Вопрос по регулировке эгрд и тарелки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 02 January 2024 - 14:56
Привет
В принципе, езжу, не жалуюсь. Вопрос в чём: когда собирал всё на место после замены прокладок, измерил из интереса регулировку эгрд - 7мм от плоскости до торца шестигранника. Оставить так?
НД если прям ноготком нажать на 0.5мм, начинают свистеть форсунки (на заведеном роняет обороты, соотв.)
Расход вроде норм, едет хорошо, тока на хх переливает, чувствуется: без перегазовки не тронешься, глохнет, хотя, если медленно отпускать сцепление, трогается даже без акселератора даже со второй.
Перерегулировать или оставить?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 January 2024 - 16:01
С НГ!
Это,регулировка ЭГРД штангелем,первичная!
Манометр и только манометр!
  • sto65 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 02 January 2024 - 19:13
С НГ!
С Новым Годом, конечно же! Манометр да, он в багажнике. Я чисто из инфы по форуму исходя - должно быть ~6мм, но работает, - не трогаю.
Больше по лопате. Получается, что люфта нет и она начинает богатить. Или я не очень умный?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 January 2024 - 08:21
Свободный ход лопаты обязан быть 1.5-4 мм.Может неправильно отрегулирована букса.
Может и СО.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 January 2024 - 19:44
если переборщить с эгрд,но на хх выставить со правильно,тона хх будет нормально ,а на высоких обоотах коптить
если переборщить с со винтом,на хх коптит,а на оборотах ничо себе
з.ы еще есть умники которые не праильно поключают вакумную трубку от рсд и пластиковый стаканчик в шангах,вот там на хх богатит от души
Сообщение отредактировал davidson: 23 January 2024 - 19:44
  • tarogato это нравится
#6 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 31 January 2024 - 21:12
Вот это место вроде по схеме из книжки стоит, конусом к отверстию ХХ
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 February 2024 - 06:52
Штуцер ставится конусом вперед , по ходу машины.
#8 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 02 February 2024 - 14:06
Проверил: стоит конусом вперед, точно. Помню же, по книжке собирал
