Замок зажигания w124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 30 June 2024 - 17:54
Добрый день всем. Заклинил замок зажигания. Ключ вставляешь, не проворачивается. Подскажите можно ли самому личинку отремонтировать или нет смысла? Если замена то что посоветуете SWAG, TOPRAN, PATRON или FEBI ?
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 30 June 2024 - 20:12
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2024 - 16:56
ремонтировать там уже нечего. если замок уже в клине, то покупается кроме новой личинки. ещё и новый корпус и колпак. всё это собирается и радостно работает.
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 03 July 2024 - 12:33
Для того чтобы вынуть личинку необходимо ключ поставить в положение 1. Ключ не поворачивается . Может кто посоветует как провернуть?  Читал что если провернуть отвёрткой не поможет , пробовал один товарищ.
#4 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 03 July 2024 - 14:49
https://www.avito.ru...ilya_4242194447
Пусть ещё один попробует...))) Хуже точно не будет. А вообще внезапно ничего не происходит. Симптомы точно были раньше. Всё нужно делать до того, а не после. Удачи!
P.S. На Avito в Керчи есть ещё специалисты на выбор.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 03 July 2024 - 14:53
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 03 July 2024 - 15:12
Ранее симптомов не было . Работал исправно без заеданий. Спасибо за совет попробую мастера вызвать.
#6 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 06 July 2024 - 12:05
В общем получилось так.
После долгих ковыряний замка и игрой с ключом был сломан ключ глубоко. Психанул и провернул переднюю часть личинки  с силой. Получилось. Совместил пазы и спец шпилькой (по образцу сделанной) попытался снять, но увы не поддалась. Тоже долго пытался , но увы. Оказывается нужно ещё попасть в дырочку дальней пружинки которая держит колпачок. Почему не получилось попасть не понял. В общем болгаркой пропилил колпачок вдоль и с усилием снял . Дальше личинка снялась легко. Новая ФЕБИ встала тоже норм. Колпачок назад защёлкнулся тоже норм. В целом скажу что весь замок завязан на повороте ключа, если он не поворачивается то ничего кроме пропила и снятия колпачка не поможет.
1.Чтобы вынуть личинку - нужно повернуть ключ.
2. Чтобы снять корпус замка от рулевой колонки - нужно поворотом ключа утопить стопор.
3. Чтобы снять контактную группу- нужно повернуть ключ.
Вот как то так.
Личинку жаль была оригинал. Все сувальды в хлам.
