Странный вопрос: должен ли гореть ближний свет при выключенном зажигании :) C124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 April 2024 - 15:05
Всем ДД!
Преамбула:
решил вколхозить модный сейчас в продаже колхозный модуль ДХО. Хорошая на самом деле штука, но для обычно предлагаемых вариантов  "ПТФ в полнакала" или "дальний в полнакала" на 124-й схеме есть недостатки: к ПТФ неудобно (но конечно возможно, я подключал) коммутироваться (т.к. предохранитель ПТФ висит перед ручкой включения), а при подключении дальнего люто бесит постоянно тускло тлеяющая синяя лампочка индикатора.  Кароч принял решение запитывать на ближний, что и собрался делать.
НО: в процессе выяснил, что ближний свет у меня работает и при выключенном зажигании, что несколько озадачило.
Откуда, собственно, вопрос - нормально это или нет: лет 17-18 назад еще прежние хозяева меняли в сервисе блок предохранителей на новый, и меняльщик допустил ряд косяков,например питание лампы АБС закинул хрен знает куда, вследствие чего оная лампа до недавного времени никогда не работала (теперь работает, разобрался и подключил правильно),
и сегодня также обнаружил, что предохранитель №8 не задействован и тупо висит выходом на пустую клемму, а левые габариты прикручены к входу!!! другого предохранителя :bangheat:
Подозреваю, что и с коммутацией ближнего может быть подобная хрень, и вот решил спросить, прежде чем все еще раз лопатить: должен ли работать ближний свет в крайнем правом положении рукоятки света, но при выключенном зажигании?
Спасибо за ответы, пардон за длинный текст, но я хотел обосновать причину возникновения такого тупого вопроса :smoke:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 April 2024 - 15:26
Да, должен.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 April 2024 - 15:47
Да, должен.
Понял, благодарю!
