задний дворник 124 универсал
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 24 April 2024 - 13:01
доброго дня всем
прошу помощи и совета более сведущих.
тема избитая но всё же задам вопрос.
делаю знакомому машину, с потрохами задней крышки дел не имел но очень хочу разобраться и сделать.
и так, имеем следующее-
при нажатии на кнопку дворника реле щёлкает, но дворник не реагирует, на кнопку омывателя реакция та-же, то есть никакой кроме щелчка реле.
прозвонил всю проводку- всё целое
перечитал темы по данному вопросу, пытаюсь уложить в голове что делать дальше, разбирать сам дворник и чистить контакты в нем, но возникает вопрос может ли омыватель не работать от дворника тоже (меня смущает что проводка идёт из салона а не из крышки) на разьёме мотора омывателя есть только масса, а + при нажатии кнопки не появляется.
прошу совета куда копать далее
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2024 - 13:17
всё банально и просто - проводка перетирается и переламывается в районе петли крышки багажника. снимать задний козырёк на потолке. разбирать пятую дверь и чинить оборванные провода.
#3 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 25 April 2024 - 13:38
спасибо за совет, о в том и дело что я прозвонил всю проводку и всё звониться без проблем
это меня и смущает, поэтому и не могу понять
DSC
#4 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 29 April 2024 - 22:35
под нагрузкой звонится?
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#5 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 11 May 2024 - 01:12
 в смысле под нагрузкой? я прозвонил тупо всю проводку, всё что есть в задней двери по отношению к гребенке, сигнал есть везде.
я просто взял тестер, поставил на сигнал и "пропикал" всё. не знаю как ещё описать (всегда так делаю)
Сообщение отредактировал Mozart 124: 11 May 2024 - 01:14
DSC
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 May 2024 - 18:42
снять козырёк, достать проводку и убедится в правильности моих слов - 20 мин делов.  ещё часа два на ремонт проводки. тема висит вторую неделю...
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 14 May 2024 - 15:36
Приветствую! Не знаю как на 124,у меня на 123 было такое-от редкого использования тупо закис рычаг дворника.
У себя заметил,когда оставил включённой кнопку дворника  "на первой" скорости,(повторюсь - не знаю как на 124) и забыл -аккум сдох-ток подавался а дворник на месте стоял.Починил разбором\прочисткой \смазкой.
Можно определить - отсоединить тягу на рычаг дворника в механизме и включить дворник -поедет сам механизм-значит закис рычаг.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
