Как поднять холостые?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 July 2024 - 22:56
И так, имеется трабл с холостым ходом, а точнее его значение в 600 оборотов.
В системе имеется ПНД, решил я сильно уронить вольтаж, в районе 0.25В поставил. Сначала обороты действительно большие, около 800, чутка покатаешься падают на 600. Потом, когда машина прогреется начинает резко подкидывать до 1.100 об/м и глохнет.
Вернулся, выставил вольтаж 0.65(опорное 4.8 ) все вроде хорошо, но обороты крайне низкие, мотор трусится, вибрация на кузов идёт. Дорожки потенца потёртые, но не критично, пробег видно что не большой. Куда копать в данном случае?
Машина 91ого года, КЕ3.5, есть датчик движения. На ходу, накатом обороты держаться 750, после остановки они плавно падают до 600.
(Все показания брались с тахометра. Тахо стоит нужный. Возможно он балабол, но по ощущениям - машине тяжело работать на холостых)
Давление все ок, как по мануалу.
Сообщение отредактировал robe.polosataja: 29 July 2024 - 22:57
  • RuslanBoom это нравится
#2 ОФФЛАЙН   tarogato
tarogato
  • Cообщений: 35
    W124 230E 1992
Отправлено 31 July 2024 - 21:19
Шестигранником можно поднять обороты, но сначала бы проверить, почему они низкие.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 August 2024 - 20:01
Наблюдаю :-)
#4 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 August 2024 - 15:43
Замена потенциометра результата не дала.
Все такие же обороты, в районе 600.
Решил проверить, как ведёт себя шторка на холостых. Она полностью закрыта в этот момент.
Есть у кого идеи? Пока поставил 3ех контактный РХХ с возможностью регулировки ХХ(не подключая понятное дело)
Винт к сожалению регулирует только аварийное окно в РХХ)
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 August 2024 - 16:55
"Трудно на холостых" и "заниженные обороты" - не совсем одно и то же. По опыту, стрелочные штатные тахометры частенько врут в начале шкалы, поэтому есть смысл проверить цифровым внешним прибором *на большинстве автотестеров эта функция есть). Вполне возможно что там окажется то самое искомое 800 об. Причин затрудненного хх много - например, где то в цепи висит лишняя электронагрузка, про которую вы не знаете (какая нибудь сигнализация и подобная самодельщина). Или утечка в генераторе. Проверить просто - снять ремень с генератора (временно) и завести мотор на полминуты, для измерения. Полезно проверить качество смеси прибором - возможно, смесь и так бедная, а где то подсос воздуха еще дальше обедняет. Кстати, лишней нагрузкой в цепи может быть даже не вполне исправная магнитола или другое звуковое оборудование.
  • robe.polosataja это нравится
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 August 2024 - 17:13
Не отрицаю что тахометр балабол.
Говорю по ощущениям)
Пробовал заводить без ремня давненько, изменений небыло.
По электрике полный сток, в машине ничего не тронуто. Сигнализации нет.
Про авто тестер, это мультиметр?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 23 August 2024 - 19:19
Значение оборотов ХХ "зашито" в мозгах. Поддерживается мозгами путем изменения тока через РХХ при условии замкнутого микрика на приводе заслонки и замкнутого контакта закрытия заслонки в ДПДЗ. В этом положении дроссель должен быть полностью закрыт (в идеале - до герметичности). Если, как ты говоришь, "на холостых заслонка РХХ полностью закрыта", значит где-то мотор сосет воздух и работает на этом ненормируемом количестве воздуха. РХХ пытается уменьшить воздух и полностью закрывает свою заслонку. При таком положении регулирование ХХ невозможно.
Сними дроссель, тщательно отмой его бензином, добейся идеальной легкости поворота заслонки и посмотри полное закрытие заслонки на просвет. При работе двигателя на ХХ побрызгай из аэрозольного баллончика каким нибудь горючим везде, где может сосать воздух. Где сосет - обороты будут увеличиваться.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 August 2024 - 17:27
1.интересно ,как ты увидел что шторка закрыта в режиме хх? там что? свой стукачок внутри))? шторка на хх почти закрыта -узкая щель
2. номер эбу какой? на боше такие манипуляции типа "0.25 поставил" не прокатит особо
3. не замкнут ли обогрев коллектора в режиме "всегда работать",обычно не отключенный обогрев дает нагрузку,как тяжело на хх
4.шестигранником обороты не рулят,только смесь,и ее изначально выравнивают,а потом с оборотами разбираются
вангую что эбу VDO
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Наблюдаю :)
:smoke:
#10 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 August 2024 - 15:30
вангую что эбу VDO
1. Поставил РХХ трех контактный, подкинул двух контактный при рабочем моторе и посмотрел как он ведёт себя в разных диапазонах.
2. ЭБУ 0 280 800 392
3. Без обогрева работа мотора не меняется(мотор прогрет)
4. Винт на РХХ) СОшка отстроена, ее не трогаю.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 August 2024 - 17:46
Дык эбу 1.8 ?w201?
Там при запуске 1200 об 27 сек
Сообщение отредактировал davidson: 28 August 2024 - 17:47
#12 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 August 2024 - 17:53
201, 1.8, КЕ3.5
Прогревочные у меня по тахометру 900.
#13 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 August 2024 - 17:56
На подсосы смотрел дымогенератором, было в одном месте тычок подсоса - убрал, ничего не изменилось. Если снять с коллектора вакуумную трубку - мотор начинает очень сильно колбасить. Т.е подсос он чувствует, причем ярковыраженно)
Дроссель промыт, почищен. Калоша новая(старая была с трещинами)
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 August 2024 - 17:57
А тахометр случайно не от 103 мотора?
#15 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 August 2024 - 18:56
Раньше тахометра небыло. Купил приборку от 2.0
Он должен стрелять по идее, корректно показывать обороты.
Сказали что одолжат прибор который умеет определять обороты. Буду смотреть что там по факту
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 August 2024 - 19:22
Стробоскоп в помощь,тот что и обороты считывает.
У сына от 103 го стоял.Занижал.Даже сдесь тема про это есть
#17 ОФФЛАЙН   robe.polosataja
robe.polosataja
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 August 2024 - 00:04
Какие обороты в аварийном режиме РХХ?
При снятой фишке кажет 1100 об/м.
По идее, с помощью этого можно определить насколько тахометр балабол)
#18 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 August 2024 - 12:11
Это нормально, слегка занижено.
Что тебе ни предлагают проверить – все у тебя проверено и исправно. Так почему же мотор не работает, как положено? Потому, что КЕ – механическая система, и за годы эксплуатации в элементах и узлах этой системы накопился механический износ. Разболталась ось др. заслонки в корпусе – через эту щель может сосать воздух. Закоксовались щели в буксе дозатора, износился плунжер – недолив или перелив топлива. Износ подшипников в РХХ – золотник вращается с заеданиями. Этот перечень можно продолжать долго. За 40 лет в КЕ много чего может износиться или загадиться. Поэтому добиться идеальной работы КЕ такого возраста – нереально. Твой путь ведет в тупик. Ставь все новое, оригинальное – будет тебе счастье. Или выкинь это КЕ вместе с ископаемым М102, поставь М111 HFM с донора – сразу забудешь все проблемы с запуском, с ХХ и т.п. Или езди, как есть, пусть не идеально, но средне-работоспособно. И не выклевывай людям мозг.
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 August 2024 - 20:48
Мудро.
Но....работает КЕшка и после 40 лет,и даже на запчастях желтоликих,без обид :-)
