Подскажите по ошибке 081
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 December 2023 - 20:42
Всех приветствую, очень часто стала выскакивать ошибка 081. Кто сталкивался что это? При этом из гбц раздаётся стук (не гидрики) более глухой. Но ошибка со стуком не всегда связана. М111 2.2
Сообщение отредактировал Mishanya_p: 22 December 2023 - 20:46
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 22 December 2023 - 23:39
Так у тебя на скрине же написана расшифровка. Таблицы тоже дают этот параметр:
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder
Максимальное запаздывание угла опережения зажигания достигло хотя бы одного цилиндра.
Выставляй угол зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 December 2023 - 07:59
Перевести то я перевёл, но вопрос.
В следствии чего такое возможно? И каким образом на HFM выставить угол зажигания?
WDB1240421C129196
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 23 December 2023 - 12:04
На HFM ?
Каким образом?
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 23 December 2023 - 13:18
1 - возможно, что датчик детонации дает сигнал, ЭБУ пытается зарегулировать угол зажигания в сторону позднего, но безрезультатно
2 - возможно, что сигнал датчика детонации "дурит", а ЭБУ пытается его отработать
можно попробовать отключить разъем ДД и посмотреть, на что это повлияет
  • Mishanya_p это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 December 2023 - 16:07
Когда чудил дд было всё совсем по другому, это я уже проходил. Дополню ситуацию, машина начинает парить при хорошем прогреве, антифриз то уходит, то нет. Стук из башки только на хорошо прогретый мотор. Ошибка не зависит от прогрева.
WDB1240421C129196
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2023 - 16:09
На HFM ?
Каким образом?
как каким... катушки под коллектором покрутить или распилить отверстие под датчик колена... :lol:  :lol:  :lol:
а если серьёзно, то я бы проверил фазы. ибо сигнал на момент зажигания. напрямую зависит от датчика распред вала.
#8 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 December 2023 - 07:15
Если бы цепь перескочила (не так давно менена) то и на холодную мотор колбасило. Основная проблема имено на горячий мотор. И если при появлении странного звука из гбц погазовать звук уходит на какое то время.
WDB1240421C129196
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2023 - 12:10
есть два момента на которых часто спотыкаются люди, которые делают это в первый раз.
расскажи. как ставились метки и что делали с натяжителем...???
#10 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 December 2023 - 14:20
Делаю я это не в первый раз. Натяжитель перезаряжал как положено. А какие варианты поставить не по меткам мгут быть? Колено на 20 градусов до вмт по моему, в распредвалы фиксаторы 7мм. Фазик по умолчанию на опаздывание. Это точно не в этом дело. Ибо цепь года полтора два назад менял. И все отлично работало.
Сообщение отредактировал Mishanya_p: 25 December 2023 - 14:21
WDB1240421C129196
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 December 2023 - 14:53
попробуй разъем с фазорегулятора снять
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 December 2023 - 19:05
 И помыть Хотябы вдешкой. ЧАсто это происходит.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 December 2023 - 19:58
мог умереть так же сам датчик детонации, может по каким то причинам происходить сама детонация...
тут по месту надо разбираться...
#14 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 December 2023 - 21:08
Сегодня смотрели эндоскопом по цилиндрам. В четвёртом какие то отметины на поршне. Либо что то в цилиндре, либо хз. Так же сегодня проблемы не было. Задолбала это плавающая херня. И не парил сегодня. Завтра гоню машину в гараж, сверяю метки грм и снимаю голову.
WDB1240421C129196
#15 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 December 2023 - 21:16
Фазик как на это может влиять? Допустим заклинил он на опережении, но парит то машина почему. Антифриз кстати очень хаотично уходит.
WDB1240421C129196
#16 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 January 2024 - 17:21
Подниму тему что бы не создавать новую. Проблема нашлась, в 3м цилиндре откололся кусочек поршня и на горячую наклепы на поршне били о гбц. Антифриз уходил через не совсем прогоревшую прокладку. А теперь сам вопрос: сколько можно в сумме РЕАЛЬНО отшлифовать с гбц и бц. 6 лет назад мне с гбц снимали 0.26. Блок не трогали. В данный момент с блока сняли 0.5 ибо со слов был большой подвал на 4м цилиндре где и уходил антифриз. И с гбц сняли 0.2. Получается в сумме 6лет назад и сейчас 0.96. По мануалу где то встречал что максимум в сумме не должно привышать 0.4. Вот теперь ломаю голову не будет ли поршень упираться в голову и не будет ли клапан доспавть до поршня. Кто сколько максимум снимал с 2.2 м111. 960
WDB1240421C129196
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 January 2024 - 19:47
Зачем ломать голову себе и людям, если сам знаешь ответ:
По мануалу где то встречал что максимум в сумме не должно превышать 0.4.
Отторцуй поршни на 0,5.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 January 2024 - 20:43
Вот на таком мнение и сошлись. Благодарю. А по поводу клапанов? Хватит проточки в поршнях?
WDB1240421C129196
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 January 2024 - 20:49
Сделай пробную сборку с пластилином на поршнях и проверни коленвал.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 January 2024 - 20:54
Были такие мысли. Ещё раз спасибо.
WDB1240421C129196
