ramses, спасибо. Вот мне такой термостат и продали... У меня нет расширительного бачка отдельно. Его роль выполняет пластиковая ёмкость сверху радиатора...
Я думал, что у всех C-шек так, как у меня
Вентилятор охлаждения работает
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2007 - 14:23
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 12:27
Незачто, видимо у вас пострейстайлинговая версия.
Народ, подскажите, может ли гидромуфта вентилятор испортиться потому что её перевернули или стукнули? Ремонтируется ли она и кто этим занимался?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 13:25
моя думает на 1.8 так было.....видимо у вас пострейстайлинговая версия.
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2007 - 13:51
Пользы никакой.. одни минусы - шум, нагрузка на мотор, как следствие увеличенный расход топлива, долгий прогрев.
Проще поставить новую, да и стоит это не дорого.
W124 Е220 95г.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 13:58
150 баксов это не дорого?
Сообщение отредактировал ramses: 28 November 2007 - 13:59
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2007 - 14:25
Это где такие цены?
W124 Е220 95г.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 14:15
на екзисте оригинал 139$, а в наших краях навернео и все 150. Общался с мерсоводами местными, утверждают что покупка новой гидромуфты ни к чему хорошему обычно не приводила, в итоге советуют только ремонт, закачка смазки и регулировка. Что думаем?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 14:46
Полтора года назад поставил Sachs - порядка 70 дол. Как ремонтировать не представляю - конструкция не разборная. Некоторые предлогают закачивать специальный гель. Если не ошибаюсь, при утечьке геля муфта вращается свободно. В этом случае умельци клинят ее шурупом.
W124 Е220 95г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 16:09
смотри здесь
http://www.mbclub.by...mp;limitstart=1
W124 Е220 95г.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 16:48
Читал уже, спасибо, вот только момент регулировки неясен..автор пишет завинтил и работает и всё.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 17:00
Не известно, при какой температуре муфта срабатывает. Для регулировки муфту греть до рабочей температуры.
Я грел строительным феном когда сравнивал новую и старую( она вообще не срабатывала).
W124 Е220 95г.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2007 - 23:14
Я месяц назад столкнулся с заклинившей вискомуфтой... проблема решилась заменой... на заклинившей ездить не советую... мотор до конца не прогревается... идет нагрузка на помпу... на старом 124-м мерсе своем у меня наоборот проскальзыала и я ее прошурупил... лето отъездил без проблем... правда кулер выл как в самолете... а вот у приятеля на 124-м мерсе только дизеле закончило плачевно... вырвало помпу
ex W201 2.3 М102.982 4МКПП 1984г.
ex W124 300E M103 5МКПП 1992 г.
ex W201 2.3-16 М102.983 5МКПП 1984г.
W210 E55 AMG M113 5АКПП 1997 г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2007 - 08:31
Решил менять на выходных, про наличие цену пока не узнавал, потом отпишусь.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2007 - 13:55
Купил и установил пол часа назад, оригинал от мерседеса, купил за 117$. Проверить теперь надо бы, пока газетой остановить не получилось на холодную, но муфта легче крутиться чем старая, надо проверить в боевых условиях.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2007 - 14:59
Хочу прояснить для себя ситуацию...
Вентилятор должен вращаться свободно на выключеном двигателе, а на заведеном останавливаться газетой.
Я все правильно понял?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2007 - 15:10
Правильно с одним уточнением : на холодном двигателе.Я все правильно понял?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2007 - 20:46
Вообщем на холодном двигателе остановить газетой не получается, но мотор работает куда легче, т.е. при увеличении оборотов такое ощущение что вентилятор оборотов не увеличивает - это на холодную. На горячую особенно проверить пока не получилось. Более подробные наблюдения распишу позже.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2007 - 23:24
Если на заглушенном движке легко проварачивается рукой то все в порядке. Разница в усилии вращения холодной и горячей муфты незначительно, буквально десятки грамм, мерял но точно уже не помню.
W124 Е220 95г.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2008 - 14:11
Господа, наступила относительная жара(будет ещё жарче), в пробке(когда стоишь минут 5-10) температура двигателя поднимается выше 100 градусов это нормально?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2008 - 14:22
Выше не греется ? Как поехал - до скольки опускается ?в пробке(когда стоишь минут 5-10) температура двигателя поднимается выше 100 градусов это нормально?
Мой радиатор, меняй антифриз :
http://www.oldmerin....showtopic=32077
