Из 4-х ЭСП работают 3
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 27 July 2024 - 11:53
Привет всем!Друзья!Помогите разобраться!Собираю салон,после покраски,собрал задние двери,эсп работали,потом начал собирать передние двери,пришлось поиграть кнопками,чтобы установить стёкла,и ошибся,нажал на кнопку зад.левого ЭСП,он поехал и остановился.Любые кнопки нажимаю(на двери З.Л..на панели з.л.-релюхи в блоке комфорта "клацают"-но стекло не двигается)Проверял отдельно работоспособность мотора-работает-принудительно закрыл окно!Помогите оазобраться!Куда копать?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2024 - 12:44
На задний левый мотор напряжение подается с блока комфорта, контакты B2 (черно-фиолетовый) и B3 (зелено-фиолетовый). Проверь цепи от этих контактов до клеммной колодки мотора. Отцепи стекло от троса и убедись, что оно легко, без заеданий движется в направляющих.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 July 2024 - 12:50
Спасибо!Завтра попробую,но перед тем,как подключать я всё промыл и помазал,проверил,как ходит-всё работало!
Сообщение отредактировал lera120: 27 July 2024 - 12:53
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 28 July 2024 - 08:05
Привет krosha,сегодня прозвонил В2 и В3,оба контакта на колодке эл.дв-ля подъемника звонятся на В2,В3-тишина,проверил клеммы на колодке на КЗ-вуаля,они закорочены,завтра буду опять разберать стойку,пол.искать коротышь!Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 29 July 2024 - 15:12
Привет друзья!Сегодня разобрал стойку и нашел один обрыв и повреждение изоляции второго провода внутри"змеинной оплетки",всё восстановил-ВСЁ рааботает!Всем спасибо,особенно Krosha!
