мега Отчёт по капитальному ремонту редуктора заднего моста W123.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 January 2024 - 00:15
Отправлено - 18.05.2017. ВОССТАНОВЛЕНО 26.01.24
Задумывая написать отчёт о проделанной работе, я и не предполагал, что он станет не просто огромным, а гигантским.
Первоначальное решение описать подробнейшим образом всё то, что я сделал при работе, было в корне изменено. И вот почему. Попытка вставлять в материал информацию о том, как надо настраивать или регулировать тот или иной узел превратила бы всё описанное в собирательный образ ремонта. Поэтому я понял, что надо дать читателю возможность ознакомиться с оригинальным описанием по ремонту, чтобы он сам увидел, как следует проводить ремонт.
Часть материала у меня уже была переведена на русский язык, поэтому оставалось доделать отсутствующий материал. Перевод делался мной самостоятельно, без использования машины, поэтому я очень тщательно, насколько возможно, постарался сделать его наиболее технически литературным.
Всем, кто хочет самостоятельно выполнить ремонт данного узла, настоятельно рекомендую несколько раз внимательно прочитать оригинальный материал. Затем посмотреть на проведённые мной работы и тщательно взвесить все силы, прежде чем приступать к работе.
Посмотрев на собственный материал, теперь уже с высоты, я понял, что выполнил бы всё гораздо лучше. Теперь он станет для меня руководством к последующим работам.
Редуктор, который я перебирал, катается подо мной уже второй год. Не могу сказать, что всё получилось прекрасно, но удовлетворение от выполненной работы осталось положительное.
Характеристики дифференциалов. Обзор редукторов заднего моста
35.1-500/1
35.1-500/2
Разборка и сборка редуктора заднего моста. Регулировка главной пары
35.1-550/1
35.1-550/2
35.1-550/3
35.1-550/4
35.1-550/5
35.1-550/6
35.1-550/7
35.1-550/8
35.1-550/9
35.1-550/10
35.1-550/11
35.1-550/12
35.1-550/13
35.1-550/14
35.1-550/15
35.1-550/16
35.1-550/17
35.1-550/18
35.1-550/19
35.1-550/20
35.1-550/21
35.1-550/22
35.1-550/23
35.1-550/24
35.1-550/25
35.1-550/26
35.1-550/27
35.1-550/28
Лист данных. Регулировка шестерен заднего редуктора
35.1-550/54
35.1-550/55
Ремонт дифференциала
35.1-560/01
35.1-560/02
35.1-560/03
35.1-560/04
35.1-560/05
35.1-560/06
Сообщение отредактировал kit123: 17 February 2025 - 16:12
  • Pashka_M это нравится
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 January 2024 - 00:16
Продолжение.
МЕГА Отчёт о капитальном ремонте редуктора заднего моста
Для проведения ремонта на разборе был куплен первый попавшийся редуктор. Так как я планировал заменить в нём практически все детали, кроме главной пары, то соответственно выбирал не очень придирчиво.
В редукторе оказалось залитым такое густое масло, что его прокручивать рукой было нелегко. Это говорило о том, что уездили его прилично. Ну что есть, то есть!
Вообще, на модель устанавливались две различные модели редукторов – это редукторы с боковыми чашками и без них.
На моей машине, изначально, был установлен редуктор дорестайлового типа – с боковыми чашками. Именно поэтому я и приобрёл аналогичную модель, считая, что лучше будет иметь одинаковый и в нём будет легче разобраться. Ещё одним фактором, повлиявшим на выбор, был тот факт, что у второй модели требовалось хотя бы какое-то подобие пресса. Для разборки и сборки необходимо сдавливать подшипники для освобождения и установки стопорных колец подшипников. Я же подобного ничего не имел.
Часть 1. РАЗБОРКА
Слив масло, которое было очень густым, я понял, что просто так я его не отчищу. Поэтому, я ещё до разборки залепил резиновыми кругами сальники боковых чашек и принялся вливать внутрь различную химию, для того, чтобы отмыть его изнутри. Кстати, эти резиновые круги-заглушки позднее ещё пригодятся.
После очистки внутренностей я приступил к разборке. Со временем, естественно, всё закисло, а разобрать хотелось без следов от инструмента. Начинать разборку данного редуктора следует со снятия боковых чашек, которые прикручены к корпусу шестью болтами. Сами чашки запрессованы в корпус, а со временем, еще закисают в нём. Для того, чтобы вынуть отвернутую чашку следует тупым предметом повернуть её немного вокруг оси. Это нужно для того, чтобы сама чашка и проставочная шайба под ней, разошлись друг от друга. В образовавшийся зазор начинаем забивать тонкую отвёртку, чередуя диаметрально противоположные ушки. В результате чашка приподнимется, и зазор станет больше. Теперь уже более толстым инструментом поднимаем чашку до тех пор, пока она не выйдет полностью. На середине посадки находится резиновое уплотнительное кольцо, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить его.
