Спидометр завышает реальную скорость
W124 Трансмиссия
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 04 November 2023 - 14:24
Есть проблема. Мерседес 124 2,5дизель, акпп 4 ступени, редуктор 3,46 (проверяли по вину такой и должен быть), спидометр родной (проверяли так же по вину), завышает сильно, примерно 15-20 км скорость и соответственно занижает пробег примерно на 18-20% от реального.
Обороты по тахометру высокие, если на спидометре 100, реально 84, обороты около 2800.
Что смотреть, может быть вариант, что заменили главную пару на другую, а корпус остался старый либо может заменили акпп.
Как проверить редуктор не разбирая его либо только разборка покажет, что там стоит.
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 November 2023 - 16:20
Могли спидометр заменить или редуктор. Коробка не при чем.
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 November 2023 - 17:28
колеса штатные?размерность шин по заводу?
#4 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 04 November 2023 - 18:41
Спидометр по вину соответствует тому, что должен. Редуктор по маркировке на корпусе  тоже по вину соответствует.
Сообщение отредактировал Euka: 04 November 2023 - 18:42
#5 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 04 November 2023 - 18:43
заводские (195/655/15), но и что бы была погрешность в 20% нужно наверное R22 поставить...
#6 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 04 November 2023 - 18:49
Возможно снимали стрелку и не правильно одели. Там риски есть на циферблате на них ориентируешь надеваешь,а потом заводишь за ограничитель стрелки .
#7 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 04 November 2023 - 19:03
а показания пробега???
#8 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 04 November 2023 - 19:10
Ну если одометр не совпадает,значит что то не родное все таки
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 November 2023 - 19:55
а вы уверены , что коробка родная?
знакомый ставил коробку от сиеры на транзита . брал её у него. симптомы такие же. врал спидометр км. на 20. пробег не сравнивал. к слову за год он 2 коробки  изъездил. жадность мол сиеровская раза в 3-4 дешевле.
возможно и у вас такое,
но возможен и привод тросика на коробке не тот. в транзите они разного цвета с разными передаточными числами.
#10 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 05 November 2023 - 09:55
Остается либо вскрывать редуктор и смотреть какая там стоит пара или коробка...
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 November 2023 - 11:38
 У всех АКПП четвёртой серии передаточные одинаковые. У третьей серии передаточные другие но тоже на всех коробках третьей серии они одинаковые.
У меня АКПП 722.414, редуктор 3,07, шины 205/50/r16 (по заводу должны быть 185/65/r15), при 100 км/ч на тахометре примерно  3000  об/мин на 4-ой передаче .
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 05 November 2023 - 22:16
можно продолжу ваши мысли
если передаточные числа одинаковы , а разница в редукторах главной передачи, то и шестерни привода спидометра должны быть разными.
и интересно получается я могу поставить любую коробку одной серии лишь бы по бублику и  колоколу совпали и в путь.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 November 2023 - 11:51
 Они все совпадают по бублику и колоколу, даже шестую серию можно поставить bolt-on, всё подойдёт как с завода. Это фишка мерседеса.
Шестерни спидометра в АКПП у всех коробок одинаковы, т.к. спидометр по сути измеряет скорость вращения кардана, а т.к. передаточные всех коробок одной серии одинаковы, то и шестерни привода трроса спидометра - тоже.  Отличаются только спидометры и главные пары. На спидометрах разное передаточное в одометре  и разные шкалы самого спидометра.
#14 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 November 2023 - 17:25
получил нужную мне информацию,  спасибо.
в инете пишут про 3-4 серию отличие только по мозгам и количеству дисков.вопрос зачем же создали столько модификаций?
по теме - было сказано про симптомы,но не сказано как  они проявились. или были изначально(при покупке авто)
и если так , возможно  что то было заменено не узлом, деталями.
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 November 2023 - 18:05
 В разделе "файлы" лежит книга по АКПП, там на странице 8 в таблице указаны передаточные третьей и четвёртой серий, они отличаются.
#16 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 November 2023 - 18:32
извиняюсь за флуд в чужой теме, мне интересны 0,1 и 6 серии. кои стоят(ли) на моих авто. 3 и 4 не актуальны. 0 пока в идеале. чего не скажешь про 6 пробег около 470 тысяч и масло было заводское. до моего вмешательства , но это когда займусь сим агрегатом выложу в лирике.
#17 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 07 November 2023 - 19:19
Машину недавно купил.
Изначально машина была в Германии в качестве скорой помощи, потом передали как гуманитарную помощь в МЧС, а уже из МЧС я ее и забрал.
После МЧС выкинул весь салон, так как провоняли и прокурили напрочь, по кузову есть дырки, но не критичные, больше проблем от того, что мчсовцы все крутили черными саморезами.
Сейчас восстанавливаю салон, переделываю немного электрику и т.д.
Вот столкнулся с проблемой со спидометром и одометром. Что в машине делали ранее неизвестно.
Но много деталей еще оригинальные мерседес.
#18 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 November 2023 - 20:43
я как вы поняли не ремонтник.
а потому скажу как  делал бы сам
1 посмотрел бы номер коробки
если верить интернету отличие в управлении коробкой и количеством фрикционов.
возможно неправильное переключение или пробуксовка коробки.
вопрос вы с этой трансмиссией  имели дело?
пробуксовка может быть и по причине износа, малого уровня масла , низкого давления масла...
2 проверил передаточное число моста, для успокоения.
и
3 спидометр вряд ли но первое посмотрел лазили в него
и если с первыми двумя пунктами все хорошо то проверил  бы привод .
#19 ОФФЛАЙН   Euka
Euka
  • Cообщений: 9
    MB W124 ACA
Отправлено 15 November 2023 - 22:28
Как проверить передаточное число редуктора не разбирая его?
#20 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 November 2023 - 09:51
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
