Hard disk s.m.a.r.t. status BAD что это ?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 February 2024 - 18:45
Вопрос :
Есть жесткий диск от ноутбука, 500Гб, WD, тип SATA
если его подключить для проверки к другому компу (исправному) как второй жесткий диск,,
то комп не грузит систему (свою, исправную) а выдает ругательство как в заголовке.
Далее предлагает нажмите F1 for resume
Нажимаю и комп загружает мою Винду 7 без проблем.
Далее смотрю - комп этот дополнительный (проверяемый) жесткий диск видит,
обращается к нему, можно на него что то записать, форматировать его, сменить метку тома.
Ранее когда то на этом диске стояла Винда 8 на ноутбуке.
Что с диском ? Это поломка или какие то остаточные явления от 8й Винды, не удаляемые форматированием ? Если поломка, то почему к диску нормально идет обращение и запись\чтение с него ? Можно как то убрать этот Статус Бэд или уже все, кердык ?
Москва контакты в личке
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 February 2024 - 20:46
Далеко не каждый непонятный тебе текст является ругательством
https://www.datarc.r...-smart-hdd.html
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 February 2024 - 22:48
По указанной ссылке расположена реклама коммерческих услуг ремонта.
Это мало чем отличается от ругательства и не отвечает на вопрос темы -
можно ли изменить указанный параметр (с помощью программы обслуживания диска)
или он указывает на окончательную порчу устройства ?
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 20 February 2024 - 23:58
пидох твой диск. совсем пидох. разбери на зеркальце и моторчик
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 February 2024 - 16:47
Если диск форматировал, то не грузится комп может из-за того, что этот диск в  биосе стоит в приоритете для загрузки.
Если не форматировал, все равно 8 винда не запустится на компе с 7. Надо в биосе настройки менять.Попробуй запустить его на компе с рабочей 8 виндой.
Или отформатируй его под 7ку и используй как второй HDD.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 February 2024 - 17:33
Форматировал уже из под 7ки, на компе к которому подключал этот диск как дополнительный, при этом приоритет в БИОС не менялся
Вопрос возник вот откуда : прочитал, что система smart это разновидность
самодиагностики, которая при включении компа тестирует диск и если по совокупности
тестов считает что диск якобы неисправен (изношен, много ошибок или еще какие то признаки)
то выдает такой неблагоприятный статус и рекомендацию - сделать бэкап и заменить диск.
При этом может быть ошибочным сам тест, но связан ли он ТОЛЬКО с самим
проверяемым диском или это зависит от конкретного компа куда диск подключен - я пока не понял.
Возможно, при подключении этого диска к другому компу ничего подобного
не будет и диск будет норм. работать ? Ведь когда я вручную указываю пропустить,
то далее диск доступен для чтения и записи, комп с ним работает норм на ввод\вывод.
Однако, когда я подключил проверяемый диск вместо своего в слот SATA-1, чтобы с загрузочного системного CD отменить старую разметку томов и запустить повторную разметку и форматирование, у меня ничего не получилось
Проверял так : у меня есть 3 разных жестких диска от ноутбука (2,5 дюйма), 120, 320 и этот сомнительный 500Гб. Два других диска не мешают загрузке компа, но когда подключаю проверяемый 500Гб, вылезает упомянутое сообщение smart статус BAD. Собираюсь попробовать на другом компе еще проверить, если получится. Если и там будет эта бяка, то придется с сожалением диск отложить
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 February 2024 - 17:36
Я рассматривал вариант использования как второй диск, но мне сейчас этот вариант не нужен,
да и раздражает что смарт тормозит комп на загрузке системы и выдает статус БЭД. Поскольку испытуемый
диск читается и пишется нормально, я ищу возможность использовать его как основной системный диск,
но сейчас система смарт мне этого не позволяет на данном компе. Буду искать возможность проверки на другом компе - может на другом этот тест будет проходить нормально ?
#8 ОФФЛАЙН   Pat
Pat
  • Cообщений: 9
    S124 250D, 1996
Отправлено 21 February 2024 - 18:30
Cспособом исправления ошибок SMART является проверка накопителя на наличие ошибок. Это можно сделать, зайдя в папку «Мой компьютер», кликнув правой клавишей мыши по диску или его разделу, выбрав пункт «Сервис» и запустив проверку. Если ошибка не была исправлена в ходе проверки, следует прибегнуть к дефрагментации диска. .Исправлять SMART ошибки не имеет смысла, так как обычно они сигнализируют о ближайшем выходе накопителя из строя. Конечно Dы можете отключить SMART технологию, но это только уберет сообщение об ошибке. Проблема же останется. Поэтому вместо отключения SMART – лучше заняться переносом данных в безопасное место.
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 February 2024 - 19:16
А как отключить смарт-технологию ?
А пункта "Сервис" в моей Вин 7 при помощи правой кнопки по диску ВООБЩЕ НЕТ. Ну нет и все.
Сообщение отредактировал mrTakker: 21 February 2024 - 19:19
#10 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 24 February 2024 - 02:20
Старая индейская поговорка выражает эту мысль нагляднее: «Лошадь сдохла — слезь». Казалось бы, всё ясно, но…
1. Мы уговариваем себя, что есть ещё надежда.
2. Мы бьём дохлую лошадь сильнее.
3. Мы говорим: «мы всегда так скакали».
4. Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
5. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле.
6. Мы сидим возле лошади и уговариваем её не быть дохлой.
7. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях.
8. Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.
9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
10. Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
Но суть проста: ЛОШАДЬ СДОХЛА — СЛЕЗЬ!
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 February 2024 - 06:11
BAD -плохой .
На вашем харде много плохих секторов, 99.9% диск может выйти из строя в любой момент, не храните на нем важную инфу.
Проверку SMART можно отключить в Биосе.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 February 2024 - 06:14
Вот примерно так, НО это временная мера.
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 February 2024 - 06:23
Если еще получается подключить диск вторым", и загрузить системы, то можно проверить битый диск программой Виктория HDD, проверить на количество бэдов и пробовать залечить.
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 February 2024 - 06:28
Скачать и ознакомится можно https://victoria-hdd.ru/ тут.
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 February 2024 - 06:30
