Пусковая форсунка и ее датчик!
Отправлено 03 August 2024 - 12:04
Хочу проверить работу пусковой форсунки.
Проблем по пуску нет, есть проблемы с прогревочными и подозреваю что форсунка либо не закрывается вовсе либо поздно это делает.
Если форсунку саму проверить это понятно: смотреть не подтекает ли при включенном насосе перемычкой, либо смотреть при снятом вв проводе начинает ли она лить при работе стартера.
А вот по датчику хотелось бы знать как его померять
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 August 2024 - 17:10
если тема создана в разделе K-Jet то ПФ управляется термореле, отсюда следует что даже если все неисправно, то дольше чем работает стартер она работать не может (если рассматривать вариант электрический).
Отправлено 06 August 2024 - 08:44
Понял, спасибо! Значит косяк надо искать в другом месте )если тема создана в разделе K-Jet то ПФ управляется термореле, отсюда следует что даже если все неисправно, то дольше чем работает стартер она работать не может (если рассматривать вариант электрический).
