OM 616.912 стопорится коленвал, прошу помощи
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vano76
Vano76
  • Cообщений: 5
    Уаз 31601
Отправлено 21 April 2024 - 01:00
Всем здравствуйте.
Приобрёл данный двигатель, но вышла вот такая оказия.
Двигатель заводился, работал нормально и перед установкой на машину, решил снять поддон, что бы поменять прокладку.
Повернул двигатель на 45 градусов влево и опёр его на шину что бы снять поддон.
Снял поддон и  на боку решил провернуть коленвал, головкой прокрутил его по часовой стрелке на 360 градусов и при повторном прокручивании коленвала примерно на 180 градусах он просто встал и всё.
Провернул на 360 гр в обратную потом, что-то стопорит и не прокрутить. Прокрутить возможно только либо в ту или обратную сторону и на те же 360 гр. стопорит либо в схождении меток на шестернях и РВ т.е в ВМТ, либо в обратную сторону.
Вообщем ставлю по меткам в ВМТ, кручу по часовой, проворачиваю один оборот на 360 и стопор, кручу в обратную сторону 180 и стопор, повторяю манипуляцию, но при повторном прокручивании в обратную сторону даёт прокрутить уже 360 и встаёт.
Метки на валу и распедвале совпадают.
Не пойму что случилось, буду благодарен за любые подсказки.
#2 ОФФЛАЙН   Vano76
Vano76
  • Cообщений: 5
    Уаз 31601
Отправлено 21 April 2024 - 13:25
Решил сегодня снять рокера, проблема осталась.
#3 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 22 April 2024 - 12:20
Поршень упирается в головку цилиндров.Что-то попало в камеру сгорания.
#4 ОФФЛАЙН   Vano76
Vano76
  • Cообщений: 5
    Уаз 31601
Отправлено 22 April 2024 - 22:20
Поршень 1-4  по часовой  в ВМТ итог  клин, в обратную сторону 2-3 клин.
Сегодня опрокинул двигатель, снял поддон, снял масляный насос, проверил его, всё крутиться, собрал, перевернул, прокрутил коленвал на 1,5 оборота  и всё колено заклинило вообще не туда и не сюда.
Надо наверное скидывать ТНВД, смотреть вал, звезду вакуумного насоса.
#5 ОФФЛАЙН   Vano76
Vano76
  • Cообщений: 5
    Уаз 31601
Отправлено 24 April 2024 - 21:31
После снятия ГБЦ проблема оказалась в чрезмерном нагаре на поршне 4 цилиндра, кусок нагара выступал за прокладку ГБЦ, при опрокидывании двигателя влево  он смещался в сторону от проточки сверху поршня, тем самым тормозил полный такт.
#6 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 April 2024 - 15:59
Как я и писал,все оказалось намного проще.Удачи.
#7 ОФФЛАЙН   Vano76
Vano76
  • Cообщений: 5
    Уаз 31601
Отправлено 01 May 2024 - 16:17
Благодарю!
Благодарю!
