Ошибка 147
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 27 April 2024 - 08:17
Добрый день,подскажите пожалуйста постоянно висит ошибка 147
CAN: A/C system pressure implausible и не удаляется.
Машина w210 механика м111,кондиционер заправлен и запускается.
Как быть и куда копать уже не знаю,проводку прозванивал всё целое.Уже год мучаюсь с этой ошибкою.Из за нее постоянно работает вентилятор охлаждения.Надеюсь на вашу помощь
Сообщение отредактировал Damir4ik: 27 April 2024 - 08:18
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 April 2024 - 16:50
с этой ошибкой всё не так просто. нужна предыстория...
что переделывалось, что менялось, в какой момент она появилась...???
ну и вин бы не плохо...
#3 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 27 April 2024 - 17:12
Может датчик высокого давления в обрыве ? Ониобчитывает его ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#4 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 07:36
Все блоки стоят родные,приборная не родная стоит но всё работает.Еще заметил такую вещь вентилятор охлаждения молчит пока машина не прогреется примерно до 30 градусов.Вентилятор крутит не в полную мощность постоянно на управляющем проводе с эбу приходит 9 вольт.
#5 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 07:38
Насчет датчика высокого давления не могу сказать,тыкните где он находится.Знаю только есть датчик давления и температуры фреона стоят на осушителе
#6 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 07:39
Вин WDB2100351A344501
Подключаюсь программой hfmscan через k-line адаптер чисто трёмя проводами,то есть плюс масса и эбу двигателя в другие блоки не захожу.Соотвественно ошибка в двигателе или всё же по can передается с других блоков?
Сообщение отредактировал Damir4ik: 28 April 2024 - 07:45
#7 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 28 April 2024 - 13:17
На осушителе,давления или температуры не важно , у фреона это сетка связанные величины в системе, он и включает винты, на первую скорость , по температуре мотора включает на полную
Просто предположение, что это он
89032178566
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 28 April 2024 - 13:19
Датчик температуры/ повышенного давления, не минимального
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 April 2024 - 13:49
попробуем зайти сначала...
надо подцепить старуху и считать информацию с двигателя, коробки и климата.
у 202\208\210 диагностика начинается с проверки массы под капотом, с проверки распячной коробки у блока предов и состояния блока К40 в правом подкапотном сундуке (реле защиты от перенапряжения).
если с болоком К40 всё хорошо (предпочтительно купить новый) то далее сопоставляем данные с датчиков и ошибки в этих трёх блоках. на основе полученных данных, делаем выводы...
тот же датчик давления хладогента может выкинуть ошибку в блок двигателя и молчать в климате. или наоборот. смотреть его действительные значения, температуру и давление фреона...
#10 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 15:22
Всё понял большое спасибо
#11 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 18:33
Эти датчики прозвонивал они исправны и на климате показания дают,климат работает исправно к нему претензий нет.
#12 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 21:54
Нашёл не подключенный разьем не подскажите куда он идет по проводам если смотреть заходит под панель и дальше не видно
#13 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 28 April 2024 - 21:58
#14 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 09 May 2024 - 15:35
Проблема РЕШЕНА,в общем заменил блок климат-контроля (kla) и пере кодировал.Ошибка исчезла и всё стало в норму.Решил поменять из-за битых пикселей и произошло так сказать чудо,походу внутри блока что-то отрыгнуло.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2024 - 20:35
не первый раз слышу и не раз видел кривую работу и двигателя и вентилятора изза внутренних проблем блока климата, причём, как электронного так и кнопочного...
#16 ОФФЛАЙН   Damir4ik
Damir4ik
  • Cообщений: 39
    W210 E420 1997
Отправлено 10 May 2024 - 16:26
Большое спасибо всем кто проявил помощь
