w126 420 1985г нужна помощь по климату
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
    присматриваюсь к мерсам
Отправлено 26 January 2024 - 12:38
Здравствуйте, то работает то нет вентилятор климата, не регулируется температура. Есть ли мануал какой-нибудь по климату? Мне нужна логика работы и электросхема...
Схемы которые я находил на дорест, в митчеле тоже дорест описан как-будто.
Пока вскрыл блок климата - ничего подозрительного не обнаружил.
На ресте блок упраления оборотами и температурой отсутствуют, в районе бардачка их не обнаружил....
Поделитесь инфой)
Блок такой
Сообщение отредактировал KAZ-mechanicus: 26 January 2024 - 12:52
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2024 - 17:32
есть оригинальные ДИЛЕРСКИЕ схемы в папке формата А3. выкладывать фото не варик, половину не поймёшь. если МСК, могу дать в аренду.
#3 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 January 2024 - 17:52
Я с региона(
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 January 2024 - 14:13
В этом блоке я обнаружил очень много лопнувшей пайки, - блок от 123-го климата, правда, но идентичный. Схемы не врядли помогут, да и лопнувшую пайку трудно обнаружить
#5 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 January 2024 - 14:25
Я пропаял уже блок, хотелось бы остальную часть системы проверить
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 01 February 2024 - 07:18
В первых дорестайл и 420 как то не очень сходится,вот вторых была похожая проблема на 5.6,сломали весь мозх,а потом обнаружили на моторном щите где блок абс стоит, еще один предохранителтный блок,с предохранителем,он окислился в нем
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 01 February 2024 - 07:19
Лупа творит чудеса,а вот дербаня такие блоки ниразу не видел трещин на пайке в остновномина 126 vdo блоки страдают пайкой.
Сообщение отредактировал ИванВ: 01 February 2024 - 07:19
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 01 February 2024 - 23:26
Рест у нас, блоков с предами возле абс не обнаружено, там есть блочек (типа большой релюшки) на климат , я его вскрыл - все с ним хорошо. Попробую еще к вентилятору добраться, может в нем дело
Сообщение отредактировал KAZ-mechanicus: 01 February 2024 - 23:32
#9 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 02 February 2024 - 11:59
Над блоком предохранителей что за коробка?ипроверте кольцевые прожоги самих предов,когда машина заведена,тыкая кнопки вакуум срабатывает?
W126 380SE
мой W126
#10 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 02 February 2024 - 22:35
-Это просто разъем
-Преды все проверил контролькой, ок все, ( особенно 1,5 и 15-ый)
- Вакуум не слышу, направления обдува вроде не меняются((
Добрался к разъему вентилятора, там три провода коричневый (минус), черно-зеленый (плюс) и белый потоньше (видимо сигнал). Плюс и минус были в порядке, на белом не было ничего. И в моменте пока возился вентилятор заработал и на белом напряжение появилось, довольно долго работал. Потом  машина постояла и опять ничего не работало :bangheat:    Что еще проверить?
И схему на рестайл не нахожу((((
#11 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 03 February 2024 - 14:30
Где то банально плохой контакт,может скрутки,может в чудо мерсо разъемах,массы плохие,попинать клеммы где ножник
W126 380SE
мой W126
#12 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 05 February 2024 - 12:44
А вот вспомнил что у меня было,замок подгорел зажигания,менял там контактную группу
W126 380SE
мой W126
#13 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 05 February 2024 - 20:33
Тоже так было, на 3.8, после того как заводил и отпускал ключ ,требовалось немного назад его шевельнуть , тогда только печка включалась , тоже климат стоял , пока я его не выкинул
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#14 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 February 2024 - 22:22
Шевелил замок - не помогало. А в таком случае бы наверно еще что-то не работало в машине?
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 March 2024 - 00:35
По рестайловому климату не подскажу, не изучал его. На дорестайловом  81 г.в пропаивал блоки (а именно- кнопок-, управление скоростями вентилятора, управления температурой) все подряд, трещины в пайке были везде Машина  у меня умученная, 1.4 Мкм пробега. С замком зажигания точно такая же проблема- нечеткая сработка 15/2, также требует четкого нахождения ключа в позиции "зажигание". На 15/2 как раз висит отопитель.
Сообщение отредактировал gazovod: 18 March 2024 - 00:36
Разбирается W201 2.6
Темы с аналогичными тегами: W126
