Ровные холостые, но ужасная вибрация от мотора.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 March 2024 - 23:08
Всем привет!
Автомобиль: W201, 1.8, КЕ3.5
Столкнулся с проблемой вибрации от мотора. При запуске на холодную - идут прогревочные(вибрации нету). Потом резким движением, они начинают сильно падать, причем падают до такого состояния, что мотор работает, но ещё чуть-чуть и заглохнет. При всем при этом, мотор не держит нагрузку - любое включение потребителей, даёт ещё большую посадку на холостых. Такое состояние, что на холодную, что на горячую. На горячую мотор работает более стабильно. Причем на горячем моторе, можно словить тот момент, когда он работает без вибрации на кузов(плавает от вибрации к ровной работе).
Думал проблема в смеси. При работе на холостом ходу, лёгкое нажатие на напорный диск приводит к уменьшению оборотов, следовательно - смесь богатая. Сделав смесь беднее(нажатие на напорный диск практически не меняет работу мотора) - результат не изменился. Проблемы все те же - вибрация, не держит нагрузку.
Езда с/без ДК не меняет работу мотора. Если замерять на горячий мотор выходное напряжение с ДК, будет около 0.45в
Проверка напряжения потенциометра: опорное 4.91, на средней ноге 0.75в.
Что было сделано: Новые подушки, промывка РХХ, замена свечей, проводов, крышки, бегунка. Прозвон проводов от ДТОЖ, микрика ХХ, ЭГРД, ДЗ. На подсосы проверял, их нет.
Горячий/холодный пуск - без проблем, динамика устраивает.
Может у кого
#2 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 March 2024 - 23:28
Кстати, насос топливный, фильтр, сетка-штуцер на входе в дозатор - новые.
#3 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 March 2024 - 12:08
Немного подразобрался с РХХ, его клинило в определенных моментах.
Дефект устранен.
Вопрос по 4ех контактному ДТОЖ - при снятии с него фишки(на горячую) какой эффект должен быть?
Просто я снимаю фишку, эффект - нулевой. Нормально работает на холостых и набирает обороты.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 29 March 2024 - 08:19
https://oldmerin.clu...?showuser=13375
Чиркани форумчанину. Он любит эту шляпу поковырять и знает в ней толк.
  • alex2 это нравится
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 29 March 2024 - 11:09
:-) тут я,тут
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 29 March 2024 - 11:25
Снимали штекер с датчика 4-х контактного на холодную.Не завелась.Поставили на место,завелась.
Снимали на горячую,нет изменений в работе.
Но это и по графику видно.Чем горячее тем показания стремятся к 0.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 29 March 2024 - 11:29
Вот график
  • robe.polosataja это нравится
#8 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 March 2024 - 12:18
Вот график
Сопротивление соответствует графику. С этим окей, проблем нету)
Тема с вибрацией остаётся актуальной.
Вчера поменял форсунки, почему-то за 400 тыс пробега их никто не поменял, жаль. Вроде стало лучше, как минимум на холостых легче работать мотору, т.к старые просто капали, а у новых хотябы распыл на холостых есть.
#9 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 March 2024 - 12:23
В целом, динамика машины мне нравится.
С низов берет хорошо, на верхах прям выезжает.
По дозатору: Его не разбирал, но при снятых трубках, видно что топливо равномерно набирается во всех 4ех цилиндрах, мембрана не пропускает.
Ещё была рваная галоша - ее поменял. Как выяснилось, в КЕ никого не было. Я первый туда залез)
#10 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 March 2024 - 19:31
Ещё пару вопросов)
Можно ли как-то узнать количество оборотов мотора? (тахометра нет)
И как-то можно сделать ХХ выше? Например 800-850? Нужны какие-то мероприятия с ПНД?
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 31 March 2024 - 05:23
Продаются разные китайские причиндалы,тахометры/температурные и т.д
Обороты ХХ заложены в ЭБУ,я имею ввиду сигнал на РХХ оттуда идёт.На самом РХХ есть конечно регулировка/подстройка.Но не советую туда лезть.
#12 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 31 March 2024 - 12:29
Заказал ДПНД и электронный тахометр.
Сразу вопрос, ДПНД влияет на частоту КВ?
Если допустим потенциометр не исправен(старый кстати не очень, при замере вольтажа со средней ноги, показания прыгают в районе ХХ и малой нагрузки), он может делать обороты ниже 750 на ХХ? Или в ЭБУ уже заложено так, что ниже 750 ни-ни?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 31 March 2024 - 13:37
Я ставил и 0.4 и 0.5 и 0,8В
ХХ стабильный 750,ну может +/-20
А вот если дорожка протёрта,сигнал ЭБУ не видит и  повышает обороты.НД опускается,ножки снова ловят сигнал с ПНД и начинает опускать.Вот и плавают.Это я так,быстро:-)
#14 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 31 March 2024 - 17:52
Значит с ДПНД не все так плохо, обороты не плавают)
Ну беда конечно, надо будет давление померять
#15 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 04 April 2024 - 22:14
Потенциометр оказался новым, кто-то любезно его поменял)
Все нравится, пуск, расход, динамика, но госпадееее, эта вибрация меня убивает.
(Есть вероятность подушек сомнительного качества, но они сто процентов маслонаполненные)
Может есть какая-то возможность, завысить ХХ на холостых? Количество оборотов я так и не узнал, китайский тахометр решил что он не будет работать.
#16 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 April 2024 - 22:39
Ещё пару вопросов)
Если у вас на моторе система КЕ, то возле аккумулятора есть переключатель режимов блока управления.
Можно повысить обороты хх, обогатить смесь и тд, но сперва прочитайте расшифровку обозначений. Возможно, уже сейчас этот переключатель находится в случайном положении, если кто то его покрутил просто так
Москва контакты в личке
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 05 April 2024 - 08:47
Да,с завода этот переключатель стоит на 1 и опечатан.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 05 April 2024 - 09:06
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13688
Отправлено 05 April 2024 - 09:34
#20 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 April 2024 - 11:34
Этот регулятор стоял в 1 положении и был опломбирован. (Поставил режим 7, вроде даже как-то интереснее работает)
Вопрос про замер тока ЭГРД, как он меряется?
Как делал я, мультиметр в 200МА и его же в разрыв цепи ЭГРД, но показывает около нулевое значение при 50-60 грд мотора. Предпускового тока нет, при перегазовке в отрицательное значение не уходит(смесь не обедняет при сбросе газа), просто значение бегает от -0.10 до +0.10.
Но при этом, машина нормально тормозит двигателем и хорошо запускается на холодную)
