Не могу снять колесо
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 November 2007 - 23:06
Впервые столкнулся с подобной ситуацией. Вчера поменял в шиномонтаже колеса. Поставил зимнюю резину на родных штампованных дисках. За ночь одна шина полностью сдулась. Попытался поменять на запаску, но не тут-то было. Колесо как приваренное к диску. Полил WD40, вкрутил обратно болты, так что-бы несколько миллиметров оставалось свободного люфта и попытался сорвать резким торможением, правда с небольшим ускорением на двух метрах - резину почти новую жалко. Результата никакого. Даже не знаю что и думать...
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 10 November 2007 - 23:25
Мож к ступице?
У тебя нестандартная проблема, я с такой тоже никогда не сталкивался, даже не знаю чем тебе помочь,
если ты открутил все болты, то колесо больше ничего держать не должно, тем более если ты пишешь что диск родной то эта ситуация полный абсурд, попробуй поднять машину домкратом и стукнуть по тому колесу, которое у тебя не снимается с тыльной стороны.
Если мыслить без предрассудков, то единственное что может помешать диску соскочить со ступицы, это либо сварка, либо диск как-то очень туго сидит на центральном(центрирующем) выступе из ступицы. Ну я те хочу сказать что твоя проблема это полная жопа, в плане того что это наверное единичный случай. Когда снимешь колесо напиши в чем был косяк, оч интересно...
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 November 2007 - 23:41
У друга было такое на 190м причем 2 или 3 колеса. Правда они не откручивались полгда... Вобщем в шиномонтаже минит 30-40 колотили деревяшкой и прыскали, тогда только получилось. Попробуй домучить
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 November 2007 - 23:47
Мож к ступице?
Я даже отвертку пытался вколачивать под углом между отверстием диска колеса и тормозным диском! На чем он держится для меня вообще мистика.
#5 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 November 2007 - 00:02
Другого выхода нет. Только как это могло произойти за сутки? И что получается - остальные колеса тоже могут быть не съемные?
Сообщение отредактировал HM703UT: 11 November 2007 - 00:04
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 November 2007 - 00:06
А если попробовать открутить все болты, и потом потихоньку опустить (не до конца) машину на землю?
Также должно помочь, если поставить машину в теплый гараж (перепад температуры помочь может)
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 November 2007 - 00:10
неее не поможет там и правда как будто приварено
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 November 2007 - 00:15
Ну тогда выбивать, выдавливать домкратом, дергать другой машиной...в общем изобретать, иначе как колесо снять, если колодки допустим сотрутся. Кстати,сейчас холодно, ежли колесо нагреть (только не сильно, и подспустив давление), то может что-то выйдет. Как говорят "Голь на выдумки хитра".
#9 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 November 2007 - 00:17
Теплого гаража к сожалению нет. С опусканием хорошая идея, но колесо уже было "оторвано" когда я его на вывернутых болтах опускал и торможением с пробуксовкой сорвать пытался.
#10 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 11 November 2007 - 00:28
Мистика!У меня с задним колесом тоже самое,что делать!?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#11 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 November 2007 - 00:54
Освяти своё авто :)
#12 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 11 November 2007 - 01:06
Освяти своё авто
Я ожидал дельного ответа и не флуда!
Вы уже изложили свой ответ в первом посте,и там тоже ничего дельного кроме флуда!
#13 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 November 2007 - 01:07
Может примерзло.......чем черт не шутит.
Тогда попробуй полить горячей водой....может поможет.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#14 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 November 2007 - 01:09
бить его надо. колесо в смысле :gigi:
#15 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 11 November 2007 - 01:47
По ходу в шиномантаже ребята веселые работают ГГГГ ))) суперклея не пожалели :applause:
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#16 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 November 2007 - 10:09
1.наворачиваешь сьемник/лучше трехлапочный/ и сколько можешь натягиваешь 2.аккуратно большим молотком/кувалдой/сбиваешь может получиться несразу 3.смотришь присутствует ли клей поксипол 4.если да то едешь в шиномонтаж и :moderator: слесаря
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#17 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 November 2007 - 10:12
кусок бруса и кувалду аля зил 131 и все у вас сойдет или заехать плавно на пардюр на приоткрученых винтах
w116 350 мкпп
#18 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 November 2007 - 10:26
дааа!!! без кувалды никуда
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#19 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 11 November 2007 - 10:39
У товарища аналогичная ситуация была на опеле. На сервисе сбивали кувалдой ... очень долго. Советуют перед установкой колеса ступицу слегка смазать смазкой.
W124 Е220 95г.
#20 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 November 2007 - 20:17
Проблему решил на удивление просто. Поместил в зазор между колесом и тормозным диском узкую стамеску и несоклько раз не очень сильно ударил по ней молотком.
Причина всего этого гемороя, как мне представляется, была в том что горе шиномонтажники вместо того чтобы как положено затягивать болты звездочкой в несколько приемов, перекосили диск колеса относительно ступицы и произошла запресовка. Я диск запаски еле поставил - пришлось постепенно его вдавливать болтами что-бы на место встал.
Ко всему прочему резину с колеса, пришлось выкинуть - у нее обод повредили когда новую на диски ставили еще в прошлом сезоне. Причем ставили в автосервисе.