При извлечении чашки настоятельно рекомендуется пометить с какой стороны редуктора она стояла. Сделать это надо механически, так после очистки от ржавчины, написанная метка может стереться. Также следует пометить и проставочную шайбу. Чтобы снять её, следует удалить уплотнительное резиновое кольцо на корпусе чашки.
После того, как будут сняты обе чашки, можно вынуть дифференциал из корпуса редуктора. Сделать это нужно, как показано на фото, изогнув внутри корпус дифференциала, а затем вытащить всё наружу. После разборки получим вот такой набор деталей.
Следующим этапом идёт извлечение и снятие подшипников. Полная очистка всех деталей, а также полировка тонкой наждачкой всех посадочных мест. После чего на каждую такую поверхность была нанесена изоляция для защиты от механических воздействий. Также была снята ведомая шестерня дифференциала и отложена в сторону. Её посадочное место также было защищено изоляцией.
В процессе разборки мне так и не удалось обзавестись таким съёмником подшипников, который сможет подлезть в узкий зазор между внутренним подшипником хвостовика и его шестернёй. И просто разломав сепаратор и выкинув ролики, я осторожно распилил болгаркой корпус подшипника. Сделав глубокий пропил, я стукнул в него сильно зубилом, и его обойма лопнула. После чего он легко снялся. Освобождённый хвостовик был тщательно отполирован на посадочных местах.
Этот подшипник самый нагруженный и больше всего изнашивается. Поэтому потеря неважна. Но вот обойма, оставшаяся от него, поможет в дальнейшей регулировке.
При движении автомобиля вперёд ведущая шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь «вывернуться» из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце уже не удерживает масло.
Посадочные места и фланец корпуса редуктора были отполированы для дальнейшего ремонта.
Фланец задней крышки редуктора был тщательно отполирован от царапин, накопившихся от предыдущих работ.
Сама крышка была старой модификации, с большим оребрением для охлаждения. Так как во время работы температура редуктора превышает 80 гр., я решил не ставить рестайловую, которая не имеет дополнительного радиатора.
Подушка была установлена новая Meyle 014 035 0016, вместо старой, хотя и неплохой с виду, но уже достаточно изношенной и потрескавшейся. Всё сразу было покрыто пластиковой краской для защиты от внешнего воздействия.
При разборке дифференциала выяснилось, что соленоиды чрезмерно изношены. В сравнении с хорошими разница огромна.
При извлечении оси дифференциала было видно, что и она очень сильно изношена.
Всё это приводило сильному люфту дифференциала. Я снял видео как «дышит» дифференциал. Совместно с люфтом в шрусах, это даёт огромный люфт во всей трансмиссии.
P1260210.MOV
https://yadi.sk/i/yUeSXbqJ3JJPLs
Часть 2. ЗАПЧАСТИ
Для проведения ремонта были закуплены все новые подшипники, шестерни и шайбы.
В редукторе установлено 4 подшипника. Два в боковых чашках, оба они одинаковы. И два подшипника на хвостовике.
1. Внешний подшипник хвостовика был установлен фирмы FAG – KM86610. Ему на замену был приобретён подшипник фирмы SKF M86610/2/QCL7C, который находился в упаковке оригинала за номером MB A 000 290 11 02. Размеры данного подшипника Dвну=30.162 mm, Dвне=64.292 mm, W=21.953 mm. На подшипнике виден ещё один номер BT1B 329120/Q
2. Внутренний подшипник хвостовика A 000 980 10 02. В коробке находился Timken HM 89410. (HM89449)
Его размеры Dвну=36.512 mm, Dвне=76.2 mm, W=29.37 mm.
3. Боковые подшипники чашек A 000 980 82 02 были приобретены фирмы SKF VKT 8919 – это торговое название в серии VKT. Номер подшипника LM503349 A/310/QCL7C. Размеры данного подшипника Dвну=46 mm, Dвне=75 mm, W=18.95 mm.
4. Боковые шестерни дифференциала A 115 353 03 15, оказались аналогичными как и у 211 модели
и имеют номер A 211 353 01 15
5. Для замены были нужны также и ведущие шестерни – соленоиды под номером A 107 353 00 14. Но их категорически не хотели везти из Германии. Отказов было несколько. Внимательно изучив устройство редукторов разных моделей Мерседеса, я обнаружил, что один и тот же номер использовался на 123-м, 124-м, 126-м, 202-м и даже у Гелендвагена. Вот везде есть, а нету поставки! Уже подумывал дербанить другой редуктор с хорошими шестернями, как у меня неожиданно образовалась встреча с QWERTом, в миру Алексеем, нашим форумчанином. Рассказав о своих трудностях, я получил от него пару заветных шестерёнок от Гелика в отличном состоянии. За что ему огромное человеческое спасибо!
6. Сферические тефлоновые шайбы соленоидов за номером А 115 353 03 24  нужно менять обязательно, тем более стоят они очень дёшево.
