Какие патрубки нужно заглушить при отводе газов со штуцера сапуна в атмосферу?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 02 November 2023 - 23:44
Получается патрубок на три отверстия от сапуна до воздушного фильтра становится не нужным? Глушим коротыш от тройника где регулятор ХХ и глушим штуцер снизу воздушного фильтра?
Задолбало чистить воздушное хозяйство ))
Сообщение отредактировал denistemenko: 02 November 2023 - 23:48
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2023 - 04:53
Понял только одно,ты хочешь шланг под машину выкинуть,как на советском автопроме:-)
Черевато осенью,зимой и весной.Замёрзнет шланг на конце и как даванёт с всех щелей двигатель.Газам то некуда будет выходить:-)
#3 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 03 November 2023 - 16:47
Понял только одно,ты хочешь шланг под машину выкинуть,как на советском автопроме :)
Черевато осенью,зимой и весной.Замёрзнет шланг на конце и как даванёт с всех щелей двигатель.Газам то некуда будет выходить :)
Думаешь замерзнет? А чему там мерзнуть?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2023 - 20:14
Знаешь,объяснять долго( горячи е газы,конденсат,мороз и т.д)
Ни кто тебе это не запрещает,но это не правильно.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 03 November 2023 - 20:15
Поверь,я с 1985 года профессионально работаю водителем.
#6 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 03 November 2023 - 20:45
Да я же не спорю. Спрашиваю просто.
А если вывести в район выпускного коллектора? Или где=то ниже по выхлопу?
#7 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 November 2023 - 21:23
Ёршик от Ваз.
Сообщение отредактировал W460: 03 November 2023 - 21:29
#8 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 November 2023 - 21:26
 Поставь ёршик ,ВАЗ классика установлен в шланге картерных газов.
Сообщение отредактировал W460: 03 November 2023 - 21:28
#9 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 November 2023 - 21:43
 Если движок боле-менее ещё живой. Я бы почистил систему вентиляции картерных газов.
#10 ОФФЛАЙН   denistemenko
denistemenko
  • Cообщений: 12
    w123
Отправлено 03 November 2023 - 23:29
С ершиком это идея. Спасибо, попробую. Я так понимаю вставлять его в низ воздушной кастрюли? Чтобы масло стекало по патрубку обратно в сапун?
Мотор живее всех живых тьфу-тьфу. Смущает единственный момент - иногда под маслозаливной горловиной собирается масло и в желобке сточном его видно немного иногда. Такого не должно быть? Может крышка уже плохая? Тогда зачем там сточный желобок? ))
По поводу чистки системы картерных газов. Для этого нужно снимать крышку ГБЦ?
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 04 November 2023 - 08:26
Протри крышку, резинку, горловину, закрути по новой. У меня так иногда тоже бывает раз из 10-ти - протекает, помогает хорошо протереть резинку.)) Хотя, надо крышку поменять. Оригинал сломался, взял какую-то, какая была в наличии и через год начались потёки. Попробуй усики подогнуть немного, тоже помогает. До упора их гнул, с двух сторон одновременно (это один длинный стержень).
Желобок, чтобы масло не текло по двигателю, когда тебе воронку брать лень, а руки дрожат)).
