стукнись в телегу. я там вчера заснял процесс диагностики с нормальными параметрами
Нет импульса на 2 цилиндрах
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2024 - 15:59
#22 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 March 2024 - 17:21
Потанцевав с бубнами,удалось выйти на стабильное число ошибок.
Из всех ошибок пугает 81 а именно запаздывание в 1 цилиндре.надеюсь что проблема в свечке,ибо слышно аж как машина протягивает
009 дмрв высокие показания,хотя сейчас они даже более менее
ошибка 081 это не "запаздывание в 1 цилиндре" а :
Достигнуто максимальное замедление хотя бы в одном цилиндре.
но эта ошибка не коррелирует с ошибкой 079 на датчик детонации. ибо без датчика детонации невозможно фиксировать ошибку 081, ибо нет регулирования по детонации...
но про детонацию это напоследок... сначала надо дозирование топлива починить..
а так конечно у вас там чехарда в параметрах. хрен бы с ним с ДМРВ, но по дросселю работать должна.
почитайте про смесь и регулирование, причем оно с первого раза не заходит, надо перечитывать и вникать.
но ДМРВ все равно придется искать.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2024 - 22:49
Почитал пару раз,очень занимательно,особенно ваш пост,но так и не понял один вопрос,если на дмрв висит ошибка 009 он в любом случае будет считывать по дросселю воздух?независимо подключена фишка на дмрв или нет?просто если верить параметрам которые показывает при отключении фишки с дросселя,но оставленном дмрв,так и есть.ошибка 081 это не "запаздывание в 1 цилиндре" а :
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2024 - 22:54
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 March 2024 - 16:32
если ЭБУ фиксирует акутальную ошибку 009 или 010 то сигнал ДМРВ не используется и нагрузка считается по дросселю.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 March 2024 - 22:44
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 16 March 2024 - 11:18
судя по картинке очень нагружен мотор (потребляет много смеси).
тут надо смотреть - если на 2000-3000 лямбда бегает туда сюда, то она исправна. и надо разбираться с работой мотора на ХХ (ДМРВ, подсос, метки ГРМ и другое). Если в любом режиме сигнал лямбды ниже 400мВ, то менять ее.
важно понимать что если двигатель устойчиво троит то в выпуск идет кислород и лямбда всегда будет внизу даже исправная.
так же с компа например можно делать обогащение смеси на ХХ во время диаг сессии (режим активации) и смотреть - если при добавлении топлива нагрузка и ДМРВ падают, то действительно смесь бедная и надо разбираться почему (чаще всего подсос)
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 March 2024 - 11:20
- 1NKETOV это нравится
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2024 - 18:12
Я даже об этом не подумал,что из-за того что она троит,в выпуск кислород идёт и коррекция плюс 25 будет.Есть такое,на холостые чувствуется что неровно машина работает,вместо тууууууу,возле трубы тутутуту.Ладно с троением разберусь,заодно снял дроссель почистить и форсунки,колечки поменять и посмотреть распыл.судя по картинке очень нагружен мотор (потребляет много смеси).
Жаль блок старый,не показывает много важной информации,хотя-бы пропуски зажигания,очень полезная вещь была бы
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2024 - 18:04
Поменяю свечи,ничего не изменится,буду думать в сторону бронепроводов и катушек,хотя катушка наврятли,думаю тогда бы 2 цилиндра не работало.Это троение именно на холостых.
А датчик детонации отключенный может влиять на троение?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2024 - 20:49
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 12:54
по правильному передняя катушка это цилиндры 1 и 4, а задняя 2 и 3.
ЗЫ! Миш. на 124 катушки под впускным коллектором.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 12:56
Почистил форсунки очистителем карбюратора,форсунки все пылят,перед началом дал на них давление,не одна не течёт,единственное на одной есть трещинка на распылителе.но не думаю что она на что-то влияет.распыл у форсунки нормальный.
на фото всего лишь треснувший колпачок. само по себе не страшно и на работу форсунки не влияет.. но если он отвалится и улетит в цилиндр, то хорошо от этого не станет.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 13:22
Катушки под коллектором это на PMS
У человека 2.2 HFM
Сообщение отредактировал MasterW220: 22 March 2024 - 13:24
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 16:28
У человека 2.2 HFM
без разницы...на 124 что на 111 940, что на 111 960, катушки расположены одинаково.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 17:47
Сообщение отредактировал 1NKETOV: 22 March 2024 - 17:48
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2024 - 20:37
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2024 - 17:08
Случайно задел рукой,он отвалился,перепаял,завел и стоял танцевал
Спасибо всем за помощь кто помогал!
Сообщение отредактировал 1NKETOV: 06 April 2024 - 17:08
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2024 - 20:47
Перебодал мерседес,проблема была в проводе,он туп плохо контачил(в месте присоединение штекера на минус катушек)
кто автор проводки?