7. Ось шестерён дифференциала A 124 353 07 21 на замену изношенной старой.
8. Распорная втулка A 108 353 00 42
9. Сальник хвостовика A 025 997 00 47. Был приобретён аналог Elring 312.444 с размерами 40х70х12/16. Две последние цифры говорят о том, что сальник имеет две высоты 12 мм и 16 мм.
10. Боковые сальники шрусов A 020 997 25 47. Аналог Victor Reinz 81-35077-00. Его размеры 45х65х11
11. Гайка хвостовика 12-тигранная A 123 353 00 72. Аналог Febi 08730. Резьба М26х1.5 под ключ 30.
12. Проставочные шайбы дифференциала. Учитывая, что понадобятся большей толщины, чем стоят, были взяты шайбы с толщиной 1.45 мм. Толщина была определена после разбора и увеличена от старой на 0.1 мм. для дальнейшей возможной подгонки.
13. Проставочные шайбы боковых чашек A 115 353 09 54 и A 115 353 96 52. Также были взяты большей толщины, но две разных. Одна – толщиной 1.1мм., вторая – толщиной 1.2мм. Вообще размеров регулировочных шайб много, но высокое качество изготовления редукторов привело к тому, что в большинстве из них стоят шайбы примерно одинаковые, и из центра ряда. В связи с чем цена на них невелика и они доступны к заказу, а, например, шайба толщиной 1.5 мм. практически не использовалась при сборке и цена на неё очень велика.
Как я уже писал, внутренний подшипник хвостовика испытывает самые большие нагрузки. Внешний же гораздо меньшие. Подшипники боковых чашек практически не подвержены нагрузке. Поэтому, учитывая высокую стоимость подшипников, можно внешний,  и боковые подшипники использовать в бюджетном варианте ремонта. Но их следует проверить.
Я обычно проверяю подшипники следующим образом:
Прежде всего, следует тщательно не только отмыть подшипники от масла, но и отполировать обойму и ролики нулевой наждачкой, так как эти поверхности часто покрыты налётом окислов масла. Затем Абсолютно сухой подшипник, в сборе, следует покрутить в обойме. Если при этом слышно, что ролики шелестят как чётки в сепараторе, то такой подшипник можно использовать дальше. Если при вращении слышен металлический грохот или звон,  то такой подшипник, в зависимости от громкости звуков, достиг своего предела эксплуатации или уже превысил его.
Несмотря на покупку всех новых подшипников, я провёл данную процедуру со старыми. После проверки было определено, что внешний подшипник, учитывая, какое состояние было у редуктора, можно, в принципе, и оставить. А вот боковые подшипники оказались в отличном состоянии, и их можно было бы не менять совсем. Всё это определяется ещё и состоянием сальников, плохие могут полностью «убить» подшипники, если коррозия забралась внутрь.
Вот пример внешнего подшипника хвостовика. На сепараторе видна эрозия, ролики хорошие.
А вот пример боковых подшипников. Состояние отличное.
Могут пригодиться, если в другом редукторе какой-то подшипник не пройдёт дефектовку.
Старые отличаются от новых блестящими, отполированными роликами. Чтобы новые быстрее притёрлись, а поверхность их достаточно грубая, я тщательно пополировал ролики нулёвкой, чтобы снять с них поверхностную шероховатость.
Кстати, научиться «сухим» методом определять степень износа старых подшипников просто, достаточно отмыть от смазки новый подшипник. На слух сразу становится ясно, как должен звучать хороший подшипник.
Часть 3. СБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Когда всё подготовлено к сборке, можно начинать.
Дифференциал является самостоятельным узлом, и его можно собирать не привязываясь к остальным частям редуктора.
Сборка дифференциала начинается с установки больших шестерён. Для того, чтобы преднатяг всего дифференциала был оптимальным, необходимо использовать проставочные шайбы. Прежде всего, я начал сборку используя старые шайбы, чтобы легче было понять насколько сильный люфт. Из-за того, что ранее редуктор был разболтан и шестерни буквально болтались внутри дифференциала, внутренняя кромка одной из них сделала ступеньку. Для проверки достаточно было её перевернуть другой стороной.
Сторона, на которую укладывается шайба имеет канавку, при этом сама шайба всегда выше центрального буртика. Эта разница и служит для выбирания люфта и создания преднатяга шестерён дифференциала.
Ступенька на внутренней стороне шайбы образовалась из-за того, что шайба во время вращения налезала на этот буртик из-за огромного люфта в дифференциале.
Начнем сборку дифференциала.
Для этого следует взять боковую шестерню вместе с проставочной шайбой и вот таким образом просунуть в корпус дифференциала. Затем следует вставить вторую шестерню с шайбой и удерживая её от падения, добавить шестерню сателита с надетой фторопластовой сферической шайбой.
Сообщение отредактировал kit123: 27 January 2024 - 01:03
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 January 2024 - 00:57
Продолжение.
Часть 3. CБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА.
