Ремонт АКПП 722.5 не трогается. головоломка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 July 2024 - 22:42
Добрый день мерсоводам! Имеем следующую проблему: после неправильной замены масла в АКПП коробка перестала ехать. Точнее она начинает трогаться только если дать 2000-3000 оборотов.
Что именно было сделано не так: вместо dexron 2D было залито dexron 6 (вместо минералки залили полусинтетику). До замены масла коробка ехала и переключалась вполне адекватно. Когда поняли косяк, поменяли масло на нужное, а именно порядка 20 литров пролили через коробку. Не помогло. Логично что в коробке не хватает давления чтобы сжимать фрикционы. Начал ломать голову, что могло накрыться? Замерил все три давления в коробке. Все три давления +- есть. Соответственно 1.9, 0.9 и 4,1бар. Регулятор давления работает и увеличивает-уменьшает давление при его регулировке...
Не придумал ничего лучше чем купить другую коробку. Купил и поставил её. Результат 1 в 1. Точно так же трогается только при 2-3тыс. оборотов. Как такое может быть? Я понимаю, если бы вторая коробка имела какой то другой дефект: дёргалась, плохо переключалась или ещё что то другое. Но чтобы совершенно так же не трогалась-вероятность слишком мала... Явно дело не в коробке. Но на что теперь смотреть??? На новой коробке снова замерил все 3 давления. Давления имеются примерно как и должны быть. Уровень масла конечно же в норме. Вакуум замерил: присутствует. Трос от дросселя работает.
Если честно- руки уже опускаются. Думал даже отдать коробку на переборку, но это стоит каких то конских денег да и есть сомнение что это поможет.
Исходные данные: 1993 М104 3.2, 722.507 спидометр механический, коробка с переключателем режима E/S.
Уважаемые спецы, пожалуйста дайте вектор мысли.
#2 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 01 August 2024 - 00:11
Коробку заменили вместе с бубликом ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 August 2024 - 08:00
Сколько масла залили итого, уровень масла проверяли как? При переключении с нейтрали на драйв и на зх какая реакция?
#4 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2024 - 12:16
Да. Бублик с подменной коробки не снимал.
#5 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2024 - 12:19
Литра 4 долил, поскольку в коробке что то было. Уровень выставил. При переключении с нейтрали в драйв минимально ощутимо что что то пришло в действие.
На другом таком мерсе при включении в д или r, минимальный толчек есть.
#6 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 August 2024 - 12:22
Уровень проверяли на работающем моторе?
#7 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
дел
Сообщение отредактировал b70: 01 August 2024 - 13:58
#8 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Уровень проверяли на работающем двигателе?
#9 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 August 2024 - 12:23
#10 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2024 - 12:24
И на работающем и на заглушеном
#11 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 01 August 2024 - 13:58
Уровень меняется(мотор запущен/заглушен)?
#12 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2024 - 14:02
Я сегодня ещё раз внимательно это проделаю. Если честно, этим щупом очень сложно определить уровень.
Услышал одну теорию: бублик не заполнился маслом. Надо покататься, может заполнится- это мне такой совет дали. Я же дума, пока я так покатаюсь-фрикционы в ноль сотру...
Сообщение отредактировал San4ez777: 01 August 2024 - 14:02
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 August 2024 - 15:35
бублик маслом заполняется моментально. в первые пять секунд работы мотора.
#14 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 01 August 2024 - 16:00
по симптомам пару литров масла не долили
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2024 - 16:12
Пррверю сегодня 10 раз уровень масла!
А если допустим масла не хватает, как тавление во всех 3х местах коробки может быть в норме?
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 August 2024 - 14:09
  Масло можно любое заливать, на любом поедет. Я уже шестой год езжу на DIII синтетике, никаких проблем.
#17 ОФФЛАЙН   San4ez777
San4ez777
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 August 2024 - 21:15
Всем спасибо, проблема решена! Как я и полагал, проблема была не в самой коробке. В который раз проверяя все трубки, заметил что выкуумная трубка, идущая на трос управления дросселя была практически не вставлена.
Машина поехала и очень хорошо поехала!
