утечка тока на W210 OM611 (нужна помощ)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 20 December 2023 - 17:56
Доброго дня дорогие форумчане!
Очень нужна помощь по моей машинке.
И так- есть W210 рестайлинг 2001 года рождения, универсал, с двигателем 2.2 611. Владею два года и не как не могу с ним разобраться. В машине явная проблема с электрикой (или электроникой). За 12-14 часов простоя машина выжирает аккумулятор с 12.6 (стандартного) до 12.2, после чегго в холодное время года естественно при подогреве свечей это значение падает до 11.9 примерно. То-есть про нормальный запуск ДВС и мечтать не приходится. про простой свыше двух суток я и вообще не говорю, там значение на вольтметре и без прогрева свечей падает до 11.9-12 примерно.
сразу скажу, что аккум отличный и новый, в машине нет нештатной сигналки и т.д.
искал интернете, схожие проблемы описаны но про решение ничего не сказано.
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 21 December 2023 - 11:58
Да, что там искать-то. Берёшь мультиметр (есть? пользоваться умеешь?) Ставишь на измерение силы тока (Амперы). И пошел снимать преды по очереди и мерять потребление тока. Где большое потребление - смотришь, что от этого преда запитано и ищешь уже конкретно там.
Может там вообще, в какой-то косе изоляция посыпалась и идёт утечка. Ты с этим не играйся, может пыхнуть, ищи).
Да.., для начала просто откинь клемму АКБ и померь, какой ток вообще утекает. Только мультиметр поставь от греха на 10 Ампер (а лучше 20, если есть)). Не забудь подождать минуту-другую, после отключения-подключения АКБ потребление может быть очень большое из-за запуска электроники, сигналки и т. д. Потом в норму приходит. В идеале - умудриться снять клемму, с уже подключенным мультиметром, чтобы не отключалась АКБ, тогда точное измерение будет. Это несложно, особенно, если вдвоём делать.
Сообщение отредактировал GOD: 21 December 2023 - 12:03
  • ily9570 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 23 December 2023 - 17:32
именно это всё я и делал.
на драйве есть подробная инструкция по похожей машине. результатов никаких, при этом проблемы продолжаются.
на форумах пишут что за частую это не постоянная утечка тока а самопроизвольное включение чего-то. то есть проблема скорее с электроникой а не с электрикой.
DSC
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 23 December 2023 - 18:35
...на форумах пишут что за частую это не постоянная утечка тока а самопроизвольное включение чего-то. то есть проблема скорее с электроникой а не с электрикой.
Часто, проблемы бывают с сигнализацией (особенно с колхозной, новой), например, она проводит "опрос" в постоянном режиме. Просто запереть на ключ или не запирать (если есть возможность) и посмотреть. Следующая болевая точка приемник, опять же не знаю как родной, но если современный новый, он может тоже, постоянно мониторить эфир в поисках новых станций, например. Отключить, посмотреть на результат.
#5 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 23 December 2023 - 19:52
сигналки нештатной нет, запираю рыбкой
(нештатную сигналку выкинул бы сразу если бы таковая имелась)
манитола по заводу- бекер аудио 30апс (стоит штатно без колхоза)
телефон моторола 2700 питается только с зажигания при запуске авто (ставил сам)
Сообщение отредактировал Mozart 124: 23 December 2023 - 19:54
DSC
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 23 December 2023 - 20:08
Тут - только ловить момент)
Купи простенькие токовые клещи на постоянный ток и мерь от случая к случаю. Или вообще - купи такой амперметр, и наблюдай) Я первый попавшийся ткнул, может есть дешевле, главное - параметры смотри (постоянный ток и питание 12 в)
https://aliexpress.r....74c33b78Miwyk1
Проверь, что остаётся под-питанием, когда вынимаешь ключ?
Тут вообще может быть всё, что угодно - ключ вынул, а контакты не разошлись или мусор токопроводящий попал), а там, например, подогрев сидух включился самопроизвольно - провода перетерлись или кнопка залипла :).
#7 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 23 December 2023 - 20:15
вот в том и дело, что сразу машина эта не засыпает, там всё очень не просто. есть некий алгоритм входа в сон блоков.
и включать она может сама что угодно и когда угодно.
из описанных в нете случаев- машина включала сама догреватель ОЖ по ночам когда считала нужным (в моём случае я это исключил сразу, поставил силовое реле в разрыв кабеля питания на догреватель которое срабатывает при включении печки), ещё писали что другой 210 включал сд чейнджер (исключается ибо нет его)
Сообщение отредактировал Mozart 124: 23 December 2023 - 20:17
DSC