Помогая себе второй рукой, нужно установить оба сателита строго параллельно друг другу и корпусу дифференциала. Затем следует аккуратно вращать всю сборку так, чтобы сателиты ввернулись внутрь корпуса и заняли своё место.
Для проверки положения нужно посмотреть в отверстие для оси сателитов. Если всё правильно, то отверстие будет свободно. Если же один из сателитов будет перекрывать часть отверстия, то следует вывернуть сателиты назад полностью наружу и, удерживая один из них строго параллельно грани корпуса дифференциала, второй извлечь рукой и переставить в другое сочетание зубьев. Затем снова вкатить соленоиды в корпус. Если всё получилось, то можно вставлять ось дифференциала. Фиксировать её шпонкой полностью лучше тогда, когда дифференциал полностью отрегулирован.
На этом этапе можно оценить степень люфтов и преднатяг шестерён. Подбором толщины шайб регулируется усилие. Если оно велико, путём стачивания на наждачной бумаге каждой из них следует добиться необходимого усилия. Уменьшение толщины шайб делается одновременно для обеих, что даст центрирование дифференциала.
Здесь я хотел бы сделать небольшое дополнение. Для того, чтобы в процессе регулировки можно было бы проверять редуктор мне понадобилось два старых шруса. А точнее, два хаба, которые своими зубчатыми частями вставляются в редуктор. Состояние их неважно, поэтому следует разломать гранаты и вытащить только эти части. После сборки дифференциала можно более ощутимо потестировать собранный агрегат.
На хабы шрусов нужно одеть проставочные шайбы и зафиксировать внутри стопорными кольцами. При этом не должно быть продольного люфта. Производитель рекомендует заменять стопорные кольца на новые, но если они в хорошем состоянии, то можно оставить старые. Следует убедиться только в их надёжной фиксации на оси. Если они одеваются достаточно легко, то можно сдавить их немного в тисках, чтобы при посадке они плотно охватили ось. Делать надо это осторожно так как они калёные.
Для снятия и установки стопорных колец можно воспользоваться своим приспособлением, если нет специнструмента.
Необходимо взять толстую проволоку, способную пролезть в отверстие ушка кольца и сделать из неё крючок. Обратную сторону тоже следует изогнуть петлёй. Для того, что выдернуть кольца следует помогать себе, потягивая рукой за петлю.
Одевать же лучше пассатижами, схватившись за ушко. Сама же проволока в ушке помогает лишь удерживать и направлять кольцо в пазы для фиксации. При установке колец крючок должен быть таким коротким, чтобы проволоку можно было изять из установленного кольца после его установки. Сами ушки немного изогнуты внутрь дифференциала.
Перед тем как одевать ведомую шестерню осмотрим её зубья на предмет износа. На них отчётливо видна зона соприкосновения поверхностей главной пары. Часть, расположенная на внутренней части зубьев находится на некотором расстоянии от конца зуба. В этом месте пятно начиналось, когда редуктор был новый. Со временем, по мере износа, пятно контакта постепенно смещалось к широкому концу и достигло конца зуба. Видно, что даже самый край отполирован. Это было обусловлено всё большим расхождением шестерён главной пары друг от друга. Также видно, что верхняя граница зоны не лежит на самой кромке зуба, что является нормальным. Нижняя граница на том месте, где она образовалась вначале экплуатации редуктора. Кстати, такая широкая зона потертости, вначале, не даёт полностью понять такое понятие как пятно контакта.
Следующим шагом по сборке дифференциала идёт насадка ведомой шестерни. Ещё при снятии, следует пометить рисками прежнее положение ведомой шестерни относительно корпуса и затянуть крестами болты с соответствующим усилием.
Завершающим этапом сборки дифференциала идет напрессовка боковых подшипников на корпус дифференциала. После чего можно считать сборку завершённой. На снимке видно спиральный канал подачи масла к оси шруса.
Теперь для получения новых ощущений от собранного агрегата снова вставим в дифференциал хабы шрусов. Но перед этим, мы запрессуем обоймы в боковые чашки. А затем и сальники. На фото видно, что внутренняя кромка металлической части сальника должна оказаться как раз напротив ступеньки внутри чашки. А резиновая внешняя плоскость сальника будет чуть выше плоскости чашки.
Теперь мы можем полностью собрать некий макет дифференциала редуктора в сборе и покрутить для ощущений.
Часть 4. УСТАНОВКА МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ ХВОСТОВИКА
Теперь можно заняться хвостовиком редуктора. Посадочные места подшипников тщательно отполированы.
Поэтому одеваем внутренний подшипник, нанеся тонкий слой смазки. Чтобы подшипник оделся легче, хвостовик можно, заранее, сильно охладить в морозилке.
Здесь также можно разглядеть зону контакта. Часть, расположенная на узком конце зуба показывает, где находилась зона в начале эксплуатации. По мере износа, зона выползла на самый край широкой части зуба, вызванной расхождением шестерён главной пары друг от друга. Достигнув конца допустимого.
