Ближний свет w123
Лучший Ответ voronoy , 16 July 2024 - 13:12
Предохранители работают
Предохранители могут быть целыми, вставка может не иметь контакта. Нужно все почистить и убедиться в надежности контакта
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 15 July 2024 - 21:09
Почему-то пропал ближний свет на правой Фаре, просто работал на следующий день не работает,за него отвечает жëлтый провод на нём нет напряжения где оно могло заблудиться? Предохранители работают фару перебрал почистил всë кроме ближнего света работает, кстати от штеккера в фару провод прозванивается, и ещë иногда в переключателе света при выключении как будто пружинка соскакивает больше ничего не узнал ПОМОГИТЕ!
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 16 July 2024 - 13:12   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 16 July 2024 - 13:13
Оказывается что на жëлтом проводе отвечающем за ближний свет было напряжение 12в но как только я подключаю лампочку напряжение пропадает. И переключатель света через раз стал звинеть при включении какого либо света с открытой дверью
#4 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 16 July 2024 - 13:14
Я над и под предохранителями прозванивал всë прозванивалось
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 16 July 2024 - 14:21
Ну ели преды целы и после них напряжение без просадок, ищите проблемы в проводке от преда к правой фаре. Может провод где-то сгнил, или контакта нормального нет в блоке предов к проводу.
Если на желтом проводе имеется напряжение и оно падает при подключении нагрузки, значит, где-то просадка напряжения из-за увеличения сопротивления цепи.
Сообщение отредактировал voronoy: 16 July 2024 - 14:21
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 16 July 2024 - 20:28
Фара какая? Depo? Возможно клемма плохо контачит с лампой, только в одной точке. Точечных прогаров не видно? Обжать поплотней. Прозваниваться естественно будет.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 July 2024 - 20:29
#7 ОФФЛАЙН   CROCODILE95
CROCODILE95
  • Cообщений: 16
    W123, E320, 1980
Отправлено 23 July 2024 - 08:22
Фары hella, если снять лампочку подключить массу и провод ближнего света то напряжение сразу пропадает, знакомый сказал что где-то провод разорвался и висит на ниточке и при контакте с лампочкой не может пропустить через себя напряжение, видимо надо снимать панель и искать разрыв
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 July 2024 - 09:25
Какую панель снимать? Клемник на фаре проверь, окислы, надежность контактов.
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 July 2024 - 11:50
Прозванивать от блока предохранителей до контакта в фаре. И либо силовой контролькой, либо замеряя падение напряжения под нагрузкой. Типовое- окислы в разъёме, неконтакт предохранителя.
Разбирается W201 2.6
