Печка w124 с климатом
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 December 2023 - 17:49
Проблема ! Слева дует теплым ,справа холодным ,клапана печки убраны ,стоит просто тройник ,трубки ОЖ в бардачка горячим ,сам радиотор печки хз ,такое ощущение,что один из контуров радиатора печки забит .Кто что по советует ,стоит ли разбирать все ?
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 09 December 2023 - 18:56
стоит восстановить по-заводскому
#3 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 December 2023 - 20:48
Это к лету ,когда климот буду восстанавливать
#4 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 December 2023 - 20:52
Тупо радиатор промыл (пол капотом'/,ничего не разбирал) ,слева в шланг вставил продувочный пистолет от компрессора ,справа открутил хомут на шланге перед помпой и шланг вставил в бутылку и дунул , через этот же шланг воду в радиатор загонял ,несколько раз так сделал и все супер (я думаю ,эффект был бы лучше ,если использовать промывку нагретую и оставить от киснуть )
#5 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 10 December 2023 - 20:02
Значит радиатор забит,когда вскроете радиатор,увидите что промывки лимонной там не помогут.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#6 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 10 December 2023 - 20:09
Два контура там, можно родную развальцевать,прошомполить и завальцевать с герметиком.Лучше чем китайское барахло
#7 ОФФЛАЙН   sliFki
sliFki
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 December 2023 - 17:59
Понятно дело снять ,долго ,да и времени нету столько ,пока что холодным не дует ,ну как задует ,придется разбирать все, потом ,когда автозапуск буду делать ,как раз , надо будет торпедо снять , там и Радик сниму
Сообщение отредактировал sliFki: 11 December 2023 - 18:02
#8 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 12 December 2023 - 17:15
Можете себе позволить,у вас там теплее,а у нас не забалуешь с неисправной печкой,-30-40,приходится оперативно решать.
