Печка подводит, замерзаю я
Отправлено 16 December 2023 - 16:48
Сделал все по фен-шую, грамотно. Катался себе до холодов спокойненько. На горячем режиме было вполне комфортно, но очень уж раздражал мощный поток холодного воздуха с центрального дефлектора. На колёсике регулировки как я понял болтика давным давно нет, поэтому я снял дефлектор цетральный и просто закрыл эту заслоночку руками, немного поджав её. После этого оттуда чуть-чуть потягивает холодом, но произошла чертовщина. Такое ощущение, будто теперь он берет холодный воздух с улицы, но его некуда девать и он мешается с горячим, а потом уже еле теплый подает в салон через остальные дефлекторы. На первой скорости идет горячий воздух, но если врубить 3-4-ю, горячий воздух на глазах превращается в летний морской бриз за пол минуты буквально..Во дела...
Отправлено 16 December 2023 - 18:49
а перед заменой радиатора печки,системы промывали? если нет,может у вас грязь забила новый радик? это ж самое узкое место,туда все прилетает и остается...
Отправлено 16 December 2023 - 18:53
нет, не промывал. Но за пару месяцев до того менял антифриз. На прошлом радиаторе все было хорошо с обогревом, просто он от старости потёк, вот я его и заменил
Отправлено 17 December 2023 - 10:03
Отправлено 07 January 2024 - 00:54
Есть конечно плохой вариант, что новый радиатор негодный - забита часть трубок.
Разбирается W201 2.6
