. ХомутПроф (АНАЛОГ OETIKER) 2550 и 50120. Маленький и большой. Цена радует 80 и 100 руб.
На всякий случай уточню - установка ШРУС на вал не имеет же значения как повернут? Он не центруется как кардан? Снимал, метки не поставил, сейчас думаю - может зря?
- JH это нравится
Отправлено 15 November 2023 - 14:43
не центрируется
- GOD это нравится
Отправлено 18 November 2023 - 12:35
Кому интересно - сделал фотки хомутов ХомутПроф.
Ширина 7 мм, толщина 0,8 мм, даже немного больше.
Пока делал одно, поменял резиночки в блоке клапанов печки, фирма на пакетике. Пол-года назад ставил, не помню какие брал, резинки все вспучились... надеюсь эти будут хоршие)
Хомуты оделись хорошо, про одевание хомутов на внешние стороны внешних пыльников промолчу, это тихий ужас. Хомуты жесткие, дотянуться тяжело....
Зажимал спец инструментом)). Сделал вывод, сейчас бы я попробовал найти действительно спец инструмент, т. к. клещи зажимают не очень. А спец инструмент прижимает образующееся кольцо, что не дает хомуту разжаться. Надежда на то, что это колечко хомута из металла 0,8 мм само не растянется). Лишний хвост потом откусил, хомут дожал до соприкосновения двух половинок.
Сообщение отредактировал GOD: 18 November 2023 - 12:45
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
