скачок оборотов при переключит передач
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Miras001
Miras001
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 19 February 2024 - 01:13
w210 акпп 722.4 при переключении с 1 на 2 ощутимый толчок(особенно на холодную при плавном разгоне) . И с 2 на 3 затягивает при небольшом разгоне подскок оборотов на 300-400.Если перед переключением немного отпустить газ то переключает более менее ровно.В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 19 February 2024 - 12:13
Попробуй для начала поменять масло в коробке. Желательно с промывкой. Если есть слив с гидротрансформатора, то и оттуда слить. Залить новое, покататься несколько км, а потом опять все слить и еще раз новое залить + фильтр. Итого, 2 объема масла уйдет. Да, процедура небесплатная...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   Miras001
Miras001
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 19 February 2024 - 17:16
масло поменял неделю назад залил декстрон 3. Предыдущее масло было свежее(не черный, отчетливый красный цвет, скорее всего меняли не так давно). с бублика тоже слили
Сообщение отредактировал Miras001: 19 February 2024 - 17:18
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 February 2024 - 22:26
тогда копить на ремонт акпп и искать толкового мастера.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
