Вкладыш распредвала m111.960
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 April 2024 - 12:27
Собственно снимал гбц для замены прокладки гбц.и только сейчас заметил что на выпускном распредвалу на первом цилиндре,что на бугеле,что на распредвалу нет вкладыша,на остальных есть.Как это так?кто то когда то до меня разбирал и решил их снять?на что они влияют?можно ли ставить обратно так?хотя мне совесть не позволяет.Проблема больше в том что весь exist обрыл,и не нашел ни одного упоминания о нем,только вкладыш шатуна.
  • мамоныч это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2024 - 13:10
в 111 голове нет, и никогда небыло никаких вкладышей.
#3 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 April 2024 - 10:37
У меня к тебе ещё такой вопрос,я когда переднюю крышку снял,начал снимать натяжитель цепи со стороны выпускного распредвала,я его вытянул,и решил приподнять цепь,незнаю зачем,и у меня резко повернулся выпускной вал,сам по себе.1 и 4 цилиндр стояли в вмт,ну я до этого проверял растяжку цепи,могло от этого клапана погнуть?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 April 2024 - 15:16
регулярно цепь соскакивает в этот момент и ничего не гнёт.
цепь проверяется не по вмт, а 20 градусов в плюс.
#5 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 April 2024 - 21:28
ну я имел ввиду что в этот момент 1 и 4 цилиндр в вмт стояли,а так если верить информации про выставления в распредвалы свёрл на 6,цепь встала в 25 градусов.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 April 2024 - 12:25
25 это практически нормально. новая цепь всегда встаёт в 22 - 23 градуса.
#7 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 May 2024 - 17:08
Не могу понять где стоит второй штифт башмака натяжителя цепи,который со стороны водителя,нижний штифт,где он находится?как его оттуда достать?такое ощущение что он в районе шкива коленвала стоит,но там так и не нащупал
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 May 2024 - 17:11
он запресован в блок и закрыт переднй крышкой.
#9 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 May 2024 - 17:21
То есть без снятия передней крышки штифт этот не достать?чтоб башмак снять
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 May 2024 - 19:15
штифт  не снимается. башмак снимается со штифта...
#11 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 May 2024 - 05:22
как он снимается со штифта?верхний я выпрессовал,там была резьба,как башмак достать?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2024 - 11:45
снять поддон, снять переднюю крышку и тогда снимется башмак
#13 ОФФЛАЙН   1NKETOV
1NKETOV
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 May 2024 - 22:39
Передняя крышка снимается без масло насоса?а то видосы посмотрел там видно что там маслонасос откручен,то ли что это было