Почему же зона такая широкая? Дело в том, что при движении вперёд шестерни главной пары отталкиваются друг от друга, а при движении задним ходом втягиваются друг в друга. При сильном износе редуктора люфт становится всё больше и шестерни начинают тереться всё большей частью своих поверхностей.
При настройке пятна контакта главной пары, осознание первоначального положения пятна контакта поможет точнее его настроить. Учитывая, что в конце эксплуатации пятно контакта оказалось сильно смещённым, после установки его в правильное положение может возникнуть некоторый шум, который ослабнет или исчезнет после некоторого периода прикатки пары в новом положении. Для ускорения этого, в период прикатки, можно добавить в масло присадку Liqui Moly с молибденом. Затем можно сменить масло на новое.
Теперь наступает следующий этап. Это установка хвостовика в корпус редуктора. Для получения правильного пятна контакта, необходимо с помощью регулировочной шайбы, расположенной за обоймой внутреннего подшипника, поставить шестерни в оптимальное положение. Для того, чтобы это сделать, нужно будет неоднократно разбирать данный узел и подгонять регулировочную шайбу. Чтобы это было легче осуществить, я придумал следующее.
Как я уже писал, что у меня осталась обойма старого внутреннего подшипника. Регулировочную шайбу нужно будет периодически доставать из под обоймы. Для этого нужно будет выпрессовывать обойму. Делать это не просто, да и самой ей от перепрессовок может достаться. Поэтому и будем использовать старую обойму, но учитывая, что ставится она с преднатягом, мы этот преднатяг и уберём. Для того, чтобы старая обойма могла бы спокойно выниматься и ставиться в посадочное место, её следует обточить на величину преднатяга. Изготовив вот такое приспособление, я обточил внешний диаметр с помощью наждачек.
Зажав данную конструкцию в шпиндель сверлильного станка, я сточил лишнее. Так как в процессе шлифовки металл сильно нагревается, приходилось его охлаждать до комнатной температуры. Остывшая обойма вставлялась в нишу корпуса редуктора. При этом она практически не имела трения со стенками корпуса. Это обстоятельство дало возможность теперь легко доставать и ставить регулировочную шайбу, чтобы настраивать пятно контакта. Тот факт, что высота обоймы и всего нового подшипника может отличаться не стоит волноваться. Подшипники изготавливаются с точностью до 3-го знака после запятой и разница микроскопическая. Но если быть педантом, то можно заранее выяснить разницу в высоте нового подшипника с новой и старой обоймами, и внести поправку. Но то, что работа по подбору толщины шайбы упрощается – факт неоспоримый.
В самом процессе подбора шайбы может оказаться, что нужны разные толщины. Их нужно заказывать или изготавливать, что увеличивает время и трудозатраты. А возможно ли им найти временную замену в магазине отечественных запчастей. Чтобы использовать их для выяснения нужной толщины. В наших запчастях для этого я нашёл регулировочные шайбы шкворня Камаза. Стоят они недорого, но они сделаны из нержавейки оцинкованной, их внешний диаметр легко обтачивается, обрезается до нужного. Ограничение только одно. Это всего две толщины – 1,00 мм. и 0,25 мм. Ими можно и манипулировать и набирать в пакет.
При настройке пятка контакта нам необходимо, чтобы подшипник плотно лежал в обойме, без люфтов. Для этого можно использовать старую распорную втулку. Достаточно её немного обстучать по внешней выпуклости, чтобы при сборке хвостовика подшипники плотно сошлись. Преднатяг в подшипнике никак не будет влиять на положение пятна контакта.
Когда толщина регулировочной шайбы будет вычислена, тогда при сборке мы будем устанавливать новую распорную (Одноразовую!!!) втулку и делать необходимый для подшипника преднатяг.
Кстати, на следующих фото показаны толщины старой распорной втулки и совсем новой.
Толщина старой – 14,8 мм, новой – 16,0 мм. То есть разница всего 1,2 мм. Это разница после упругой деформации втулки, которую нельзя отпускать, при неверной затяжке, а только менять на новую.
Часть 5. РЕГУЛИРОВКА ПЯТНА КОНТАКТА
Гипоидная передача
Ось ведущего вала и ведущей шестерни в гипоидной передаче расположена ниже оси ведомой шестерни на величину «Е», (рис.1б), называемую гипоидным смещением.
Такая конструкция главной передачи позволяет ниже расположить карданную передачу заднеприводного автомобиля, и тем самым, сделать ниже компоновку всего автомобиля. При этом улучшается такой важный эксплуатационный показатель автомобиля, как устойчивость к опрокидыванию, а также появляется возможность сделать ниже пол автомобиля, особенно в районе «карданного туннеля», что повышает комфорт пассажиров заднего сидения заднеприводного легкового автомобиля.
