W124 не работают стопы
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
    W124 АКПП 200 Pierburg 2EE
Отправлено 12 July 2024 - 11:21
Доброго времени суток
W124 M102 АКПП
Суть такова
Перестали работать стоп сигналы с обоих сторон. При этом перегорел задний правый габарит и правая лампа ближнего света. И это какое-то странное совпадение.
5 предохранитель целый, реле освещения менял на заведомо рабочее (эффекта никакого).
Снял фишку с лягушки, вставил перемычку, без изменений, проверил мультиметром, напряжение на фишку приходит.
Сама лягушка рабочая, насколько понимаю, показывает сопротивление 0/1 ОМ
Кинул провода напрямую от фишки к фонарю и тогда стоп загорелся.
Понятно, что дело в проводке, но подскажите откуда начать? Куда идут провода от фишки? К реле или к 5 преду? Электрики посылают в пешее эротическое, даже смотреть не хотят.
  • MB200E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 12 July 2024 - 11:48
ВСЕ провода на фары и фонари (кроме поворотников) идут через реле контроля исправности ламп
видимо, погорело в нем
#3 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 July 2024 - 11:56
Имеется ввиду такое реле?
Вчера менял на заведомо рабочее, ничего и не поменялось
#4 ОФФЛАЙН   Юный Мерсовод
Юный Мерсовод
  • Cообщений: 115
Отправлено 12 July 2024 - 12:29
Ещё забыл момент
При снятой фишке напрямую подкидывал провода от лягушки к фонарю
Провода адски грелись
Но на самой лягушке 0/1 ом, насколько понимаю она рабочая
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2024 - 14:32
идти по проводам в левом коробе...
