Бежит печка
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 November 2023 - 22:27
Решил заменить отопитель салона(Радиатор)
Заказал новый нисенс, с фирмой знаком так как уже покупал радиатор охлаждения этой фирмы и езжу нормально все.пришёл отопитель начал разбирать все, достали корпус открутили.верзнюю часть р поняли что радиатор пришел не тот! У меня 2 трубки сверху одна снизу у нового же все 3 наверху! Что делать?! новый было ждать долго а аренда помещения была только на 2 дня.Начал искать радиатор на авито и к удивлению нашёл в наличии у себя в городе звоним едем забираем.Новый радиатор оказался уже фирмы термал!про него тоже читал, отзывы так себе были, но по цене обошёлся как нисенс к тому же удивило что в комплекте с отопителем положили 3 уплотнильных колечка и 3 прижимные пластины с болтиками и гайками. У нисенса же был только отопитель. Подумал что ну хорошо может и не так все плохо поменяли значит мы отопитель и я радостный поехал домой уже в тёплый машине но когда машина окончательно прогрелась я охренел от того что включилась опция хамам и из воздуходувов пошёл пар!!! Ну все подумал я потёк новый радиатор,проходит неделя я снова разбираю достаю корпус вынимаю отопитель и вижу что бежало с соединения нижней трубки меняю колечки снова проверяю протягиваю ставлю на машину,только отопитель устанавливаю без корпуса что бы проверить не бежит ли он вновь. залил фриз запустилпрогрел машину все хорошо не чего не бежит радостный ставлю уже все на место собираю торпеду и радостный еду домой.но по пути домой вновь замечаю знакомый запах и вижу как начинают потеть окна,товарищ успокоил сказав что это остатки фриза испоряются на отопителе так как мы его не помыли после того как он потёк. И вот спустя 3 дня в машине асе так же потеют окна и запах фриза решил глянуть уровень фриза и пошёл снимать все 3 раз. и я уверен что опять потеко соединения какой то трубки так вот подскажите как быть мне что я делаю не так,может быть стоит другой радиатор заказать?или как.по другому решить мою проблему ??
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 22 November 2023 - 12:25
Я колечки ещё и герметиком мазал,что бы наверняка.Радик перед установкой проверяли?"Новое" не гарантирует исправное.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 November 2023 - 19:18
термаль течёт. всё верно. тоже прошлой зимой на эти грабли наступал. поставил Ниссенс и всё прошло.
#4 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 November 2023 - 19:53
А перед установкой дунуть два очка и утопить вводу для проверки время есть ?
  • мамоныч это нравится
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 November 2023 - 19:55
Сом радиатор редко по завальцевке пропускает , можно нежно дожать , колечки чаще , подобрать потолще и с хорошим герметиком поставить , проверить и быть счастливым
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 November 2023 - 19:57
И ненадо дублировать , достаточно одной темы
89032178566
#7 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 November 2023 - 20:08
Я не знаю как это получилось,спасибо за ответ ,простите я не знаю как так вышло
#8 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 November 2023 - 20:10
Всё же сименс заказать ?
#9 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 November 2023 - 20:12
Герметик посоветуете ? Когда 2 раз ставил установил отопитель без корпуса прогрел убедился что не бежит но как все собрал он чума все таки даванул из соеденение трубок
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 23 November 2023 - 21:04
Виктор ренз пока не подводил , проверьте воздухом , должен держать 2 атмосферы
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 November 2023 - 13:50
Вобщем сам отопитель бежит по шву сегодня ездил проверять все
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 25 November 2023 - 09:28
Вот и момент истины
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 27 November 2023 - 20:28
Разобрал родную ну и засрана она вы посмотрите на эту жижу на каком же говне он ездил
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 28 November 2023 - 06:35
а антифриз красный залит? 12тый?
#15 ОФФЛАЙН   Эмиль74
Эмиль74
  • Cообщений: 94
Отправлено 28 November 2023 - 08:48
Красный по номеру наверно 12,что до меня лил прошлый хоз я не в курсе,машину когда брал печка уже не грела
#16 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 28 November 2023 - 19:11
После замены радиатора печки. Советую такой антифриз не заливать.!!! Красный!! Есть вин авто и модификации антифриза применимые для вашего авто.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 November 2023 - 20:12
Миллионстотыщпервый раз эта тема трётся: антифриз, если он качественный , к таким последствиям не приводит. Либо антифриз контрафактный, либо залили несовместимый с предыдущим без промывки. Кстати, силикаты могут выпадать в осадок при перегреве системы охлаждения.
Сообщение отредактировал JH: 28 November 2023 - 20:18
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 28 November 2023 - 21:03
Насколько знаю G11 и G12 несовместимы,поэтому и обратил внимание на цвет отложений......
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 November 2023 - 17:50
На вид отложения - самые что ни на есть силикаты , окрасились в цвет антифриза ,залитого последним. Отмыть от такого систему не представляется возможным, т.к. эти соли нерастворимы.
Алюминий разрушается как из-за  слишком высокого рH>9,5  , так и из-за слишком низкого рН<7 , т.к. алюминий амфотерен. Щелочь часто добавляют в больших количествах в контрафактные антифризы для поднятия плотности, т.к. каустик гораздо дешевле этиленгликоля. Поэтому, кроме плотности, очень полезно определять и рН заливаемого антифриза, чтобы не попасть на ГБЦ. Кстати, по отечественному ГОСТу pH допускается до 11(!!!) .Это вообще ни в какие ворота не лезет, т.к. алюминий не выдерживает больше 9,5. При долгой эксплуатации без замены , этиленгликоль может разлагаться до  кислот....
  • ily9570 это нравится
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 29 November 2023 - 20:31
для меня это сложновато....не я конечно понимаю,что надо дорогой,качественный антифриз,
по факту-лью практически любой G11,
наверно он потихоньку сжирает мне движку и силикаты откладывает,вполне возможно...
