История борьбы за давление масла, помогите советом! М102
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 02 May 2024 - 22:02
Всем привет!
Немного предыстории. W123 m102 230E. Ездил себе проблем не знал. Давление на горячем было 2-2,5 стабильно... Я не шучу, именно такое давление было у НЕНОВОГО мотора.
Далее случилась авария (в бочину, двигателя не коснулась), я поставил машину в гараж, где ее разобрал для ремонта, простояла 5 лет. После ремонта я собрал все, слазил поменял цепь грм, не очень удачно поменял. Но в последствии косяки устранил. Треснул маслоприемник, возможно деформировалась крышка маслонасоса но все это было поменяно.
В общем после сборки и запуска двигателя оказалось что давление то маловато будет... Причём чем больше пробега тем ниже давление становилось. После замены фильтра все более менее становилось но потом снова хуже и хуже... Ни о каких 2-2,5 даже речи уже не шло, с тех пор я такого давления не видел никогда больше...
Итак что сделано:
Поменяны шестерни маслонасоса (новые, орига), притерта крышка шестерен, поменян маслозаборник, почищен поддон, почищен корпус фильтра где была обнаружена инородная резинка и удалена оттуда, двигатель промыт в 2 этапа, 5минуткой и промывочным маслом 20 минут, отполирован до блеска кошачьих причиндалов редукционный клапан, заменена пружина на нем на новую.
Итог:
Давление на прогретую 1,5... 3 достигается на оборотах 1550гдето.
Сегодня заметил снижение давления. 3 достигается уже на 2000оборотах...
Вопрос:
Что случилось с двигателем? Резкий износ стоя в гараже вкладышей кв??? Я уже не знаю куда копать... Увижу ли я когда-нибудь давление которое было всегда до этого или это уже несбыточная мечта....
Замена вкладышей КВ на номинал имеет место/смысл? Улучшит ли давление? Несет в себе какие-то риски?
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 02 May 2024 - 22:11
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 May 2024 - 08:29
А механический манометр что показывает? О нем нет ни слова.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 May 2024 - 17:55
  Мех манометр в помощь. Сколько было 123 со 102 и 115 моторами на холостых всегда 3.0 .
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 May 2024 - 12:12
вот так чудеса...
можно увидеть хотя бы один 123, с любым мотором, у которого давка на холостых хотя бы 2.5...?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 May 2024 - 12:16
а по теме...
скорее всего стояла крышка нового образца, под двухрядку. в ней производительность маслонасоса чуть больше, за счёт чуть более широких шестерён. при замене поставили родную, как следствие давка чуть упала. 1.5 на холостых АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ для 123-го и 102-го мотор в частности.
такая же ситуация со 103\104 моторами. одинаковые насосы. у 104-го  шестерня чуть меньше, следовательно крутится чуть быстрее давка как правило выше.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 04 May 2024 - 13:04
вот так чудеса...
Мне бы тоже было бы интересно глянуть. Не в первые пять минут естественно. По поводу давления, с 2001 года ( машина в подписи) у меня давление на х.х. ~ 0,9, в 2007 делал ремонт маслонасоса (оригинал), давление не сдвинулось, проехал с таким давление тысяч 150. Пока все работает. Нормой на 2500 считается 3, на ХХ до 0,3,  если я что-то не забыл.  Промывка это тоже такая вещь мутная, если лет 40 и тысяч 400 не промывали ни разу, может там плавать много всякого дермеца. Да и масло которое залито, тоже может подделкой (что сейчас не редкость).
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 May 2024 - 13:09
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 04 May 2024 - 13:17
Кстати был у брата такой случай в нулевых годах на 123/230Е, плановая замена была, поставил фильтр МАН залил масло, покатался давление падает и падает. Поставил новый  то же самое. Заменил фильтр кажется на Фильтрон, стало все норм. Оставшийся МАН у меня до сих пор валяется (как подделка) Сделано в Боснии и Герцоговине.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 May 2024 - 13:19
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 05 May 2024 - 13:08
Сталкивался с левыми маслофильтрами - ситуация аналогичная . По поводу давления 0.9 отклонение может быть связано с падением давления в узле поросенка \ привод трамблера \ - один из вариантов .
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2024 - 16:13
Тоже что и механический манометр в приборке.
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2024 - 16:14
вот так чудеса...
можно... Было... Когда мой еще такое давление давал...
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2024 - 16:15
а по теме...
Крышки одинаковые совершенно, цепь всегда стояла однорядка...
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2024 - 16:18
а вот с этого момента можно по подробнее? Это мы сейчас о 102 моторе говорим вообще??? Это единственный узел куда я не лазил еще.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 11 May 2024 - 16:19
#13 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 11 May 2024 - 20:50
Ищите черную кошку в темной комнате - ребята дали четкий ответ - на прогретом до рабочей температуре двигателе 1.5 и обороты хх 850 Поросенок - валик провода трамблера .Крепится в блоке подковой и вращается во втулках - повторяю одна из возможных причин незначительного падения давления ..
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2024 - 22:35
что такое поросенок я знаю, и как он крепится тоде. Возможно я там что-то наебнул сняв крышку через ж...
Я ведь не спорю что давление в допуске... Просто оно было больше и вдруг его не стало... Именно причину резкого падения я и ищу... Не хотелось бы угробить оригинальный ниразу не копаный двиг...
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 May 2024 - 18:55
в поросёнке давка будет падать если там вкладыш в труху. а по логике, он один умереть не может. умерли бы и все остальные. уплотнительное кольцо на крышке новое, которым она в бок вставляется?
внешне крышки под одно- и двухрядные цепи,  очень похожи. незначительно отличается задняя крышка и внутрянка.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 May 2024 - 23:07
на днях приезжал человек на 124\102. тоже давка плохая была. подключил манометр - та же фигня. прогретый на холостом не более пол очка.
поменял фильтр - оба на, сразу почти двойка.
спрашиваю,  -  когда масло менялось? отвечает - масло вот недавно, а фильтр, хрен знает когда.
говорю, что мол, масло без фильтра менялось, в ответ кивает...
вот такое случается. не знал я что в ХХI веке кому то надо обьяснять, что масло меняется вместе с фильтром...)))  а вы тут про цепи и крышки...