Иногда в многоосных автомобилях смещение «Е» в гипоидных передачах делают вверх, что позволяет сделать ведущий вал проходным, а на переднеприводных автомобилях позволяет проще выполнить условия компоновки. Смещение «Е» обычно выполняется в пределах 30-45 мм в зависимости от размера передачи.
84. Конические передачи
В гипоидных передачах зубья зубчатых колёс имеют спиральную форму, благодаря чему достигается увеличение площади контакта зубьев, бесшумность их работы и прочностные показатели передачи. Однако при такой конструкции конической передачи существенно повышаются силы трения между поверхностями зубьев колёс, в зоне контакта появляется эффект поперечного и продольного скольжения зубьев, из-за чего в гипоидных передачах приходится применять дополнительное упрочнение поверхности зубьев зубчатых колёс и специальные смазочные материалы для увеличения срока их службы.
Скольжение зубьев приводит к снижению КПД передачи и даже возможности её заедания (при превышении допустимой нагрузки), а применение относительно дорогостоящих смазок – к удорожанию технического обслуживания, что относится к недостаткам гипоидных передач.
Достоинством гипоидных передач является плавность хода и низкий уровень шума во время работы, а такой недостаток , как продольное скольжение имеет и положительную сторону, поскольку благодаря ему улучшается приработка зубьев колёс передачи. Увеличение зоны контакта зубьев позволяет уменьшить размеры ведущего зубчатого колеса, поскольку при работе передачи нагрузка на каждый зуб уменьшается. Кроме того, как указывалось выше, применение гипоидных передач позволяет корректировать компоновку трансмиссии и общую компоновку автомобиля.
Вот так располагаются шестерни главной пары.
Таблица положения пятна контакта.
При регулировке пятна контакта необходимо добиваться того, чтобы положение пятна, как на стороне переднего хода так и на стороне заднего хода, находилось в средней части зуба, несколько ближе к узкому его концу. При этом пятно не должно выходить на вершину зуба, минимум 1 мм., так и не должно уходить вглубь зуба.
Из технических данных известно, что зазор в главной паре лежит в диапазоне 0,08 – 0,14 мм. Установить такой зазор в б/у главной паре непросто. Из-за многолетнего износа он будет различным в разных участках главной пары.
Для проверки величины зазора можно использовать тонкую бумажку, толщиной примерно 0,15 мм. При прокатке шестерён между собой, бумажка будет немного плющиться. При этом усилие проворачивания шестерён при прохождении бумаги не должно сильно возрастать. Бумагу лучше смазать маслом. При проверке следует многократно прокручивать шестерни между собой, так как с каждым оборотом будут соприкасаться совершенно разные пары зубьев. Ведомую шестерню при проверке следует слегка подтормаживать рукой для создания преднатяга, делать это следует при вращении, как в прямом, так и в обратном направлении.
На следующих фото показан пример неправильного взаимного положения шестерён. Верхняя кромка зуба хвостовика прорезала бумагу в самом низу. То есть зубец не всей плоскостью лежал на поверхности ведомой шестерни, а «резал» её самой кромкой зубца.
Другим способом проверки пятна контакта служит нанесение краски на соприкасающиеся зубцы. Здесь также можно увидеть местоположение пятна по следам выдавленной краски.
Способ установки зазора с помощью часового механизма я не привожу, потому что на момент проводимых работ я не обладал им.
На первых двух снимках показано неправильное положение как на стороне прямого хода, так и на стороне обратного.
Хвостовик «прорезал» краску у основания зуба.
Неправильное положение.
Два последущих снимка отображают правильное положение пятна контакта на обеих сторонах.
Правильное положение.
И ещё один.
95. Редуктор_3-69_02
Кстати, положение пятна контакта смещено ближе к узкой части зуба. Это сделано для того, чтобы под воздействием нагрузки был запас на смещение пятна в сторону широкой части. Туда же смещается пятно в результате эксплуатации, то есть это запас на износ.
После того как правильное положение будет определено можно запрессовывать новую обойму внутреннего подшипника.
Для этого её следует положить на несколько часов в морозилку. В результате охлаждения она легко войдёт в посадочное место. Здесь нам пригодится наше приспособление. Быстро вынимаем обойму из морозилки, смазываем поверхность маслом и вставляем в паз.
НЕ забываем положить регулировочную шайбу!!!
Затем длинным отрезком трубы загоняем обойму внутрь. Обойма, уменьшившись в диаметре от охлаждения, легко заходит в паз.
После установки пятна контакта предстоит следующий этап. Это установка преднатяга в подшипниках хвостовика.
Напомню, что преднатяг задаётся путём сплющивания сминаемой втулки. При её установке не забываем по обе стороны втулки одеть тонкие калёные проставочные кольца.
Прежде чем одевать хвостовик, необходимо запрессовать внешний сальник. Для этого хорошо подойдёт обойма подшипника. Сальник садится до глухой посадки. Так как рабочая поверхность хвостовика для сальника уже подизносилась, то лучше пружинку сальника укоротить на 1 мм. во избежание утечки сальником масла. Данную поверхность я немного полирнул. Тонкие полоски – это то место, по которому работает сальник.
