Не включается кондиционер w124 е280
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kos550i
Kos550i
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 April 2024 - 14:44
Рассказываю ситуацию от и до
Купил 124 в прошлом году с не рабочим кондицонером радиатор кондиционера был погнут
В этом году купил радиатор кондиционера, перебрал вентиляторы поставил систему опресовал, залил 950 грамм фриона, вожделенная кнопка кондиционера нажимается горит красненьким, но желаемой прохлады нет, муфта не крутится. при подключении к компрессора на прямую питанием в машине становится холодно. Отсюда вопрос куда копать?
зы реле кикдауна климата на месте, но кикдауна и кондиционера нет
Машина на хфм 1995 год
Буду рад помощи заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2024 - 17:45
вот почему в среде выпускников технических ВУЗ-ов в ходу любимая поговорка - инструкцию читают только глупые и необразованные люди...)))
прочитайте инструкцию пользования климатом и всё заработает...
ЗЫ! конгда горит индикатор на кнопке ЕС,  включен режим ЭКОНОМ КРУИЗ - то-есть, климат ВЫКЛЮЧЕН!!!
#3 ОФФЛАЙН   Kos550i
Kos550i
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 April 2024 - 18:00
да я это уже понял но один фиг, подозреваю что надо идти по цепи реле блок управления
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 April 2024 - 18:36
датчик аварийного отключения муфты в порядке?
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 24 April 2024 - 20:17
Тут тот случай , когда это ебля по телефону, извините, для вожделенной прохлады, должно совпасть много факторов, полностью заправленная герметичная система , адекватная работа электрики в салоне, рабочее реле включения компрессора, рабочий датчик минимального давления , целостность проводки под капотом, в вашем случае рабочий таходатчик на компрессоре, рабочее трв, новый осушитель , это для начала
Сообщение отредактировал motorhead126: 24 April 2024 - 20:19
  • JH это нравится
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 April 2024 - 10:29
поэтому-то эта работа по диагностике и ремонту не должна стоить копейки : много слагаемых успеха
Сообщение отредактировал JH: 29 April 2024 - 10:29
#7 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 29 April 2024 - 22:33
я у себя менял датчики под левой фарой
оба
Сообщение отредактировал SERG10: 29 April 2024 - 22:33
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
