W116 демонтаж замка багажника
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 30 June 2024 - 15:39
Всем доброго дня! Собрался перебрать личинку багажника. Сам замок-защелка на трех болтиках снялся без проблем. Внутри оконца вижу два стопорных кольца (тяги вакуума и какое-то второе). Но механизм с кнопкой дежится не на них. Куда копать дальше )?
#2 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 30 June 2024 - 17:26
Снял кнопку. Ось личинки просто выбиваетвя или есть какой-то стопор? При утапливании кнопки открываются какие-то углубления.
#3 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 30 June 2024 - 17:35
Как-будто видна резьба внутри (второе фото). Может кольцо выкручивается? Но на нем не за что зацепиться.
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 July 2024 - 12:22
Разобрался. То, что похоже на резьбу, оказалось стопорным кольцом. При демонтаже улетело в неизвестном направлении ). Дальше всё просто. После отмачивания в WD, вал личинки неспешно выдавился в тисках. При необходимости дам подробную консультацию ).
