Щетки мотора печки w140
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 17 June 2024 - 20:23
Mercedes S IV S 300 Turbo-D
VIN: WDB1401351A371219
1997 г.
Подскажите бывают ли в продаже щетки к мотору печки, чтобы не пилить из щеток от электроинструмента , чего-то в каталогах не нашел.
Наверняка уже кто-то менял.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 17 June 2024 - 21:24
если будите "колхозить" ,не берите "донора" с электроинструмента на 220в.,брать надо с "постоянного" напряжения!) они разные по составу,соответственно и применению..
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 17 June 2024 - 21:54
не хочется колхозить, хотелось бы номерок для заказа найти. или как вариант колхоза щетки стартера получается.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 June 2024 - 08:33
от стартера щетки очень большие!
ну номерок точно не подскажу,не знаю бывают они"оригинал" в продаже.... а вот по размеру они подбираются точно!- снимаете свои,замеряете размеры и куда выходит провод(в бок или прямо) и ищите меднографитовые щетки соответствующего размера...
ps.если подтачивать то по минимуму...
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2024 - 02:25
у 140 помимо самого мотора печки, есть ещё такая прелесть, как регулятор его оборотов.
много разного народ везёт. и деланые и переделанные и китайские регуляторы...
я вывод сделал простой - хочешь хорошо и на долго, заказываешь новый мотор в сборе с регулятором от Ниссенс.
#6 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 31 July 2024 - 11:23
По итогу, щетки просто подвисли, продул ,почистил от меднографитовой пыли - заработало, ресурс ещё имеется, попутно нашел и приобрел в запас меднографитовые щетки мотора отопителя KSB0001XK фирмы Krauf.
Щетки сильно различаются по удельному сопротивлению, плотности тока , линейной скорости и т.д. помимо габаритных размеров, кому интересно -
марка, тип, размеры теория -   https://aktivenergo....gso_m1_mg4_mgs5
Подобрать щётку для мотора отопителя  по размерам (есть фильтр) можно тут https://voltag.ru/catalog/list/f2-73/
  • ily9570 это нравится
