Нужна помощь ошибки 020 и 022
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 09 April 2024 - 21:38
Добрый день, не могу избавиться от этих ошибок,моторная коса поменяна,дроссель проводка поменяна, моторчик пробовал нарабатывать и ставил новый результата нет,диагностирую hfmscan, m111. 960 2.2 94г.механика,эбу 5532..
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2024 - 08:38
ну а кроме 020 и 022 в параметрах что показывает? начальное положение (упор дросселя) 3.7В ? ЭБУ вообще заслонку перемещает или нет? дело  в том что если 020 есть, то ЭБУ хоть как-то управляет дросселем но где-то сидит еще проблема, например дроссель плохо движется. в конце концов есть в программе режим активации где можно дросселем шевелить самостоятельно с компа в пределах 10*
#3 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 10 April 2024 - 09:04
Добрый, начальное 3.7в, угол 2, на прогретом 1.1-1.4, эбу заслонку перемещает, активация работает, проводку из Питера заказывал не помню у кого, проехал мало после этого, не звонил её, не лазил только в эбу ещё пока..
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2024 - 09:33
ну получается что у вас дроссель то работает, просто в какой-то момент что-то происходит и ловит проблему.
если такое проявляется на разных дросселях, то нужно ловить момент и анализировать что происходит.
например в 022 при подсосе может сваливаться, но ошибка 035 тоже должна вылазить...
или как вариант - сбоит реле перегрузки. там отдельная релешка на питание пин 27 ЭБУ (с которого питается обогрев лямбды и это же питание для моторчика дросселя).
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 April 2024 - 12:40
будьте осторожны. сейчас под видом оригинала, рынок наводнили китайские реле. отличаются элементарно по внешнему виду (внутри само собой тоже. но кто же вам даст его разбирать)...
нормальное оригинальное НОВОЕ реле не может стоить меньше 20р. китайцев лихо впаривают по цене 12-18р.
есть кто честно их продаёт по 5р.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2024 - 14:38
еще вот что вспомнил, если при ХХ прогретого двигателя параметр потенциометр упора дросселя растет выше 4.2V, то это уже очень близко к пределу сигнала. четкого я не помню, ибо это достаточно редкие ситуации, но надо понимать... нормально когда 3.9-4V на прогретом ХХ сигнал потенциометра упора
#7 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 April 2024 - 18:45
вот у меня 022 висит и бывает 035 выскакивает,и лямбда прыгает туда сюда что по вольтажу,что по процентам.но у меня и прогревочных нет,блок старый,показания дросселя не видит.пробывал дроссель рукой закрывать,и картонкой.не глохнет,уже везде облазил,хоть вейп покупать.....
#8 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 10 April 2024 - 21:15
Спасибо, буду проверять питание от реле на эбу, кстати где-то видел схему изготовления реле самодельного, стоит ли заморачиваться?, по упору потенциометра где-то 4.06в на фото видно..
#9 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 10 April 2024 - 21:19
Ещё..
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2024 - 14:29
это еще допуск.
PS: там в программе кнопка фотоаппарат. при нажатии программа делает скриншот себя и складывает в папку images. это как раз для форумов сделано.
смущает что разница в нагрузках теор и реал такая огромная. надо анализировать все
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2024 - 14:32
надо анализировать отчего 035.
пробовал дроссель рукой закрывать,и картонкой.не глохнет
вот и разбирайтесь с этим. все отводы отключайте, в том числе и трубку на вакуумник... где-то берет воздух. отсюда и 035
  • 1NKETOV это нравится
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2024 - 19:19
035 ошибка - однозначный подсос воздуха. дымогенератор или нефраз в помощь...
#13 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 11 April 2024 - 19:54
это еще допуск.
Спасибо, а с чем связан параметр нагрузка мотора и от чего зависит, связано ли это с растянутой возможно цепью, смотрел впуск где-то 27,выпуск 33 и можноли вам прислать логи, и как это сделать?
#14 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 11 April 2024 - 20:00
Про цепь писал потому что иногда выскакивает моргалик 33,неправильный момент зажигания, в расшифровке читал что типа угол зажигания в двух разных цилиндрах достигает 6градусов, вроде как придел..
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 April 2024 - 12:34
установочная метка цепи на 20 градусов после ВМТ. но по факту новая цепь всегда встаёт в 22-23 градуса. 33 градуса - это привет цепи уже давно...
#16 ОФФЛАЙН   Новичок 1
Новичок 1
  • Cообщений: 40
    W124 m111 2.2
Отправлено 12 April 2024 - 12:50
Спасибо, услышал.
#17 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 April 2024 - 19:59
Прикол в том,что когда машина троила,лямбда была всегда внизу,но коррекцию делала только до 80 градусов,то есть до полного прогрева.потом на нуле висела.А теперь постоянно прыгает от 0 до 25,при том чаще всего в максимуме.отключил разъем с лямбды,коррекцию теперь не делает,но по динамике разницу вообще не заметил.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 April 2024 - 15:10
от этого проблема никуда не делась...
