Здравствуйте.
Имеется автомобиль. W201, 1991 г.в. 1.8. Не троит, не пердит, разгон и расход нормальный. По
Проблема следующая: Завышенные холостые обороты(около 1.5 об/м). Прозвонил все датчики от колодки ЭБУ, до самих датчиков - сигнал верный, претензий нет. Далее попробовал скинуть фишку с РХХ, ДПНД, ЭГРД(по отдельности). И везде одинаковый исход, обороты уползают в район 4тыс.
И ради интереса, поставил РХХ обратной стороной(стрелка потока воздуха смотрит вниз). По итогу нормальные холостые, РХХ добавляет воздуха при наличии нагрузки на мотор. Когда РХХ стоит развернутый, снятие фишки с него не меняет работу мотора.
И так, собственно как так? Хочу чтобы был завод и все стояло на своем месте, но блин, в таком случае все работает через одно место.
Что не так РХХ или работает только в другом направлении.
Автор
robe.polosataja
, 20 Jan 2024 22:15
В теме одно сообщение
