m103 идеальный перевод для снижения расхода
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 November 2023 - 10:55
Приветствую. Всерьез рассматриваю переделку КЕ на электронный впрыск чтобы добиться максимальной экономичности и избавиться от обслуживания топливной системы. Есть матер который готов все сделать под ключ на мозгах мегасквирт, сумма не маленькая, порядка 175 тр, но при этом я получаю все свои хотелки в техническом плане по проводке , установке, красоте, отсутствие беготни найди то найди се, точные сроки исполнения, гарантия работы и самое главное финансовая ответственность мастера за не исполнение в срок обязательств прописанная на бумаге.
Большая часть проектов человека-дрифт и повышение мощности, тюнинг, турбины и тд. Мне в свое время и 80 лошадей хватало, вопрос повышения мощности у меня не стоит, я езжу как дед.
Получив техзадание человек предложил систему в которой
--попарно-параллельный впрыск. В системе нет датчика фаз -нет фазированного впрыска.
--Система не использует датчик кислорода. На мое желание использовать ДК сказал что без проблем, покупай широкополосный но проще без датчика кислорода
Вопрос. Для маскимальной экономичности и надежности Что выбирать?
Фазированый с ДК,
Фазированый без ДК,
опарно-параллельный с ДК
попарно-параллельный без ДК?
Компоненты системы
-коллектор донорский с 103 мотора, завтулены посадочные форсунок так чтобы брызгало максимально глубоко
-топливная рампа м104
-бошевские 107 форсунки или аналог их
-ГАЗовский дроссель с датчиком положения дроссельной заслонки
-индивидуальные катушки
-Датчик воздуха совмещённый с датчиком температуры
-ДТОЖ хочу оставить родной
-РХХ хочу оставить родной
-мозг мегасквирт
Сообщение отредактировал obitel: 30 November 2023 - 10:59
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#2 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 30 November 2023 - 11:31
Здравствуйте! Если хотите от мотора максимум экономичности, то обязательно фазированный впрыск ( датчик фаз ) и конечно дк. На атмо-двигатель можно узкополосный, но с широкополосным настраивается быстрее и точнее. В Ваш бюджет вписывается как минимум две такие переделки.
#3 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 December 2023 - 09:01
Большое спасибо. Как узнать по ЛЗ какой он. Попытался найти информацию о ЛД который у меня уже есть, ничего в описании нет.
BOSCH0258003130
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 December 2023 - 09:44
Нам бы такие цены за работу (имхо в эту цену влезет не только нормальный впрыск, но и 104 мотор с установкой, а может и акпп в довесок).
Дф обязательно, дк желательно.
1. Максимальная надёжность = пп без дк. Максимальная экономичность = фазированно с ДК (не гарантированно, т.к. всё от настройки зависит)
2. ДТОЖ - вазовский или подобное распространённое и легко заменяемое в случае поломки.
3. Форсунки и дроссель пойдут
4. Датчик воздуха что подразумевает? ДМРВ или ДАД? Опять же, ДМРВ будет точнее, а ДАД надёжнее.
5. Родной рхх в помойку. Трёхконтактный будет бодрее.
6. Сквирт тоже в помойку. Выбери эбу не для изучения основ впрыска в ПТУ, а нормальный мозг, который позволит заводить с утра авто без ноутбука круглый год.
Следует понимать, что настроить стабильное валилово значительно проще, чем стабильные городские режимы.
ЗЫ С таким бюджетом, если он кажется оправданным и ты готов на него, я бы рекомендовал м104 на HFM бодрый поискать, поставить и не забивать голову. Будет надёжнее, экономичнее, технологичнее и веселее.
И денег останется на замену всех сомнительных датчиков и ИМ.
  • мамоныч это нравится
#5 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 01 December 2023 - 11:06
На сколько литров снизится расход? Какой ежегодный пробег у авто? Простая арифметика может дать ответ, надо оно или нет.
Если экономия 1-2 литра и пробег меньше 50000, бессмысленная затея. Если больше 3 литров и пробег больше 50000 - почему бы и нет.
НО! Какую гарантию даст мастер? Сколько будет стоить один визит к нему в последующем?
Ну и потраченное время тоже надо брать в расчет.
Сам в свое время задумывался над этим вопросом, посчитал выгоду, улыбнулся и забыл.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#6 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 December 2023 - 13:18
BOSCH0258003130
https://exist.ru/Cat...s/5/27/1000001D
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 December 2023 - 14:39
С таким бюджетом, если он кажется оправданным и ты готов на него, я бы рекомендовал м104 на HFM бодрый поискать, поставить и не забивать голову. Будет надёжнее, экономичнее, технологичнее и веселее. И денег останется на замену всех сомнительных датчиков и ИМ.
+100
Согласен целиком и полностью. Здесь надо понимать, что стороннюю систему управления двигателем, собранную, как конструктор, по сумме параметров, невозможно отстроить лучше, чем отстроена заводская. И если от мотора не требуется чего-то особенного - зачем изобретать черный гуталин?
Вот вариант, буквально на вскидку:
https://www.avito.ru...lekt_3588912010
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2023 - 16:25
не влезет 104-й сейчас в такой бюджет.
из недавнего..  японский 104, без навеса, привести в состояние  "хороший мотор" 120р. сам мотор 80р , облагородить и привести в чувство навеску (проводка, реле защиты, ремонт генератора, новые ролики. ремень. ещё 65.
дальше считаем?
то что задумал автор, имхо состояние кота. когда ему делать нехрена...
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 December 2023 - 17:12
Считаешь, лучше закопать 175 т.р. в мегасквирт? И М103 на мегасквирте будет работать лучше, чем стандартный М104?
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2023 - 17:21
Серёг, ты знаешь моё отношение ко всякого рода колхозинку и издевательству над Мерседесовскими моторами.
я просто говорю, что сейчас за 175р не переделаешь под ключ машину с какого то иного мотора под 104.
естественно если ты это делаешь не сами у тебя не валяется хороший, комплектный мотор с кучей всяких прибамбасов, типа ЭБУ и коробки к ему...
ЗЫ! а слова типа сквирт, у меня ,кроме как с женским оргазмом, не ассоциируются больше не с чем...
#11 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 02 December 2023 - 15:39
https://youtu.be/ViZ...prtT_0lq1mkhL1hэто не устраивает?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#12 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 05 December 2023 - 08:47
Неа. Не устраивает наличие скруток и уничтожение родной косы КЕ. Нет управления зажиганием. Я звонил Таганрог год назад
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#13 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 06 December 2023 - 06:35
на блоках dvems, dvems-II, dvems-a100, dvemsx, dvems32 сделаны (из мерсов) m102, m103, m104. m116. m117. Но коса конечно меняется. Зажигание может быть через трамблёр, попарно-параллельные катушки, индивидуальные катушки на цилиндр, зажигание всегда от блока dvems.
Сообщение отредактировал andreydd: 06 December 2023 - 06:41
