Здравствуйте! Вчера после замены поликлинового ремня пришлось также заменить и термостат(был повреждён когда отвинчивали сам вентилятор). Был установлен термостат Behr. Сегодня заметил что на холодном двигателе по бешенному крутиться вентилятор системы охлаждения. В чём может быть проблема, в термостате, самом вентиляторе, гидромуфте? Заранее спасибо.
Вентилятор охлаждения работает
Отправлено 11 November 2007 - 18:06
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 11 November 2007 - 22:18
Дык если у тебя гидромуфта, он и должен крутиться. Ты его газеткой попробуй остановить. Если остановится, то все нормально.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 11 November 2007 - 23:38
Для информации.А каким образом можно его повредить во время выше указанной операции?пришлось также заменить и термостат(был повреждён когда отвинчивали сам вентилятор).
W202 1.8 АКПП Elegance 1993
W124 2.6 5-ст Мех 1989 (Продан)
W124 2.0 4-ст Мех 1989 (Продан)
Отправлено 12 November 2007 - 09:19
У меня гидромуфта, вентиль крутиться сильно.
Сегодня утром на холодном движке пытался остановить пластмасской(имитация газеты) - ни в какую. =(
Для смены поликлинового ремня необходимо отвентить вентилятор(наверное вместе с гидромуфтой), там ключ гигантского размера при поворачивании вправо(отвинчивание) задел сосок от крышки термостата(который идёт в расширительный бачок), тот и сломался под корню. Пришлось купить новый термостат.
Народ, как термостат может повлиять на работу вентиляора???
Сообщение отредактировал ramses: 12 November 2007 - 10:50
Отправлено 13 November 2007 - 16:15
Господа, неужели никто не встречался с подобной проблемой? Неужели нкто не в курсе ест ли взаимосвязь между гидромуфтой вентилятора и термостатом?
Отправлено 13 November 2007 - 16:24
Теоретически - никакой. Разве что температурная.
Может, при съеме повредил гидромуфту ? Ведь вроде как :на холодном движке пытался остановить пластмасской(имитация газеты) - ни в какую.
Удачи !Дык если у тебя гидромуфта, он и должен крутиться. Ты его газеткой попробуй остановить. Если остановится, то все нормально.
Отправлено 14 November 2007 - 08:40
Значит термостат тут не причём. Гидромуфта сцепляется при достижении определённой температуры, я правильно понимаю?
Отправлено 14 November 2007 - 10:48
Если муфта вязкостная, то сцепляется сама при достижении определённой температуры, если муфта электромагнитная, то по сигналу с датчика. Может она заклинилась при ремонте. При выключенном двигателе крыльчатка вентилятора должна свободно вращаться рукой.
В профиле пропишите свое местоположение, может кто рядом окажется и поможет.
Удачи
Отправлено 14 November 2007 - 10:53
Крутится все время быстро и с одинаковой частотой, только на холодную?У меня гидромуфта, вентиль крутиться сильно.
Народ, как термостат может повлиять на работу вентилятра???
Сообщение отредактировал Alpat: 14 November 2007 - 11:26
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 14 November 2007 - 12:23
Крутиться с одинаковой частотой при хх, и увеличивается при увеличении оборотов, и всегда, холодный двигатель или горячий. =(
Отправлено 14 November 2007 - 12:25
Удачи
Муфта вязкостная(уверен на 99%), при выключенном двигателе повернуть вентилятор можно, но не так свободно, определённые усилия надо приложить. Моё местоположение , город Баку, думаю далековато
Отправлено 14 November 2007 - 12:39
Так, может, просто раньше не обращал внимания ?Сегодня заметил что на холодном двигателе по бешенному крутиться вентилятор системы охлаждения.
Так, может, оно на пользу ? Перегреваться не будешь.Моё местоположение , город Баку
Отправлено 14 November 2007 - 13:08
У меня на 124-ом вязкостная муфта, так я пальцем по вентилятору стукну и она крутиться свободно ещё какое то время.
Естественно это на заглушенном двигателе У вас похоже подзаклинило муфту раз она тяжеловато от руки крутиться.
А местоположение прописывается в профиле, у нас на форуме есть кто то из Баку. Так что увидит человек под аватарой город свой и быстрее откликнется. Ему то близко будет.
Удачи
Отправлено 14 November 2007 - 13:43
Пользы никакой.. одни минусы - шум, нагрузка на мотор, как следствие увеличенный расход топлива, долгий прогрев. Раньше такого не бывало, раньше с включённым двигателем можно было копаться под копотом, щас же сдувает, да и точно помню что работало всё как надо.
Отправлено 14 November 2007 - 13:57
Тогда меняй вязкомуфту.
Отправлено 14 November 2007 - 14:51
Спасибо. Просто факт того, что с муфтой было всё в порядке, и лишь из-за демонтации и монтажа происходит вся эта катавасия, заставляет искать пути исправления или идентификации проблемы.
Отправлено 14 November 2007 - 14:57
Кстати, тоже об этом только что подумал, хотел было дописать - а ты уже тута.
Попробуй подумать, где мог накосячить (перетянул, не так поставил и проч). Чтобы получилось вот так :
И попробуй поиском пройдись по "муфта" , "вязкомуфта" , "вискомуфта". Были темы, мож найдешь подсказку.У меня на 124-ом вязкостная муфта, так я пальцем по вентилятору стукну и она крутиться свободно ещё какое то время.
#18
Отправлено 15 November 2007 - 11:07
Дай пожалуйста фотку как у тебя это все устроено?задел сосок от крышки термостата(который идёт в расширительный бачок),
У меня был термостат без "соска", когда решил менять дали именно с соском... Пришлось "заглушить" его. А теперь интересно куда он должен втыкаться?
#19
Отправлено 19 November 2007 - 12:53
Сосок соединён с расширительным бачком, куда собственно жидкость для охлаждения заливается. На фотке жёлтой стрелкой указан. Был полмлен большим ключем.
#20
Отправлено 19 November 2007 - 13:35
Купил вчера ключ под 36, на балконе его подрисовал под требуемые 10мм, ну чтоб к муфте подобраться и отвинтить. Снял муфту, почистил, БМП почему-то была кривой(см. фотки), любые манипуляции со штоком ни к чему хорошему не привели, как туго крутилась муфта на холодную так и крутиться дальше. Пока езжу так, решил не заморачиваться с заливкой новой силиконовой смазки, думаю заменить девайс на новый - залитый и отрегулированный.
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам.
