W126 Пара вопросов
Лучший Ответ motorhead126 , 13 January 2024 - 11:06
Нижние два провода на колодку первого фото, это плюс стартера и генератора , синий там же соединить с синим , это провод управления зарядкой генератора
Также колодка , силовые провода , должны быть соединены с плюсовой клеммой аккумулятора ,
Завести просто , перемычку плюс на плюс катушки зажигания, и плюс на разъем включения стартера , трёх контактный рядом с вакуумником, на перегородке , нужен средний пин Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 January 2024 - 01:28
Привет. Есть новое занятие, 126 , 4.2 Лонг, 86 год. , Америка
Машина взята с аукциона.
1. Нет ключа, пока дилер сделает дубликат займет от пары дней до пары недель. А хочется попробовать завести. Есть способы?
2, обрезаны частично провода силовые от аккумулятора. Какую-нибудь бы схему что куда. Фото попробую приложить
Спасибо за ваше время
#2 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 January 2024 - 01:33
Плюсовые провода
Не могу повернуть фото с телефона
Сообщение отредактировал Rassul: 13 January 2024 - 01:35
#3 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 13 January 2024 - 11:06   Лучший Ответ
  • Kolokol и Rassul это нравится
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#4 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 February 2024 - 08:25
Благодарю. Но что то там не так с этим соединением. Завтра посмотрю еще раз.
А пока получил дубликат от дилера заняло 3-4 дня и 50 долл
При попытке завести отодвинул сиденье и нашел оригинальный ключ под ним.
Отсутвовала искра. Многое поменял и ожил старичок. Щас еще с реле бензонасоса разберусь.
#5 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 26 February 2024 - 11:29
Привет. Фоты бы скинул машинки... Полюбоваться, какие они нынче 126-е с Америки по аукционам идут))
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#6 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 February 2024 - 14:19
Только аукционные нашел в телефоне
#7 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 February 2024 - 05:38
посмотри пожалуйста , что-то не так с соединением, силовые от колодки не идут к аккумулятору. Но питание есть работает. Провод что соединен болтом надо переделать в целый, думал он идет на аккум.
Может в курсе. Это что за отдельный проводок, рядом с датчиком открытия капота. У меня сигнализация работает постоянно
#8 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 February 2024 - 05:43
Блин не нашел фото провода от датчика открытого капота. Там просто разьема нет куда провод воткнуть можно. Если можно потом скину. Спасибо
#9 ОФФЛАЙН   Rassul
Rassul
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 February 2024 - 05:49
Кто то может опознать сей девайс? Как будто пин под трубочку вакуума или еще что-то . В ногах у пассажира.
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 February 2024 - 08:33
Похож на датчик (высоты над уровнем моря) по давлению. типа корректирует топливную смесь в зависимости от разряжения воздуха. На европейских машинах такой не ставили вроде.
По силовым плюсовым проводам советую проверить колодки на предмет нагрева. И ту что на фото, где соединяли, и еще есть в ногах водителя. Контакты под винты, под гайку, бывает сильно греются из-за плохих контактов. И соединения проводов только трубкой на фото не внушают доверия, изоляцию еще не показал.. может без неё совсем оставили?
Сообщение отредактировал Leop: 27 February 2024 - 08:39
#11 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 March 2024 - 00:32
То что около плюсовой клеммы, это рукоблудие, там провод включения стартера , и два датчика , уровень и давление масла, должны идти пучком к разъёму около вакуумника
Сообщение отредактировал motorhead126: 02 March 2024 - 00:35
89032178566
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 March 2024 - 00:34
Напишите мне в Ватсапп, будет проще
Объяснить всё , только учитывайте разницу времени
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 March 2024 - 00:36
То что в ногах пассажира, первый раз вижу
89032178566