Сообщение отредактировал kit123: 20 February 2024 - 10:09
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 January 2024 - 01:43
Продолжение.
Часть 6. РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ.
При установке новой распорной втулки её толщина настолько больше, что при затягивании гайки хвостовика до первого сопротивления, будет иметь место осевой люфт в подшипниках. Это так и должно быть. Это говорит о том, что втулка готова к упругой деформации и люфт в подшипниках будет выбран по мере сплющивания её до необходимой величины.
Кстати, для того, чтобы затянуть гайку хвостовика, нам совершенно не нужен дифференциал. Поэтому остальные части редуктора можно не устанавливать.
Для затяжки гайки хвостовика необходимо развивать огромное усилие. А если корпус редуктора нечем закрепить, то возможно использовать следующий способ. Необходимо привернуть к хвостовику две планки не меньше 5 мм. толщиной в виде треугольника. Это не даст проворачиваться хвостовику при затяжке гайки. Затем одеть 12-ти гранную головку, а не 6-ти, так как она плотнее обхватит 12-ти гранную гайку. Задать головке подпорку и использовать в качестве рычага удлинитель. На удлинитель можно одеть ещё трубу.
Способ затяжки прост. Встаём на редуктор левой ногой, а правой создаём усилие затяжки. Замечу, что ногами можно создать гораздо большее усилие, чем руками. Главное здесь, руками за что-то держаться.
После того, как мы притянули гайку хвостовика до первого сопротивления, мы можем поставить начальную метку на гайке.
На хвостовике имеется выемка для фиксации гайки. Вот напротив её широкой части и ставим начальную отметку.
При затяжке гайки нам необходимо добиться необходимого усилия на проворот хвостовика. Это то усилие, которое приходится прикладывать для вращения хвостовика. Для новых подшипником момент вращения равен 3 кг. Для того, чтобы узнать какого момента затяжки мы достигаем, нужно замерять это усилие безменом при вращении хвостовика. Причём это усилие должно быть именно в момент установившегося вращения, а не в момент страгивания. В этом случае момент будет выше. Для этого предлагается потянуть за ушко хвостовика безменом. Но, к сожалению, всё это происходит рывками, и получить точные показания проблематично.
Для того, чтобы можно было более точно узнать момент вращения, его нужно стабилизировать на гораздо большем отрезке времени, когда редуктор вращается с неизменной скоростью.
Чтобы это осуществить я придумал следующее приспособление.
Для этого была взята консервная банка диаметром 10 см. и высотой 3 см. К ней были привёрнуты три болта, которые вошли в отверстия хвостовика. В центральное отверстие прошёл хвостовик. Для фиксации этой конструкции, я изготовил у токаря цангу, с помощью которой и зажал всё. К одному уху хвостовика была привязана длинная верёвка и намотана на внешнюю сторону банки. Эта плоскость как  раз и находится на нужном расстоянии от вала хвостовика и позволяет корректно измерить момент вращения, так как лежит на расстоянии равном отверстию хвостовика.
Теперь ко второму концу верёвки можно прикрепить безмен и с неизменным усилием тянуть его. При раскручивании длинной верёвки устанавливается ровное поступательное вращение и момент вращения легко считывается.
После некоторого усилия затяжки гайки хвостовика, необходимо установить на хвостовике данное приспособление и замерить достигнутый момент вращения. В первом случае это оказался момент равным 1,5 кг.
Последняя проверка показала, что необходимый момент в 3 кг. был достигнут. При этом момент страгивания достиг 10 кг.
Данное приспособление позволило более точно выставить момент, так как вращение безмена вместе c хвостовиком трудная задача, которая, кроме того, ещё и снижает точность измерений.
При регулировке я выставлял метки на гайке. В результате выяснилось, что если за начало отсчёта взято начало выемки, то к концу регулировки метка достигнет, примерно, конца выемки. Именно за данный угол на сминаемую втулку момент затяжки и увеличился с нуля до трёх килограмм. Причём нелинейно.
Цанга, которую я изготовил, послужила мне ещё и для проверки вращения редуктора в домашних условиях. Зажав конец цанги в шпинделе шуруповёрта я смог покрутить его в обоих направлениях и проверить его работу. Например, затормаживая один из шрусов, проверялась работа дифференциала.
P1260535.MOV
https://yadi.sk/i/nEESUPuT3JJQLU
Конец
Сообщение отредактировал kit123: 27 January 2024 - 01:51
  • maks 71 и Pashka_M это нравится
#5 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 22 January 2025 - 09:39
Отлично проделанная работа. Подскажи. Мерседес 124 2.3 ке дорест.  Как диагностировать редуктор. Воя, гула, нет. Но при трогании с места чувствуется повышенный ход трансмисии если очень долго ездить в жару в пробках ощущаются небольшие толчки именно в редукторе. Чувствуется зацепление. Эластички новые, сцепление новое, шрузы все исправны, один заменен. Сайлентблоки редуктора заменены. Масло в нем тоже. Подвеска в порядке, крепления подрамника тоже. Когда менял сайлентблоки редуктора вращал го на столе собранный. Круиться легко, люфтов в хвостовике нет,  со стороны шрузов нет.
