М104.980 3л. Заводится отлично, но сразу глохнет (не держит обороты на холодную), только при достижений температуры 80 °С начинает держать обороты сам
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 12 May 2024 - 07:27
Всем здравствуйте! Автомобиль мерседес w124 купе, двигатель М104.980 об.3.л. заводится отлично, но сразу глохнет [не держит обороты на холодную] только при достижений двигателем 80°С начинает держать обороты, а что бы достичь 80°С удерживаю педаль газа, при удерживаний педали газа сложно регулировать обороты, пример: нажатием педали газа выставил 1000 оборотов, движок начинает сам завышать обороты до 1500-2000 и через несколько секунд возвращается на 1000 оборотов, в ютубе нашёл видео где сказано что поможет замена ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, но не знаю какой именно менять, стоят 3 датчика: один с одноконтактной фишкой, во втором в фишке 2 контакта, в третьем в фишке 4 контакта, все 3 датчика стоят рядом, может кто ни будь сталкивался с такой проблеммой?!
#2 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 15 May 2024 - 10:28
Нужно проверить 4-х контактный датчик и проводку к этому  датчику.Сопротивление при 20 С* - примерно 2500 Ом.
#3 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 983
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 15 May 2024 - 16:38
Замерять на двух парах противоположных контактов. На всякий случай...)))
#4 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 15 May 2024 - 19:28
Лампочка ABS случайно не горит ?
Сообщение отредактировал motorhead126: 15 May 2024 - 19:29
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#5 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 15 May 2024 - 19:39
Нет, точно не горела.
#6 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 15 May 2024 - 20:27
Можете подсказать как именно мерить нужно?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 May 2024 - 21:28
  • Almaz190298 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 15 May 2024 - 21:43
Ещё вопрос, а за что отвечает каждый из этих трёх датчиков?
Вроде все они ДТОЖ.
Хочу полностью разузнать про эти датчики, может инструкция какая ни будь на них есть, подробная.
Сообщение отредактировал Almaz190298: 15 May 2024 - 21:45
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 May 2024 - 22:27
Одноконтактный управляет стрелкой указателя температуры ОЖ на приборной панели.
Духконтактный (голубой) - подключен к блоку управления кондея/климата, ведает включением и выключением эл. вентиляторов.
4-х контактный содержит в себе два идентичных изолированных друг от друга резистивных датчика, один из которых подключен к блоку управления KE-Jetronic, а второй - к коммутатору зажигания EZL/AKR.
P.S. Советую проверить исправность микровыключателя, стоящего на приводе заслонки, а также контактной группы в корпусе заслонки, дающей в ЭБУ сигналы о полностью открытой и полностью закрытой заслонке.
Сообщение отредактировал krosha: 15 May 2024 - 22:33
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 15 May 2024 - 22:33
Спасибо большое!
#11 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 15 May 2024 - 22:35
Ок, постараюсь наити её и проверить!
#12 ОФФЛАЙН   Almaz190298
Almaz190298
  • Cообщений: 7
    W124 coupe
Отправлено 17 September 2024 - 22:59
Всё что выше советовали, всё проверил, даже новый ДТОЖ на 4 контакта приобрёл от MAYLE, проблемма та же осталась
Вопрос, а подсос воздуха может такие проблеммы вызвать?
Сообщение отредактировал Almaz190298: 17 September 2024 - 23:01
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 October 2024 - 09:21
ниразу не втречал этот датчик испорченный,если только руками не сломан
прежде чем менять все подряд,надо проверить наличие питания в системе,реле перегрузки
