Проблема с K-jet на m102.980. Помогите советом.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 31 October 2023 - 20:25
    Что имеем
 MB w123 230E 1982 г.в.  m102.980 K-Jet.
 Очень вялый во всем диапазоне. Расход около 11л  50/50. Хреновый холодный запуск. Можно ехать только после 50+ градусов ОЖ. При меньшей температуре нажатие на газ - троит и глохнет.
Дозатор перебран помыт, почищен, собран. Налив ХХ ровный. Лопата в пол 205/205/205/200 за минуту.
Системное давление 5,3 без шайб в РСД. (С шайбой 5,9-6,0)
По РУД
065
Почищен, помыт, комплектен. Собран правильно.
Упр. Давление со снятой пластиной - 3,8  (пятак забит вровень с корпусом)
Упр. Давление с одетой пластиной   - 3,7  (пытаюсь снизить до 1,0-1,5 забиваю шток, он утапливается визуально, но давление падает только до 3,6!!!)
Смесь на холодном естественно бедная. Прогреется - норм. Выставлял по тормозу винтом СО.
Бензонасос, фильтр, форсунки, б-провода, свечи - новое.
Помогите плз. Вынес весь мозг. 3 месяца не отхожу от него..
#2 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 31 October 2023 - 21:36
 Холодный запуск это пусковая форсунка,(надо смесь обогатить),у меня М-110, при не исправном стартёре была большая просадка по напряжению,кинул 12 вольт с аккумулятора, запустился с пол оборота. На пусковой какое напряжение при включении зажигания? при подаче 12 вольт с аккумулятора слышно щелчок в форсунке?
#3 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 31 October 2023 - 21:49
Я почему-то был уверен, что ПФ работает от -5 и ниже. Поэтому не смотрел в эту сторону. Сейчас +15.
Да и к холодному давлению РУДа, ПФ не причем ведь.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 November 2023 - 12:06
если бы РУД был собран правильно, то таких проблем небыло бы.
на холодную давление должно быть меньше 1 бар. в идеале 0.5. и плавно расти до 3.4-3.6.
#5 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 01 November 2023 - 17:06
РУД собран верно это точно. Не первый раз замужем, как говорится )).
Есть два других РУД - ведут себя также.
Может происходить такая бяка из=за высокого системного?
Только что завел мотор, системное - 6,2
Заглушил, открутил обратку с дозатора, прикрутил шланг на хомут и в горловину бака другой конец. Системное - 4,1.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 November 2023 - 19:22
Думаю от системного не зависит.
Выставлял у себя до 5.8,Управляющее не менялось.
Как правильно заметили,что то с РУДом.Чудес не бывает.Был такой РУД,забито фигнё всякой было пространство под пластиной( если ты в теме то понимаешь это то что на 4 винтиках держится на пятаке)Пропускная способность уменьшилась и вот оно не регулируется штоком,постоянно повышение управляющее.Ну про сетку не спрашиваю,это самое первое из за чего повышенно управляющее.
Ну или обратка забита
#7 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 01 November 2023 - 19:52
РУД чистый. Сеток давно уже нет. Колечко уплотнительное под мембраной в идеале. Винты затягиваю всегда с одним усилием.
Вот и я тоже сижу думаю про обратку...
Если обратка от дозатора идет ч/з магистраль и к штуцеру бака - СД=6,2 (без шайб в РСД)
Если обратка от дозатора идет ч/з шланг и в горловину бака       - СД=4,1 (без шайб в РСД)
Это нормально? 2 килограмма разницы?
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 November 2023 - 05:15
Нет конечно.
Разницы практически ни какой не должно быть
#9 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 02 November 2023 - 09:37
Проверил работу РУДа, когда накинута обратка в горловину бака. Все начало работать адекватно.
Тогда такой вопрос. Как можно почистить бак не разрезая?
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 02 November 2023 - 12:46
Как любую кастрюлю или бак. Лимонной кислотой (кипяток и оставить на 10-12 часов остывать), уксусной кислотой. Ржавчину можно удалить всю. Другой вопрос, насколько долго этого хватит.
#11 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 02 November 2023 - 17:53
Получается лучше заменить?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 November 2023 - 18:12
А почему решил что именно бак?
Может трубопровод где-то подогнуло,заплющело,или если есть резиновый шланг и он раслоился
#13 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 02 November 2023 - 18:29
А я снял магистраль со штуцера бака и продлил ее до горловины. Давление 4.1
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2023 - 20:37
никак!
но убей, не понимаю, чем и как можно забить бак или обратку...)))
#15 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 02 November 2023 - 21:35
никак!
Я туда не мусорил.
Но факт имеет место быть. Может диверсия ... ))
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 November 2023 - 18:37
Я туда не мусорил.
Баку любому  от 123, 40-50 лет. Если взять любой снятый, который хотя бы годик пролежал и даже был заткнут,  он будет все равно будет ржавый, конденсат никто не отменял. Так что, мыть, продувать и по возможности, если не ездит машина зимой, держать ее максимально заправленной. С кислотными растворами тоже нужно не переусердствовать (по времени). Другие варианты или новый покупать или варить аналог из нержавейки.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 November 2023 - 18:38
#17 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 04 November 2023 - 21:37
У меня Гелик 1982г. купил в 1997г. открутил пробку N92,всё чисто,пять лет проездил,чисто,десять лет проехал,всё чисто.Бак стальной.Может у меня всю срачь из бака бензонасос  перерабатывает и гонет в фильтр?  За 26 лет эксплуатации автомобиля поменял три бензонасоса.  Я не знаю что надо налить в бак что бы всё забилось грязью.
Сообщение отредактировал W460: 04 November 2023 - 21:41
