W116 не работает моторчик печки.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 January 2024 - 10:13
Всем привет! Может у кого была аналогичная проблема?
То работает то не работает вентилятор печки. Пытался докапаться до истины но неисправность плавающая. Некстати всегда проявляется, полезеш - заработает...
Как я понял это не резисторы - не работает ниодна скорость, с резисторами рабоиала бы только последняя.
Как я понял это не моторчик - крутил вертел его никаких призвуков вращается отлично. Клинить не может. Не щетки ибо с ними прсле того как сдвинул крыльчатку он бы попаботал хотяб немного.
Остается переключатель но он опятьже когда печка работает исправно переключает режимы...
Что это, гдето неконтакт??? Где колодки какие есть окромя той что на переключателе??? Нм моторе колодки нет кстати... Где она запрятана?
Кстати бывает что пред печки частенько вылетает...
Спасибо заранее за ответы )
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 14 January 2024 - 19:49
А где связь между крыльчаткой и щетками ?
Я бы начал искать неисправность от обратного ! Т, е от моторчика  !
было такое  ! щетка подвисла
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 January 2024 - 21:51
между крыльчаткой и щетками связь через вал моторчика существует ))))
Да вроде крутил вертел, стучал... Обычно после этих манипуляций моторчик худо бедно оживает. Но ожил он только когда пытался снять крутилку переключателя. Завтра попробую добраться до фишки и оттуда как я понял идут провода моторчика. Подам питание напрямую посмотрим сработает моторчик или нет. Если нет то это щетки. Исключу наверняка уж тогда эту гипотезу. Но думаю что не в моторчике дело почему-то )
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 January 2024 - 15:28
Вчера предохранитель был цел. Сегодня прсле старта он перегорел. Сменил пред - печка заработала... Полтергейст...
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 January 2024 - 15:08
Плохой контакт.. современные предохранители имеют основание из пластика, при плохом контакте идет нагрев, пластик плавится и всё продолжается по нарастающей...
