Хелп. Дизель 606 не нагреваются. Свечи
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   htrix2007
htrix2007
  • Cообщений: 54
    w 124
Отправлено 17 December 2023 - 01:03
Доброе время суток. При Попытке завестись с. Панели провал индикатор свечей 23 и. 25 преды. Целые купил новое реле плюс на. Него приходит все равно 0
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 December 2023 - 14:11
в студенческой среде была популярна поговорка - инструкции читают только глупые и необразованные люди...
к чему это я?  а к тому, что не в предах и не в реле дело. оно как раз рабочее и самодиагностикой и индикацией показывает. что неисправна одна или несколько свечей.  всего лишь надо раз  в год или хотя бы через год менять эти самые свечи. и делать это лучше перед зимой.  тогда всё будет заводится...
а самодиагностика так устроена, что если свеча перегорает, то реле это понимает и не включает лампу индикации на панели, но на свечи всё равно подаётся питание. после запуска лампа загорается на некоторое время.
#3 ОФФЛАЙН   htrix2007
htrix2007
  • Cообщений: 54
    w 124
Отправлено 23 December 2023 - 12:21
Спасибо за  ответ! поменял свечи  ничего   не  изменилось .  На  ножках  реле  нет напряжения   , а  значит свечи  в любом  случае  не  греются . видимо  не приходит питание  которое  управляет .  подскажите пожалуйста  откуда   оно идёт и куда  дальше  лезть
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2023 - 15:59
На сколько я помню, на управление реле приходят пять проводов
масса,
с 15 клеммф,
от стартера
от датчика температуры
и сигнальный на лампочку.
силовой идёт из под блока предов.
проверять  массу и 15 клемму.
#5 ОФФЛАЙН   htrix2007
htrix2007
  • Cообщений: 54
    w 124
Отправлено 23 December 2023 - 22:36
реле 0195456932 только 2   провода
#6 ОФФЛАЙН   htrix2007
htrix2007
  • Cообщений: 54
    w 124
Отправлено 29 December 2023 - 02:15
Разобрался !!)дело было в ЭБУ отшился ключ походу. Заменил на ЭБУ без иммо все. Сразу загорелось и завелось
