Контрольные лампы щитка W124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir412
Vladimir412
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 May 2024 - 23:03
Ребят всем привет! Напутаны лампочки на контрольные индикаторы! ( омывайка, неисправность лампочек и АБС)
Не пойму куда какая должна вставляться. На проводах нету наклеек с нумерацией. Подскажите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 May 2024 - 01:16
по цвету проводов
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir412
Vladimir412
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 May 2024 - 01:18
по цвету проводов
а есть где
то распиновка???
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 May 2024 - 02:07
нумерация выбита на металле корпуса рядом с гнездами
идет из правого угла к спидометру
1 - свободно (для япии и амеров  может быть check)
6 - уровень омывайки (на проводе в канавке под спидометром)
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir412
Vladimir412
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 May 2024 - 10:58
Так-с с 6м определились, а остальные как понять за что отвечают? Одна лампочка выходит с косы которая на круглую фишку приборки.
#6 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 May 2024 - 11:48
см. пост #2
к цоколю лампочки подходят 2 провода
если их цвета роз/красн и кор/желт, то это индикатор АБС
  • Vladimir412 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 22 May 2024 - 11:51
лампочка SRS тоже легко себя обозначает - при повороте ЗЗ в положение АСС, только она загорается на неск. секунд
(а если пряжки ремней не подключены, то в АСС горит постоянно, сигнализируя о неисправности SRS
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir412
Vladimir412
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 May 2024 - 12:08
см. пост #2
Вооо спасибо большое , теперь понятно!
