602.962 Не приходит топливо на форсунки
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 22 March 2024 - 21:22
В общем, судя по всему, дело в насосе подкачки. Он крякнул. На них ремкомплекты существуют вообще?
UPD. Да, нашел. 2447419002 клапан насоса.
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 22 March 2024 - 21:46
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 March 2024 - 11:31
напиши потом....чем закончилось
#23 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 23 March 2024 - 19:35
Заказал клапана, ждём. Должны были сегодня приехать, но их тупо забыли отдать.
Ждем.
Пока ждем клапана, нарисовались проблемы с поворотником и аварийкой - но, это, что называется, "совершенно другая история" (с)
#24 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 26 March 2024 - 16:38
Всем доброго времени суток:)
Итак, что мы имеем:
- Пришли клапана, насос подкачки заработал.
- ТНВД прокачан.
- Топливо с ТНВД приходит на форсунки.
Но…
Не заводится. Не хочет, и все тут.
В какую сторону копать?
P.S. Есть ещё мысли про «быстрый старт». Уместен ли сей подход в данной ситуации?
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 26 March 2024 - 16:38
  • JH это нравится
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 March 2024 - 08:31
Не нужно, проверь правильно ли установлен угол впрыска и работает ли система преднакала, работают ли свечи накаливания
  • Kofein и JH это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 March 2024 - 08:32
Компрессия в порядке, клапана не зажаты?
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 March 2024 - 08:33
Где ты территориально находишься?
#28 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 28 March 2024 - 01:25
Там гидрокомпенсаторы,если конечно не заклинили.
W124 250D 88г
#29 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 28 March 2024 - 01:32
Ещё было, тнвд был такой, что установочная метка в окошке тнвд не совпадала, и ловили угол впрыска по капле-мениску с выхода штуцера тнвд 1-го цылиндра. Но всёравно даже со сбитым углом, с троса машина заводилась, хоть дымила и глохла на холостых.
W124 250D 88г
#30 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 28 March 2024 - 01:51
Всем доброго времени суток :)
Итак, что мы имеем:
- ТНВД прокачан.
Но…
   Быстрвй старт не желателен, очень жестко для вкладышей, ударные нагрузки. Себе когда плунжера на тнвд севшие были, немного бензина буквально несколько капель во впуск и заводился, но то грузовой мерседес 814 с ОМ366 мотором, а на форкамерный ещё не пробовал не знаю можно ли, будет возможность попробую.
   У тебя механика? Есть возможность потаскать на тросу?
Стартер очень бодро должен крутить.
   И по хорошему проверить бы свечи накала, выкрутить и визуально от аккумулятора посмотреть как греются, должны самые кончики багроветь и примерно за  одинаковое время. Реле накала исправно? Можно свечи на прямую одновременно все 5, секунд на 7 погреть и пробовать заводить.
W124 250D 88г
#31 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 28 March 2024 - 18:27
Всех приветствую!:) Большое спасибо за ответы и обратную связь!
В общем, сегодня снова пытались завести пациента.
Почти получилось - на буксире пытались завести (пытались на 2й передаче), что-то даже начало получаться: начало схватывать, пошел дым из выхлопной трубы.
Но, ожидание чуда продлилось недолго - на буксире по какой-то причине стало пробуксовывать сцепление. До этого было нормально.
Меняли передачи, пробовали и на 2й, и на 4й - но все тщетно. Двигатель не может прокрутиться, пробуксовывает сцепление.
Что бы это могло быть?
Есть предположение, что сцеплению каюк. Комплект сцепления уже заказал, все равно лишним не будет.
Но, все же - как-то очень быстро померло.
#32 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 28 March 2024 - 18:31
Насчет угла впрыска - честно, не знаю. Как это правильно оценить?
Компрессию не меряли.
Система преднакала и свечи накаливания работают, ага
Сам я нахожусь в Горбунках - 20 минут по КАДу от пр. Ветеранов
#33 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 28 March 2024 - 18:33
Да-да, механика. Стартер крутит нормально, ага.
Сегодня таскали на тросу, даже какой-то результат стал появляться, но - судя по всему, сцепление крякнуло.
#34 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 March 2024 - 08:35
А руками то мотор нормально крутиться?
#35 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 29 March 2024 - 18:11
Да, до всех прокачек крутили руками и сейчас она со стартера двигается.
Но, при этом, её руками можно удержать. Сцепление как будто пробуксовывает. Ну не могло же оно так внезапно закончиться, ни с того, ни с сего. Есть подозрение, что рабочий цилиндр голову делает.
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2024 - 22:55
сцепление то сцеплением,но заводиться на нейтралке должно.Нужно проверять установку насоса по капле.
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2024 - 22:57
Горбунки то не так далеко от меня,но время пока не выбрать,а так бы доехал посмотрел.
#38 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 01 April 2024 - 14:28
Мы сейчас уехали до мая - как вернемся, снова будем пробовать.
О, если у нас не получится в мае осилить эту историю, и если будет время, возможность и желание - было бы здорово:) В любом случае, когда в мае вернемся, будем пробовать - и здесь отпишемся о результатах.
А там уже по ситуации.
#39 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 27 May 2024 - 22:20
Всех приветствую!
Поменяли сцепление, машина завелась на раз-два (на буксире). Дальше уже все своим ходом.
Всем спасибо огромное за помощь и участие!
P.S. правда, всплыла другая проблема - но это, что называется, "совершенно другая история" и тема
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2024 - 09:25
Всех приветствую!
 А со стартера не заводится холодная никак что ли?
