Диски на W124 дорестайл, вопрос.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 23 April 2024 - 23:54
Привет всем.
У меня дорестайловый W124, стоят штатные литые диски 6,5Jx15ET48 "солнышки" с зимней резиной.
На лето есть вариант поставить ромашки 7Jx15ET38 с резиной 205/60/15. Диски раньше вроде как стояли на мерсе С-класса.
Посмотрел по вину диски 7J ставились только на рестайлы и штатный вылет у W124 на них ET41.
Вопрос - с ET38 в таком размере и такой резиной встанут нормально или будут колхозно выпирать из арок забрызгивая грязью кузов? В основном конечно по передним аркам вопрос.
Разница в 3мм. вылета вообще существенна и визуально видна?
Имеет смысл искать именно ET41 или по сравнению c ET38 это будет смотреться почти одинаково?
Сообщение отредактировал UserOK: 24 April 2024 - 01:07
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 29 April 2024 - 06:56
Почти одинаково.Разница не заметна.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 29 April 2024 - 07:01
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 29 April 2024 - 23:25
У  меня стоят 205 резина  на дисках , по моему с "С" , ни чего не выпирает, так что ставь.
#4 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 April 2024 - 19:52
Да кузов то практически одинаковый,что дорест,что рест. С этим вылетом нормально.Чуть наружу,даже лучше смотрится. До 5-6 мм разница вполне допустима в вылете(только в одну сторону).
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 May 2024 - 09:13
Поневоле (досталось вместе с машиной "лето" 205/55/16 на реплике "волковских" ромашек 16 ET34) тоже изучал тему с вылетами и грязью.
По многолетнему опыту - без брызговиков пороги и листва спереди грязные сразу же после первой сырости на дороге, задний бампер тоже по краям закидывает гораздо сильнее, чем на стоковых 195/65/15 на ET44.
205/55/16 на ET34 выступают резиной за верхние края передних арок на 4 мм, замерял ниткой-отвесом. Покрышка 205 на ET38 по идее на эти 4 мм внутрь и уберется, плюс у меня диски широкие, и покрышки немного шире сидят, чем на 7J.
По ET38 не знаю, нет опыта, а по сравнению с 195/65/15 на ET44, 205/55/16 на ET34 заметно сильнее загружает руль неприятной реакцией на недостатки дорожного покрытия, но тут наверное сразу и влияние изменения плеча обкатки (вылет минус 10 мм от стока) и низкий профиль резины. Сам уже много лет подумываю перейти на лето стоковой размерности 195/55/15 или 205/60/15 на ET41-44, но никак не подворачивается готовый хороший комплект.
Сообщение отредактировал Kon_An: 03 May 2024 - 09:15
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   Cat123200
Cat123200
  • Cообщений: 581
Отправлено 24 May 2024 - 17:29
Буду продавать 195-65-15 и диски 6,5-15-ет 49, есть как летний комплект в хорошес состоянии так и зимний с резиной так себе. Диски в отличном состоянии даже запаска есть литье. в Общем если надо пишите.
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 May 2024 - 18:18
Пришлите плз в ЛС подробности, прикину
