Вопрос по давлению в дозаторе
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 23 February 2024 - 17:34
Сорян, новая тема, здрасьте.
Сегодня замерил давление: на входе - 10бар (манометр до 10, уперся), верхняя камера - 5.2, нижняя камера - 5.0. Винт ЭГРД - 6.6мм. Ток - 6-8мА, гуляет. Лямбды нет.
Куды бечь в первую очередь? Дозатор забит?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13684
Отправлено 25 February 2024 - 15:46
МЛ промыть надо.Без разборки для начала
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Аля
Аля
  • Cообщений: 299
Отправлено 25 February 2024 - 22:14
Вечер добрый! По литературе : Верхняя камера должна выдавать 5,5 - 5,6 , нижняя на 0,3 - 0,4 ниже . Соответственно 5,1 - 5,2. Напряжение на ЭГРД 60 мА. Ну это по литературе. Возможно более грамотные в этом деле, поправят меня. Перед дозатором на входе должна стоять сеточка. Промыть или заменить / стоит копейки /.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13684
Отправлено 26 February 2024 - 04:41
Промой  сеточку на входе в дозатор или купи новую.Фильтр топливный махни.Далее посмотрим
#5 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 26 February 2024 - 10:08
С чем связаны измерения давления в дозаторе?
#6 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 26 February 2024 - 10:27
С тем, что мне все говорили "возьми манометр, проверь давление". Но машин едет хорошо, так что, возможно, глюк манометра. МЛ без разбора - стремно, говорят, разъедает мембрану. Хотя, бензином если из щприца попробовать
Сеточка на входе была удалена до меня. Там вообще все сеточки, кроме эгрд, отсутствуют
Сообщение отредактировал tarogato: 26 February 2024 - 10:28
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13684
Отправлено 26 February 2024 - 10:59
Ну если заводится,едет,кушает в меру,так мешай машине работать
#8 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 26 February 2024 - 11:40
Потряхивает на ХХ и прогретая заводится только с продувкой. Сегодня пойду смотреть ПФ, не льет ли
#9 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 February 2024 - 12:00
Тема закрыта?
#10 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 26 February 2024 - 12:55
Да, эгрд потёк из маленькой дырочки, под стыком с дозатором, пока с налобником туда не залез, не видно было
#11 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 February 2024 - 13:50
Прошу прощения не видел вопрос.Скорее всего не герметичны  рабочие форсунки.По этому на горячую плохо заводится и плохой Х.Х.