Но когда все собрано, установленно на машину, поворачиваю карданный вал во первых сам момент поворота до зацепления в редукторе приличный, а потом идет небольшой доворот. То есть рукой вращаю кардан начинает момент передаваться на колесо и тут такой тынц и чуть доворот. Потом все вращается легко и хорошо.
Подозрение на тефлоновые шайбы их износ и на разбитую посадку оси сателит!
#6 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 22 January 2025 - 12:04
Прочитав все это, я так понимаю, что на при замене редуктора на Яповский на кабане - лучше не трогать сальник хвостовика, не имеючи того, кто готов проделать подобную работу или как минимум кто умеет регулировать затяг гайки подшипника хвостовика?
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 January 2025 - 16:49
Как раз на кабане (w140), а именно на редукторе 2.65 можно менять сальник хвостовика без проблем, т.к. он находится до регулировочной гайки.
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 January 2025 - 12:53
Лучше проверить дифференциал. Для его извлечения нет нужды трогать хвостовик. Посмотри ещё раз это видео, Брякать будет от износа диффа. На видео правая часть неподвижна, а левая двигается, и верх и низ оживают от люфта в шестернях дифференциала.
#9 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 27 January 2025 - 09:59
Спасибо! Именно так и есть. Вопрос при данном износе почему он не гудит?
#10 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 30 January 2025 - 22:30
Редуктор у меня 3.27, но насколько я знаю корпус редуктора одинаковый у всех передаточных чисел на 140-м.
И гайка хвостовика там получается просто крепит сам фланец хвостовика, а не затягивает подшипник? Я в редуктор 140 ни разу еще не лазил.
Сообщение отредактировал Некромант: 30 January 2025 - 22:32
#11 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 31 January 2025 - 11:06
Насколько я знаю только на 2.65 такое прокатит, на 3.27 не получится. Отличия в корпусах есть.
2.65
3.27
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 January 2025 - 18:21
Гул, я думаю, идёт от главной пары. А шестерни диффа будут брякать, так как он не работает постоянно. Он вступает в работу при разных угловых скоростях колёс.
#13 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 02 February 2025 - 19:06
Приветствую, снял редуктор, крышку заднюю, помыл его моечным пистолетом внутри, снаружи. Единственное что обнаружил сателиты разъезжаются при вращении, износ на них по рабочей поверхности имеется но не критичный. Если их чуть поджимаю отвертками, люфт уходит. Вот думаю как дальше поступить. щуп 0.25 под каждую сатилиту и норм.
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 February 2025 - 11:17
Под сателлитами тефлоновые шайбы, а под ведущими шестернями проставочные шайбы. Если на зубьях и тех и других нет откровенных канавок, то попробуй изменить толщину проставочных шайб. Сам дифференциал собирается с некоторым преднатягом. Я, правда, только устранил люфт, а надо было ещё жестче собирать. То есть поиграйся с выбиранием люфта, так чтобы ты не чувствовал его хотя бы практически. Проверяй так как показано в видео. Ну и тефлоновые ставь новые, они стоят копейки. Можешь попробовать вырезать кольца под проставочные шайбы из тонкой стали толщиной 0,1 мм и подложить их между шайбой и корпусом диффа, т.е. внутри. К посмотри как будут люфты. Сталь такой толщины я резал ножницами. Ну ввяжешься, сам потом разберёшься.
#15 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 February 2025 - 08:55
под сателлитами у меня пластиковые шайбы сферические, под ведущие шестерни и их шайбы добавив с каждой стороны щуп 0.10мм выбирается люфт полностью. Вот думаю у токаря эти шайбы упорные заказать их толщина +0.10мм или поискать каленые шайбы 0.10мм и подложить, думаю они долго там не выдержат
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 February 2025 - 18:14
Сообщение отредактировал kit123: 04 February 2025 - 18:14
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Цена одной ~900 руб. Или сразу ставить нужной толщины или резать подклады из калёной пластины. Если с преднатягом, то нужно чуть толще. Но всё равно разбирать и мерить толщину. Ставить только одинаковой толщины, чтобы было по центру.
#18 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 February 2025 - 18:25
Шайбы каленые и ось сателлит заказаны у токаря 40 класс прочности металла плюс цементация. Сальники новые и пластиковые шайбы под сателлиты новые. Жду когда токарь изготовит. По б.у. посмотрел, от 10т.р. за такой редуктор. Тут уже спортивный интерес получиться или нет ))))))))
Сообщение отредактировал favs: 10 February 2025 - 18:26
#19 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 13 February 2025 - 13:46
2.65
3.27
В итоге решения по замене сальника хвостовика на 3,27 нет?
